Какое сочетание кормовых трав лучше высевать для сена для КРС. Страница 118 из 174
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Почитал про овсянница тросниковидную интересная трава. Думаю посеять гектар 8 на сено и поздний выпасть. С какими бобовыми смешать нужно.
Мы такой метод где то в теме обсуждали ,как альтернатива вспашки,сам я пересевал так 80 га ,нормально,только зная особенности глифосатов,можно обойтись одной обработкой конец лета -начало осени,перед этим сенокос подкосить на сено или просто оставить на поле,дать отрасти отаве, и работать по зеленым растениям,а не по высохшим.Оставить это все в зиму,весной проводим дисковыми орудиями рыхления верхнего слоя для заделки семян,сеем,прикатываем.
А кого кормить? и какой вид корма готовить будите?
Надо понимать что в первый год посева на площади которую мы будем пересевать не будет урожая многолетних трав если без покровный посев,или будет урожай однолетних если посеять под покров,чтоб не остаться без кормов можно пересеять поделив площадь на пополам за два года ,если есть где готовить корма то можно и разом в один год.
Для этого надо купить глифосат желательно с концентрацией 500 г/лиз расчета 3-4 литра на га,договориться с опрыскивателем ,иметь дискатор и чем посеять и прикатать. Метод хорош для восстановления старых но ровных сенокосов,если есть ухабы и неровности т лучше перепахать и сделать выравнивание
Процедура в следующем, чтоб старая трава не мешала нам в дальнейших действиях ее надо скосить в середине лета и если есть возможность убрать с поля ,если нет пусть остается ,она быстрей разлагается когда скошена и лежит на поверхности нежели когда стоит сухая . Недели через три появиться хорошая зеленая отава ,по ней отработать глифосатом ,3-4 л/га (я работаю 2л/га ,но в середине сентября ,в октябре в двадцатых числах у нас уже корка на почве до обеда) и все это оставляем в зиму. Весной получаем поле с мертвым травостоем и высохшими корнями в земле,производим поверхностное рыхление дискатором 2-4 следа, производим посев,прикатываем
Затраты сами посчитайте цена глифосата 600-800 руб/л примерно
Николаич подскажите,как быть,покупали весной элитные семена овса -убрали- а там процентов 10 овсюга,репу чешу что с этим зерном и полями делать?
[/quote]
Косить первый укос на сено а Оттаву коровам на выпас в конце октября до снега.
Сеять и убирать до выметывания на сено-сенаж,можно в системе занятого пара.На зерно нельзя.На поле где он был первоначально делать провокацию сорняков и уничтожать механически или химически.
Только свое мнение,я бы при таком использовании бобовые не включал,включил бы костер.Во первых белок можно взять не менше чем с бобовым компонентом скашивая в ранние фазы злаковые ,таблицы выше я приводил,во вторых если сено то проблема не одинакового высыхания травостоя ,клевер надо дольше сушить ,в дождливую погоду будет проблема,в третьих если использовать потом на выпас ,проблема тимпания,и при таком использовании бобовые быстро все равно выпадут с травостоя.Мои наблюдения скотина больше любит злаковую отаву
Тут конечно немного рекламы Джона.С начало ЛДГ потом плавно,перешел на свою борону довольно не дешевую.
Ответ на вопрос почему выбирают дискаторы. Я скажу по себе. Хорошо когда во дворе стоит техника на все случаи жизни ,а когда ограничен в средствах выбираешь как можно универсальную технику,которой можно и лущение провести поставить на глубину 5-7 см,а если необходимо увеличить и до 12-15 и заделать крупностебельную стерню от кукурузы или бурьян, подготовить поле для посева тех же зерновых или кормовых с идеально ровной поверхностью,потому что с зади дискатора стоит выравнивающий каток,можно после вспашки многолетки разделать пласт и выровнить поверхность под посев,в конце концов на легких почвах как у нас подготовить поле под овощные и картофель
Николаич ,такие катки для выравнивания годятся?https://www.avito.ru/penza/gruzoviki_i_spetstehnika/katki_prikatyvayusch...
Это не катки ,а элементы от опорных катков для дискатора и дисковых борон, непонятно какого производителя,они работают когда на них распределено часть веса машины,нотам еще много чего не достает. Как автономные,это не катки.
Я в обработке земли не шарю ,есть участки низинные ,с кочкарником ,с колеями от тракторов ,в планах всё обработать и засеять ,как мне лучше это организовать ,какие орудия нужны ,что бы сердито и не дорого.есть т-40,плуг ,где то через месяц должны отдать типо бдт на метр восемьдесят захват ,что ещё понадобится?
Надо каким то образом ,убрать растительность ,скосить ,опахать и сжечь если возможно,что вряд ли,это все будет мешать. Потом пахать,распашите небольшой участок, а потом дисковать вдоль пахоты первый раз,а последующие разы по диагонали к пахоте. Второй вариант химический,уничтожить растительность глифосатом ,через месяц или лучше весной пахать все равно так как колдобины,и так же дисками но разделываться будет лучше так как корни высохнут.
Ясно ,спасибо
Николаич777 подскажи(немного не по теме) что посеять лошедям на пасбище, держу на мясо, 50%ые сов тяж
Для лошадок нет ничего лучше пырея! ;-)
Пырей хорош пока молодой, а когда выше уаза становится то как то аппетит не вызывает...
Николаевич .подскажи пожалуйста .если я сейчас посею озимую рожь(чтобы убить сорняки крапиву .репей .лебеду) .а весной ее скашу .землю фрезой пройду и посею эспарцет .сорняки не задавят эспарцет ?
Вот два успешных опыта заготовки кормов, которые мы проверили в этом году:
Лошадям что на мясо ,что для души разницы наверное нет в выборе травы для пастбища.Посмотрел предлагаемые готовые смеси для лошадей ,бобовые там отсутствуют .Так что составлять травосмесь надо из хорошо отавных ,устойчивых к стравливанию злаковых,но может включить небольшое количество белого клевера,а так овсяница,луговая и тростниковидная,Ежа +мятлик и овсяница красная + райграс пастбищный. Где Вы проживаете не известно так что выбирайте из этих трав. Если вы не из Новой Зеландии,то пастбище надо использовать и для заготовки,сенокосно -пастбищное использование,надо составить пастбищеоборот
Задавят не задавят надо смотреть на месте, но если предпосылки к этому есть ,то после ржи боритесь с сорняком до середины июля,уничтожайте прорастающие сорняки боронованием,культивацией,химическим методом,а в июле сейте без покровно эспарцет. Так будет лучше если поле засорено.
Николаевич спасибо .только как понять без покровно ?
Посеять один эспарцет,покровную культуру как весной в виде овса , не надо сеять ,так делается при летних посевах многолетних трав ,.Весной одновременно с эспарцетом сеют как правило с покровом ,покровной культурой может быть ячмень ,овес ,может добавлено вики или другие травы, покров скашивается пораньше по выше,а эспарцет или другая многолетняя трава продолжает расти и набирать силу для перезимовки
Андрей,если позволишь прокомментировать второе видео,большая разница по развитию овса и гороха,варианта два,или всходы овса появились раньше,а горох взошел намного позже и избежал засухи в начале развития,или недостаток азота.Вносил удобрения после ржи или нет?
Сергей , привет! Присоединяюсь к вопросу!?
Хотел проконсультироваться что посеять есть 15га для сенокоса но земля залежная лет 15 не сеялась если первый год суданку посеять а ч.з год житняк60% экспарцет40% и еще может что то для массы добавить очень засушливая местность в этом году особенно с мая до августа дождей не было
Коллеги,я только видел как это делается,лучше конечно эту работу заказать ,но если есть необходимость самостоятельного отбора,давайте разберемся.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/100869/img1077_56924_big_0.jpg?itok=YEzGoMxA)
Позвонил в Центр агрохимической службы,для уточнения,отослали к Методическим указаниям http://docs.cntd.ru/document/1200076297 ,как двигаться и разбить участок пункт 10.7,1 , понятие с какой площади берется (элементарный участок)одна средняя проба ,для каждого региона свое ,у нас на кормовых с 10 га 1 проба ,с пропашных участков 2 пробы с 10 га пункт 10.7.2.
Глубина взятия пункт 10.7.6
Количество проб для формирования одной средней пробы пункт11.7.7 (возможно опечатка 10.7.7)
Сроки взятия пункт 10.8
Пробы отбираются буром ,труба с ручкой диаметр 2,5 см,один бок сточен,вставляем на определенную глубину проворачиваем вычищаем.
Поле например 10 га ,200м на 500м ,ведем отбор по длинной стороне посередине, отбирается одна средняя проба ,которая состоит из 30 отборов,примерно отбирать через15-16 метров двигаясь посередине поля в длину,все это смешать вес средней пробы 300-400 грамм.
Если есть вопросы я проконсультируюсь и отвечу
Омская область. Спасибо!
По суданке многолетку лучше не сеять . Землю истощает . Это из практики. Лучше овёс или Вика-овес а потом многолетки.
Многолетку под покров вико-овса
