Это все хорошо,благодарю за инфу,у меня вон 3 самки 4 месяца и крол 9 месячный, как узнать то барж или гламур?))) И что это такое вообще,я думал калифошки и есть калифошки,просто не совсем может породные,по 250р за мес торгуют ими у нас.Уваж Модеры,вы если банить надумаете,перенесите в отдельную тему пжлс,про баржи и гламуры всякие я и не мыслил даже)
Ничего смешного,минус кишки лапы и хвост с ушами после забоя,я в этом смысле,но юмор понял).Вообще маточники на самом деле сделаны из старой конуры собачьей,дизенфицированной во все щели газовой горелкой и перегородками внутри из двп образованы коридор и 3 норки на каждом из двух этажей,ну трапик на второй этаж идёт,они освоились уже там,вольерное содержание.На этаже одна норка 30 на 40 и две 30 на 30)).Стенки и дно у конуры засыпаны опилками толщиной 4-5см,потолок 8-10 см.Все снимается и разбирается при необходимости,сверху снимается утепленный потолок.Думаю зимой зайчатам тепло будет,входы на первый и второй этаж думаю брезентом из двух половин закрыть к зиме потипу шторок,чтоб теплее зайчатам было.Вопрос надо ли? Дыра вход на этаж размером половина собачьего лаза,под собаку типа лайки.Или так им тепло будет без шторок?Челябинская область,морозы за 30 ку случаются.
Имя Ваше подпишите.
А шторки это как Вам угодно,а то что планируете 3 самки в один маточник,узнаем позже.Возможно в одно гнездо всех свалят,половину подавят,а будите думать что замерзли.
Всем привет, я держу калифорнию(я так думаю). Первые маточники делал на коленке из говна и палок. Были обрезки необрезной доски. Я их подстрогал топором, чтобы не было щелей и сбил их между собой гвоздями(саморезами расщепались), в основном всё было кратно двум доскам, 3 уже не влезали в клетки. Из себя они представляли прямоугольные ящики, передняя верхняя доска спилена на половину(типо лаз). Размеры были примерно 26-30 х 28-35, высота около 28-30см. Сделал таких штук 8-10, выглядели они конечно ужасно, большую часть сжег, осталось штуки 4, что получше как нз. Самое интересное, что крольчихи в них работали и в каждом маточнике прошло более 5 окролов. Затоптыши были только у одной непутёвой крольчихи. В них удачно кролилась даже помесная крольчиха(7кг+).
До этого думал, что крольчихи кормят как кошки(на бок ложатся). Места нужно совсем немного, но к 3 неделям крольчатам тесно. Сейчас продумываю новые маточники, размер будет 30х45(под клетки) сейчас такие есть из осб, но хочу сделать двойное дно. Обычный ящик 30х45, на высоте 5см упоры(уголки), а сверху будет ставится лоток с перфорацией и в нём уже будет само гнездо. Сверху будет крышка, стены думаю сделать двойными с утеплением из мин.ваты( сейчас так и сделано но с обычным дном и другого размера). Пространство между верхним и нижним дном буду засыпать сухими опилками.
Главная задумка. Через 2 недели(или по необходимости) Лоток с крольчатами вытаскивается, влажные опилки засыпаются новые, гнездо ставится обратно. Чисто и сухо, а главное - быстро и просто, а крольчата подвергаются минимум стрессу. Как найду подходящие лотки и реализую эту задумку - выложу фото.
Здраствуйте,сделал несколько маточников открытого типа для Калифорнийцев,размеры на первом фото.Хочу спросить совета,подойдёт ли оцинковка для этих целей, и в целом как вам конструкция, может нужно что-то переделать ?
Здравствуйте. Оцинковка подходит только для помещений с постоянной температурой 20-24 градуса. В первые дни крольчата очень чувствительны к температуре, могут замерзнуть даже при + 10, если примкнутся в угол к железу. Конструкция сама по себе давно опробована, если не ошибаюсь, её придумал кроликовод Цветков и можно наблюдать у Маклякова Е.А. Железо лучше заменить на фанеру или осп
ОСП съедят или по щепкам разберут. Железо в маточниках для новорожденных крольчат полное безумие. Есть фанера и все с ней работают. Накуя спрашивается велосипед изобретать?!
Как вариант лотки пластиковые но это под помещения с регулируемым микроклиматом.
У меня маточники из фанеры 6 мм, дно доска 25 мм, утепленное дно снизу пеноплексом 30 мм. Много конденсата. В морозы еще ничего, просто иней, а когда потепление все начинает течь, фанера почти не впитывает.
Есть ли смысл переделать из доски или будет не намного лучше?
На ютубе видел у одного кроликовода маточник с двойными стенками из фанеры и между ними засыпаны опилки.
Значительно ли уменьшит такая конструкция количество конденсата?
Конденсат уйдет если сделать вентиляцию и/или отопление
Вентиляцию сделать попробую. Хотел проверить в сильный мороз без подогрева, но дни окролов были не в сильный мороз.
В последнем окроле допустил ошибку, положив в маточник очень много сена - одного крольченка нашел замерзшим на сетке. Высота бортика от пола маточника 15 см.
Вмешаюсь в Ваш разговор.
Насколько сильные морозы? Вы из какого региона?
Насколько я понял, в Вашей конструкции маточника окрольного ящика нет. Соответственно иней, который в сильные морозы будет в любом случае, при оттепели стекает в гнездо, а т.к у Вас снизу утеплитель и все плотненько, то и получается проблема.
Соответственно я бы предложил уйти от утеплитения днища и использовать подогрев, плюс окольный ящик. В этом случае, конденсат будет уходить в щели, между стенками маточника и окрольного ящика. Нюанс: днище ящика ну нужно делать плотно и намертво, это расходный материал, достаточно 4 саморезов по периметру. В процессе появятся щели в 1-2 мм, будет куда деваться влаге из гнезда. Ещё вот что,, я по старинке использую сено для гнезда, пробовал опилки, опыт не удачный.
В этой теме, пост 408, я выкладывал свои маточники, конструкция старая и проверенная годами, может что понравится.
Нафига здесь такой высокий потолок?
Да еще и герметично укупоренный.
Пар скапливается под ним, где и конденсируется образуя проблему для кроликов.
Вот в этой конструкции его будет уже меньше.
Надо дать, выдыхаемому кроликами, воздуху беспрепятственно покидать маточник через щели под потолком, и все будет в норме.
Высота от пола до потолка в клетках 46 см, просто маточник ниже уровня пола клетки и и по фото кажется что потолок высокий. В клетке на потолке иней это от поилки с подогревом. 1 метр 15 ватного греющего кабеля на поилку, наверное, переборщил. В -30° температура воды около 20°.
А в маточнике, да, крышка плотно. На 2 шпингалета делал, думал чтобы теплее было, а получилось мокро
"Гламур", как правило сбитого телосложения. Вес около 4 кг. "Баржи", они и в Африке баржи. Они около 6 кг. Есесно они крупнее.
Живой вес? Или после забоя?
Меня еще во втором классе учили, что утка на одной лапе всит столько-же сколько и на дух.
Поэтому живой вес и вес после забоя, равны.
И это главное. А то некоторые начинают дикобразов изображать.
Надо шторки то или так сойдёт?Ладно,на том спасибо)
Имя Ваше подпишите.
А шторками они(кролики)закусят
как их чистить?
Хочу себе такие сделать) Может подскажите размеры?
Руками!))))))
https://fermer.ru/comment/1077638422#comment-1077638422
Вообще, если хотите получить совет, то неплохо бы показать о чем идет речь, какая конструкция маточника, как утеплили.
Поволжье, морозы бывают за 30.
Конструкция классическая, навесной с крышкой из той же фанеры.
Утеплен только пол.
Здравствуй Алексей. Рад видеть тебя.
Приветствую Евгений Витальевич
