Состав комбикорма для бройлеров. Страница 8 из 18
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Дрель с миксером дешевле чем компрессор с этим пекалем. После миксера готовая смесь, а этой штукой вы только опрыскаете, но перемешивать то всё равно нужно.
Самый дешёвый вариант - бетономешалка с крышкой (крышка обязательна)
Как вариант Глютен кукурузный.
Большая бетономешалка на 220В у меня есть, компрессор с распылителем тоже есть, сейчас ищу токаря, который смог бы выточить шнековый гранулятор с матрицами, теперь вот состав бы подобрать для кормов. БМВД у нас нет, уже искал.
Какая в нём нужда, птица и просто дроблённое съест, главное чтоб хорошо перемешаны были ингредиенты.
Если так, то даже лучше. Остается взять дробилку.
Смотрел у нас глютен, имею в виду в КЗ, и он китайский.
поддерживаю!
в пустую деньги и потом кучу времени на грануляцию....
интересный вариант. У нас правда нет компрессора на зерноскладе...
А сможет ли он затягивать масло, если бочка будет стоять на полу, а подачу нужно делать через аспиратор смесителя на высоте 2,7м? Или он только с этой маленькой баночки может тянуть? Никогда такого даже в руках не держал, посмотреть бы..
Навряд ли, ваша мысль понятна, но он просто распыляет под воздействием воздуха из шланга компрессора. Если только не придумать какой-нибудь питающий насос, с подачей масла в эту колбу, тогда все будет тип топ.
есть все кроме премикса, а вот треонин мне не включали в рацион, хотя все продаваны говорили что их тоже берут
да, буду приобретать бетономешалку но один, два утра придется без нее.Насколько вам кажется будет эффективно кк смешивать, весь миксером на дрель или что посильнее?
Даже кукурузный глютен и то китайский, у нас по 370$ за тонну, без доставки.
Доброй ночи! Извените за столь поздний час. Как по вашему мнению подайдет ли такой рацион для бройлеров.
Жмых хлопковый- 23
Кукуруза-50%
Сорго-4.5%
Отруби пшеничные-7.5%
Мука рыбная-11%
Жир растительный-4%
Скорлупа яичная-0.8%
Соль-0.08%
у нас тоже есть Китай но я ими не интересовался, брал только Корея, Германия
Насчет качества не знаю, т.к. сам никогда не готовил корма, но знаю парня, который бодяжит их аминокислоты, и птица не умирала.
Если ведро корма то без проблем, только в большей емкости железной, пластмасса не пойдёт.
С этой баночки тянет без проблем. Можно поиграть давлением, либо поднять бочку с маслом.
У нас тоже Китай , но никто не жалуется. 50-60 руб.кг.
В нём и лизин и метионин и треонин. И это не синтетика , а натур продукт.
На авторынках обычно продают или на строительных. Распыление там регулируется.
Думал лепестковая насадка лучше будет
Оно самое. Только нижнее кольцо обрежьте, без него очень легче. А дрель лучше с реверсом.
Пару тройку замесов сделаете, и всё поймёте.
Чтобы такой размешать пришлось купить миксер 2,5кВт, но кольцо не обрезал.
возраст птицы напишите
надо пробовать... а вот бочку с маслом подымать крайне не удобно, это погрузчик нужен, такого аппарата пока то же нет в хозяйстве :)
как правильно называется этот распылитель?
Как вариант, подать в бочку совсем не большое давление.
Без него всё на много проще.
12 дней как вылупились. Вес от 100гр до 120гр
Жир растительное, я добавил подсольночное масло,измерял в граммах,тоесть добавил 400 гр
мовильница
Специальный миксер покупали ,для насадок? С таким и бетономешалка не нужна). Если давно таким пользуетесь ,смешиваете, то насколько ровное стадо к забою с своего кк ?
А если такой аппарат как на фото 2 то ,все вопросы наверно отпадут ...
Пост 205 в этой теме.
спасибо!
такой аппарат именно комбикорм перемешает гораздо хуже, чем вы перемешаете дрелью с насадкой. Он для других целей.. Вот если бы его наклонить на 90 градусов, что бы под гравитацией корм сыпался, тогда было бы лучше.
вес для этого возраста слишком мал, но я так понимаю птица для себя?
у Вас в рецепте более 100%, соль и скорлупа уже "поверх"
всё что указано в рецепте нужно пересчитывать в меру веса, т.е. если мешаете 100кг корма всего, то 4% будет - 4кг.
из схемы лучше убрать отруби вообще, сорго то же.
вот схема до 21 дня
кукуруза 60%
жмых 24,96%
рыбная мука 10%
масло подсолнечное 4%
скорлупа 1%
соль 0,04% --- очень внимательно с солью! не ошибитесь в расчётах, измельчите соль в порошок и хорошо перемешивайте ступенчатым способом!
Мужики нах вам с маслом долбатся возьмите 60%кукурузы+9%шрот соевый+11%жмых подсолнечный+19%молоко домашнее коровье+1%сахар. Все получается нормально
