Какое сочетание кормовых трав лучше высевать для сена для КРС. Страница 117 из 174
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Всё верно Серёг , только перепревшие,минералку сыпать не вижу смысла.
Ну вот мы и до микробиологии добрались,есть такой раздел в агрономии.То что солома является ценным органическим удобрением без спорно ,но существуют правила,технология ее внесения в почву,и обязательным является внесения азота для быстрого разложения ее в почве, азот нужен для питания микроорганизмов которые перерабатывают солому для доступных элементов питания растению. Правила следующие ,процитирую : ...
Механический аспект Удобрение соломой не является простым агроприемом. Для того, чтобы она стала по-настоящему ценным органическим удобрением, а не наполнителем, который мешает обработке почвы, солома должна как можно скорее разлагаться. К сожалению, в большинстве случаев удобрение ею проводят с грубыми технологическими нарушениями. В частности, солому измельчают и оставляют надолго на поверхности почвы. За это время быстро теряются запасы влаги в почве, солома пересыхает, и ее разложение начинается лишь после обильных дождей. Результативность удобрения соломой зависит от того, как ее измельчили комбайном, разбросали по полю и заделали в почву. Поэтому убирать культуру необходимо только комбайнами с измельчителями, соблюдая следующие требования: высота среза при уборке — не выше 20 см; длина 75% частиц соломы не должна превышать 10 см, а частиц свыше 15 см — не более 5%; по полю солому расстилать равномерно, не создавая валков; солому заделывать с помощью дисковой бороны (БДТ-7) на глубину до 12 см сразу же после уборки культуры, не допуская высыхания почвы. Достаточная влажность обеспечивает эффективную работу микроорганизмов и быстрое разложение соломы; аммиачную селитру вносить перед заделкой соломы из расчета N10/т соломы (ориентировочно: 1 ц селитры на 1 га); обязательно провести зяблевую вспашку. Если измельчить солому нет возможности из-за отсутствия комбайнов с измельчителями, тогда проблему можно решить с помощью регулирования высоты среза во время уборки. При прямом комбайнировании высота стерни может составлять 30 и даже 40 см, т.е. почти половина соломы все-таки остается в поле, к тому же равномерно распределенной. После уборки такую стерню обрабатывают тяжелыми дисковыми боронами.
Источник: https://agronomwiki.ru/osobennosti-ispolzovaniya-solomy-v-kachestve-udob...
Если это не получается сделать , то лучше солому убрать ,пропустить через скотину в виде подстилки,корма прокомпостировать и внести в в виде компоста.
У меня часть полей засеяно ячменем на зерносенаж, комбайном скашиваю на высоком срезе,так как меня больше интересует зерновая часть ,высокая стерня заделывается дисками осенью,смысла вносить азотные удобрения в зиму я думаю нет,так как все микробиологические процессы зимой не идут,весной внесение удобрений с учетом потребности культуры + на микробиологические процессы и посев. Делаю так.
Еще важно что вы после овса сеять будете , если люцерну сразу посеять в осень , так само то .
В ообще солома всегда нужна зимой .
Николаич подскажите ещё один момент,какой процент гумуса должен содержатся в почве?
Если не лезть в высшие материи,существует много типов почв, и у каждого типа имеются еще подтипы и разновидности содержание гумуса везде разное. Эталоном является чернозем в нем доходит до 10 %,сероземы как видно из таблицы имеют 2-4 %https://zoodrug.ru/topic3546.html.
Этот процент является средним природным показателем,нерациональное хозяйствование может привести почву с высоким показателем гумуса в состояние с низким,так что этот показатель во многом зависит от человека
Спасибо Вам и низкий поклон с Костромской земли
Это какие орудия конкретно?
Если посев планируется в пласт залежных земель или старых сенокосов,то надо иметь плуг и дисковое орудие или фрезу если объём небольшой + зубовые бороны с катками для заделки семян,если посев сеялкой может простить погрешности в разделке пласта то посев РУМом нет,семена могут остаться на поверхности или на не достачной глубине,
И то, и то имеется. Семена - разброс. Земля - залежь. Что делать? посев кострец или житняк
На этот случай весной должно всегда борониться, тем самим сносится частично непрокошенные полосы и заделка семян, я так понял!
Перепахивать ,разбивать пласт и сеять, можно пополам костер+ житняк
На молодых посевах когда поверхность не занята травами есть плешины,например посевах первого года пользования такой прием прокатит ,на старых без полезно. Наблюдаю картину на брошенных лет 25 полях где есть редкая но тимофеевка,гуще травостой тимофеевки не становиться ,хотя каждый год семена созревают и осыпаются и разносятся ветром
Если низкий гумусовый слой, дискатор ом обойтись можно? Каменистое поле, если пахать до 20 см,
https://youtu.be/b2SAMz_DqmE
Здесь 100%. Мне тоже кажись, что на укоренелых травах прижиться новеньким проблема. Моё мнение: дисковать без угла атаки, тем самым резать корни старых
This is a field that had a warm season cover crop in it last year. Yellow blossom sweet clover is a biannual, meaning it grows vegetatively year 1 and becomes reproductive bearing Seeds year 2. This is the second year and as you can see it was in full bloom. We wanted to terminate the crop organically if possible so we decided to try a roller crimper, the red Impliment being pulled by the tractor. I hope you enjoy! Please like and subscribe. Godspeed!!
Если я правильно понял тут случай использование как органическое удобрение,так как во время цветения семян еще нет?
Конкретно в кине фермер уничтожает клевер 2хлетку в цветение , т.к хочет посадить на этом месте чтото другое , т.е не дает клеверу выкинуть семена на переподсадку .
Я же предлагаю использовать каток , чтобы прикатать перезрелую многолетку осенью , т.е заделать семена и утеплить их травой . Слой снега сделает дополнительное утепление , что обеспечит сохранность корней и семян .
Николаич вы как препод в институте , все по полочкам
Просто я слишком долго этим занимаюсь,и был в "шкуре" каждого в этой ветке.Развал совхоза в 1991,севооборот который был а их было 3,перестал действовать ,кто занялся картошкой и овощами,кто кормами,удобрения не вносились ,поля с многолеткой только косили по лет 10-15,урожайность упала до 0,5-0,8 цн/га против совхозных показателей 50-60 цн/га, коровы в убыток ,продержались не знаю как ,продажа сена помогла частникам.700 га арендовал не хватало. Из за отсутствия сил и средств пытался каким то образом с минимальными затратами реанимировать травостой и рыхление ,боронование ,подсев,и плоскорез пускал.и пришел к выводу что все эти меры хороши как профилактика и продление жизни травостоя,но никак не улучшать деградированные посевы. Надо обновлять и ухаживать ежегодно ,тогда будет толк.
На сегодня использую земли в 1,5 раза меньше,кормов хватает своих накормить и продажа 40-50 %,травы перепахиваю на 6-7 год сейчас ,а какие и раньше
Сажать можно любые травы ,которые дают гарантированные урожаи в данном регионе и на данном поле. А питательность ,я уже приводил пример в теме ,что на питательность в большей степени влияет срок уборки трав а не видовой состав
,если это сено мы привязаны к погоде,с сенажом привязаны тоже но для сенажа достаточно и одного дня хорошей погоды,даже пасмурная без дождя погода не препятствует заготовке,можно травы готовить в оптимально питательные сроки
Ещё вопрос разрешите
Нужно ли пахать зябь осенью?
На этот вопрос ,можно ответить так, пахать зябь нужно или не нужно применяется в зависимости от конкретной ситуации и в зависимости от климатических условий хозяйствования и предшествующей культуре. Зябь может принести как пользу так и вред если провести ее на участках подверженных водной и ветровой эрозии ,поэтому зябь на таких участках заменяется на без отвальное рыхление. А вообще этот прием способствует накоплению влаги в зимний период ,решает задачу заделки растительных остатков в почву ,например после зерновых, предание почве структурности для лучшего развития растений и микроорганизмов почвы
Я ее применяю в системе чистых паров,когда на поле в течении вегетации идет борьба с сорняком химическим и механическим способом ,также может внесена органика + осенняя перепашка т.е зябь, Так же применяю на полях где года 3-4 идет основная обработка под однолетние дисковыми орудиями дискаторами и дисковыми боронами.Поля старой многолетки я тоже перепахиваю в зиму в начале осени это тоже зябь.
Почитать можно здесьhttp://agrolib.ru/rastenievodstvo/item/f00/s00/e0000703/index.shtml
Отпугивает от осенней вспашки одна дождливая весна,когда травы выперло мама не горюй а в поле не въехать
Притом большому накоплению влаги способствует глубокое рыхление т.е работа чизельным плугом
Вика-овес на зерно. После комбайна.https://youtu.be/kXKHVx_c5aI
наткнулся на глубокорыхлитель по полям - так понимаю, первый диск режет дернину, потом ножом вглубину и катки прикатывают. как всегда в рекламе все как в "пирог", а я сам се думаю - а если камень да побольше ... один год пробовал пружинной бороной пройти - наковырял себе камней, блин.
плужной подошвы как бы ненаблюдается, "палкопротыкаемостью"
сильно глубже "корнеобитаемого" слоя - чет невижу особой надобности углублятся, а у меня он от 0 на проплешинах до см 10-20 - с лопатой "изучал"
аэратором, эти ребята, вроде такую штуку обзывают:
Николаич, добрый день. Выставляю на борон 0 градусов, дык в землю см на 4-5, не больше. Вес бороны 700 без катка, каток убрал, 12 стоек диск 560мм. Этого достаточно для обработки осенью,?
Хорошо ба машину как в посту 3588, конечно маловато но лучше чем зубовая борона,не навредит.Попробуйте в разумных приделах груз-баласт закрепить на раме ,для увеличения прорезания.
Это да, но нужно же без угла резать. А если выставим угол, угробим и эти сенокосы
