Подойдет ли для маточника такой вот ящик? размер 400х300х270. Закрытое помещение, клетки - сетка. Кролики Калифорнийцы и НЗБ.
Пойдет.
Дно просверли, фанерку на днище положи. За место сена стружка.
Чтобы не катали по ячейке в дно насквозь по бокам ящика закрутки саморезы чтобы они снизу торчали , они будут цепляться за сетку и не дадут крольчихам катать ящик.
БВ в таких ящиках по 10-12 крольчат выкармливают!
Пойдет.
фанерки под рукой небыло... а картонка все же теплее чем пластик.
Крольчихи когда гнездо строят угол корточки выгрызают и ложат крольчат на пластик , но это еще пол беды. Основная проблема когда крольчихи крольчат под картоку умудряются запрятать и ей придавить навсегда
Посмотри сначала , может она у тебя совсем совсем правильная и не разгрызла картонку. Не паникуй раньше времени, если на целой лежат не меняй дней до десяти но поглядывай.
Хотя самка диковатая. Два окрола прекрасно вырастила. Третий - часть на сетку родила, остальных чуть пухом прикрыла и все. Замерзли короче... Ну а этих как положено, все в маточнике, гнездо сделала, пуха надрала полный ящик, молодец.
Александр Салов делает полы в маточниках из сетки и застилает их картоном в несколько слоев.После окрола выкинул и не заморачивайся с всякой дезинфекцией.
Но некоторые крольчихи любят покопать иуглубить "нору" да так чтона фанере даже паруслоёв сдирают или сгрызают местами.В таком случае от картонки ничего вообще не останеться.
Так что Вова правильно говорит- наблюдай и действуй по обстановке.
Да вроде крепенькие все, просто их 11шт. Куча-мала в ящике, видимо те, кто сверху на остальных сидит, через бортик и перелезает Ну а если нормально, что они по клетке гоняют, то пусть бегают. Я правда обратно их закидываю (но это только вечером, когда приезжаю домой)
Положите им под входом в маточник пучек сена что бы легче было малькам в лаз запрыгивать и они не нужно будет закидывать.Сами дорогу найдут.Или половинку кирпича как порожек.
Добрый день.
Прочитала всю темку, но так и не смогла определиться с размерами.
Первый раз покрыли крольчих, теперь вот надо делать гнезда. Крольчихи беспородные.
Маточники будут вставные, из фанеры и OSB.
Ширина клетки где-то 45-46 см, длина - 150 см, высота по задней стенке 40 см.
Длиной маточник будет как клетка (45-46), ширина 35 или 40 см (какая лучше?), высота тоже 35 или 40 (тоже не знаю, какую лучше делать). Хочу сделать полочку внутри на входе.
Дно клетки будет так же из фанеры или OSB, нужно ли в нем просверливать дырочки? Или лучше просто съемным сделать, и после 20-22 дней вытаскивать его, а маточник оставлять внутри?
Дно клетки реечное.
Помогите определиться, пожалуйста. Буду благодарна за советы
Добрый день.
Дно клетки реечное.
Сделайте ширину и высоту 40, а через 21 день можете вообще убирать весь маточник, он им не нужен.
Спасибо большое!
А вход на какой высоте должен быть, чтобы крольчиха спокойно туда запрыгивала?
За основу хочу взять вот такой вариант (взято из этой темы), но там размеры не указаны, мне кажется он меньше 40 см высотой...
Размеры не помню, но большие. У меня места много, поэтому не экономлю, если надо замерю.
не)) у меня места не много.
Маточник с полкой это хорошо, полюбому!!! Так как самка влетая с разгону в него, при полке точно на кролей не наступит.
Но только одно но, в маточники 40*30 я считаю что полку ставить некуда, слишком мало места. Хотя бы надо, что бы был 50*30 или 35 лучше.
Край ящика углком закрывали?
Профелем
что за профиль? Сегодня сделать нужно...
Что-то такое
http://aluminiypro.ru/shveller-p-obraznyj-aljuminievyj
Сделал маточники из молочных ящиков. На дно картонку, сверху опилки примерно 2см. Сегодня ночью калифорнийка нормально там окролилась.
Картонку то накуя?!
писано же было "Фанерку!"
а чем картон плохо?
Крольчихи когда гнездо строят угол корточки выгрызают и ложат крольчат на пластик , но это еще пол беды. Основная проблема когда крольчихи крольчат под картоку умудряются запрятать и ей придавить навсегда![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
ок, спасибо, вечером посмотрю. Заодно и мальков посчитаю))
Оказалась правильная
Нашел у себя ДВП лист. Можно его вместо фанеры вниз положить?
Я бы не стал , ДВП при намыкании слоиться и кроли его едят с удовольствием
Он проклеен клеем!Если много съедят за раз внутри получиться клейстер и непроходимость кишечника!
Спасибо за советы, буду посматривать. Обратил внимание, что кролики как люди)) У одной в маточнике чистота и порядок, вторая засрала весь...
Отчитываюсь по ящикам)) Все нравится, только вот заметил вчера, что 2 малька бегали по клетке... Им 16 дней всего, не рановато из гнезда вышли?
У меня "Калифорния Дворянская" не первый раз так приносит, нормально вроде выхаживает. Да и жалко мальков...
Добрый день.
Дно клетки реечное.
Помогите определиться, пожалуйста. Буду благодарна за советы![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Спасибо большое!
А вход на какой высоте должен быть, чтобы крольчиха спокойно туда запрыгивала?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Размер зависит от породы. В отверстие 20х20 пройдет любая.
