Конструкции маточников. Страница 13 из 17
493 сообщения
28.04.2016 - 17:28
: 587
Сергей 777 пишет:
Размер зависит от породы. В отверстие 20х20 пройдет любая.
Я планировала сделать 15*15 вход, должны мои пролезть, просто если он будет на высоте 25 см от пола - нормально туда будет прыгать?
Я извиняюсь за дурацкие вопросы, первый раз кролей завели blush2 А переделывать потом, когда народятся крольчата, будет поздно.
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Giuntoli пишет:
Сергей 777 пишет:
Сделайте ширину и высоту 40, а через 21 день можете вообще убирать весь маточник, он им не нужен.
Спасибо большое! roma
А вход на какой высоте должен быть, чтобы крольчиха спокойно туда запрыгивала? scratch_one-s_head
За основу хочу взять вот такой вариант (взято из этой темы), но там размеры не указаны, мне кажется он меньше 40 см высотой...
После двух неудачных попыток стоит это творение , пылью покрывается , летом как год будет laugh
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Вот размеры
28.04.2016 - 17:28
: 587
Владимир Ходов пишет:
А почему не пошло? И каким тогда лучше делать вставной маточник, не посоветуете?
По навесным есть информация, а вставные видимо не в почете. Нам удобен именно такой вариант, во всяком случае на ближайшие год-два.
За размеры спасибо!
Я пол хочу делать не наклонный, а ровный. Ну и с крышей будет маточник smile3
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Giuntoli пишет:
За размеры спасибо!
Многие хвалят с полочкой , у меня на получилось dntknw
Если вставкой и с крышей то h- 40 см.
Ширина 45
Глубина 35.
Пол ровный.
Лаз h-20 на 18
Борт до лаза 13 см.
Сам буду в конце марта такие делать из фанеры.
28.04.2016 - 17:28
: 587
Giuntoli пишет:
За размеры спасибо!
Ширина 45
Глубина 35.
Пол ровный.
Лаз h-20 на 18
Борт до лаза 13 см.
roma roma roma
Тогда попробую пока без полочки, посмотрим как пойдет yes3 Если что - прикрутим smile3
28.04.2016 - 17:28
: 587
Сделали вчера пробный маточник. Внутренние размеры получились 38*42 (ширина и длина). Не маловато будет? scratch_one-s_head
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
нормально для средних пород
28.04.2016 - 17:28
: 587
sd пишет:
Тогда хорошо super
А еще такой вопрос - обязательно ли делать дверцу, чтобы крольчат проверять?
Как-то я при строительстве клетки не учла этот момент sad
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Конечно возможность посмотреть чего там должна быть. Иначе как дохляк вынимать, через дырку что ли ? Или чистить его
28.04.2016 - 17:28
: 587
sd пишет:
Или чистить его
Я сверху сделала откидную крышку, чистить через нее буду. Но маточник упирается прямо в крышу клетки, поэтому возможности через нее проверять крольчат нет sad
sd пишет:
Поняла. Значит буду думать, как организовать смотровое окошко.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
На этом фото видно маточники вставляемые в клетку. В нижней части где обгрызено видно дверь на маточники. То есть открываете клетку, потом маточник, что бы смотреть чего там.
Правда потом все благополучно было выкинуто вместе с клетками lol
: ВОРОНЕЖ, РАМОНЬ
29.04.2011 - 22:48
: 3742
Когда надо посмотреть крольчат я вынимаю маточник и спокойно смотрю, фото выставлял выше, ещё маточник служит как полка для крольчихи, любят там полежать, чтоб подросшие детки не мешали. Моё мнение про полки, лишняя возня, за 5 лет без полки, никто никого не подавил. А вот лаз надо делать по выше и по меньше. Бывает мамка выскакивает из маточника с присосавшимся детёнышем, а с маленьким лазом он не пролезит и упадёт в маточник. В низко расположенный лаз крольчата рано начинают выскакивать из маточника, ещё не понимают, могут замёрзнуть.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Плагиат laugh
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Плагиат laugh
Володь, чет я не въеду как он стоять будет. Зачем дверца со стороны отверстия, чтоб самка дверь открывала?
: Кубань
13.10.2012 - 12:05
: 7445
Каширский пишет:
Плагиат laugh
Ага. И подметать-убирать как? Пылесосом?
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Ольга568 пишет:
Каширский пишет:
Плагиат laugh
dntknw :
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Маточник предназначен для вот этих клеток .
Если пойдут то к зиме расширю ячейки в крольчатнике и буду их же в ячейки пихать. ( всеравно перегородки на оцинковку листовую менять dread ) Поэтому и открыаание с верху и фасад , для удобства обслуживания ! Короч - под себя делаю!!!! Не понравиться через год разберу! lol
: ВОРОНЕЖ, РАМОНЬ
29.04.2011 - 22:48
: 3742
Красивые когда новые. Но несколько замечаний, просто своё мнение.
Передняя дверка действительно зря открывается, и как то теперь её закреплять надо. Всё таки полка внутри не нужна, не такие они глупые чтоб давить своих детей, у меня такие маточники шестой год и не разу не разу не давили, а вот если мамка с присосавшимся детёнышем пойдёт на выход, то малец оторвётся как раз на полке и без труда вывалится наружу. И ещё маточник ещё служит и как полка отдыха для мамаши особенно когда детки подрастут и будут гоняться за сиськой. Так вот, такое крепление фанеры в торец саморезами считаю не надёжным. Прыгая туда сюда она раскачает маточник.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
У тебя под передней дверцей бортик, на вскидку 10 см. В чем удобство уборки, если все г-но там скапливается.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Leonid62 пишет:
Я же говорю- плагиат !
Защелки на али заказал, жду sad
Ну а полка - хочу попробовать и все dntknw
Там еще и уклон пола есть . smile3
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Каширский пишет:
Слушай ну ты чего.
Вытащил маточник , донес до кучи навоза и вытряхнул! Как будто ты сейчас с своими маточниками не так делаеш?
: ВОРОНЕЖ, РАМОНЬ
29.04.2011 - 22:48
: 3742
Дай бог чтоб получилось, хотя опыт подсказывает, что постоянно приходится дорабатывать, усовершенствовать, а то и вовсе переделывать. Но на то и прогресс.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Тогда зачем дверца? lol
Да забей Вов, поюзаешь и решишь ху ес ху.
TheМля
20.04.2015 - 15:10
: 439
Ссылка на сайт магазина по продаже защёлок возможна? thank_you
11.10.2015 - 05:50
: 13157
AMATOP пишет:
Заказ эти :
https://ru.aliexpress.com/item/THGS-New-4-Pcs-Silver-Hardware-Cabinet-Bo...
Жду, таможню прошли.
Купил на строительном рынке вот такие два по 26 руб/шт.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Я беру здесь. yes3
11.10.2015 - 05:50
: 13157
МАКЛЯК пишет:
Я беру здесь. yes3
Цены интересные но мин. сумма заказа 30 000 sad
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Ну да... huh
11.10.2015 - 05:50
: 13157
AMATOP пишет:
Заказ эти :
Пришли ya
Заказывал 17 марта .
Качество на пятерку !!!! Гораздо лучше чем купленные на строительном рынке. Рекомендую!
