Доукомплектовал маточники ручками!
Можно использовать их как чемоданы!
Доукомплектуй дырки заслонками из сетки и получиться "маточник-чемодан-переноска"!!! В который смело можно сажать купленую и покрытую крольчиху у которой продавец не знает точно дату покрытия!!! Если по дороге (из за стресса связанного с переездом)надумает окролиться раньше срока то сразу в родилке!
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 3 дня назад
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
На почту, что ли отправлять же несешь ?
Неее.
Ручки удачно под руку в магазине попались по 25 руб/шт.
Затарился, поставил !
Так в итоге между полкой и дном по нутри сколько ты решил в высоту оставить? Сейчас планирую делать новые маточники думаю сантиметров 15 наверно, больше не надо или какие мнения есть?
Да 160
180 -20 = 160 брусок я убрал чтобы пониже опустить маточник так как он не навесной а вставной в клетку.
Чистые размер у меня сейчас по внутрянке 45/30
: 5995
Не в сети
Да 160
на данном чертеже еще надо из 160 вычесть верхнюю фанеру 10 и дно 4. Так что меньше 15...
Да 160
Со стороны полки да, полку 10 и дно 12 у меня. То есть минус 22 мм. На эскизе понятно вроде
1)дык подогрев там есть даже с терморегулятором на 36,6*с 2) когда полка была вровень клетку открываешь (например почистить) крольчиха суетится бегает в гнездо и давит крольчат и зимой холоднее тепло сразу улетает в окно 3)а" брусочек" это крольчиха приносит,я уже раза три убирал наверно хочет чтоб дети погрызли,я воду солю туда бруски вымачиваю сушу и им даю кролики их грызут а клетку не трогают
Чтоб крольчиха не бегала в гнездо, делается задвижка. У меня задвижек нет, т.к считаю, что в таких маточниках крольчиха не давит крольчат, а практика потверждает, такие маточники использую два года, ежемесячно не менее 4 окролов.
Что же до тепла, через эту фрамугу все равно все тепло улетит. Нет смысла греть воздух, греть нужно пол окрольного ящика, а сверху крольчиха закроет одеялом из пуха. За две зимы у меня ни одного гнезда не замерзло.
Вообще мне нравятся эти маточники. Вел статистику, когда то маточные клетки у меня были в сарае, так там отход крольчат составлял 3%, а в этих не превышает 1%.
Неее.
Так Радио же получится , если сеткой дырку ... ))
16 получается
Да 160
а пол ты наклонный сделал или не стал?
Сделал наклонный, но уклон уменьшил до трех см.
ну и чего кроли скатываются? У меня в том маточнике большом для строкачей, который делал, что с полками он и так под ней сидят.
Я их можно сказать только вчера сделал, нет еще практики
у меня такое же гнездо,только маточник сделал поглубже чтобы полка пониже была,крольчиха типа в нору залазит,уже несколько окролов-полет нормальный
Высоту можно убавить, не нужна эта ступенька на полочку, а под ящик сделать подогрев.
Олег , а брусок подъеденный там оставляете специально (почему в маточнике тогда)? Или случайно в кадр попал?
Понравились мне эти чемоданы!!!
Володя, мои девки в эти чемоданы вряд ли поместятся. Или мне так кажется?
Твоих по двое можно там разместить
А мои ,всё в делах и заботах...И дети и в сад за яблоками с ящиками сбегать надо...
ну и как ящиками этими довольны? Они столько 20 см в высоту судя по фото?
д/ш/в 49/30/20 см. Маточник универсальный,он же трапик...
Как бы сделать получше маточную перегородку. В данной конструкции как то подклинивает все таки
наверно надо загинать поверх такого угла, как в других конструкциях делают.
Из шифера маточник нужно делать.
