При наличии вентилятора производительностью 700 куб. в час, вроде не логично. Туг глвное шланг найти легкий гафрированный и придумоть переходку как к коробу присобачить .
А на вентилятор пух не намотается и не забьет его?
Ну а чего пылесос какой нибудь не очень дорогой взять не вариант?
Подарить жене новый, а этот же старый сама отдаст.
Да какой он старый, говорю в техоря пылесосил, узнает пришибет!!!!
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 4 часа 57 минут назад
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
А чего тут думать то, все необходимые детали надо отрезать от испорченного пылесоса. Может кстати вентиляцию тогда перекрывать придется, если мощи мало будет, а может и нет. Тут только пробовать... Но думаю данный вентилятор уж не хуже точно чем в пылесосе.
хороший вопрос
Владимир идея хорошая но изначально придется или переделывать пол системы вентиляции или ставить отдельный пылесос(можно вне крольчатниа что бы кроликов не пугать) можно смонтировать специальную систему трубопроводов под него(как в канадских домах) все это не проблема если руки пришиты правильно НО тут нужно учитывать еще и то что обычный не дорогой бытовой пылесос быстро загнется ибо в холодное время года он должен работать в неприемлемых условиях.Кроме пуха он будет всасывать и прогонять через себя холодный воздух что повлечет образование конденсата внутри мотора и возможно замыкание.А что бы не забивалась пухом крыльчатка вентилятора - перд ней и нужно устанавливать фильтрующий элемент.
На мой взгляд проще будет оборудовать точнее дооборудовать скществующую систему вытяжки узлом фильтрации с переходником для шлангга и задвижками перекрывающими вент.кааналы.В качестве фильрующего элемента я бы попробовал мелкую металическую сетку что бы можно было обжигать ее огнем.что бы это была какая то рамка с сеткой перекрывающая воздуховод и легко снималась для чистки и обжига.Вот как то так.
хороший вопрос
Я выше писал, кролям на шум пофигу- проверено.
С конденсатом тоже проблем нет если просто пылесосить пылесосом, здание отапливаемое.
Закрыть вентиляционные отверстия на вентиляционных коробах тоже просто, любой салафановый мешок подставить, вентилятор сам его прижмет.
А вот городить огород с сеточками что бы не угробить лопатки вентилятора случайно всасывающими предметами это проблемка.
Решил поискать б/у пылесос, до следующей уборки 9 дней.
Почитал вас, и в голову пришла мысль по поводу пылесоса. У родителей где-то на чердаке валяется пылесос древний, у которого можно шланг прикручивать как в отверстие для всасывания, так и отверстия выдува воздуха (ну или как правильно), мы им еще потолки белили раньше.. Думаю применить его для сдува всяких какашек и прочего мусора в клетках, так как не все проскакивает и скатывается :)
Сории за "не в тему"...
Примерно как у дорожников во время ямочного ремонта из ямок пыль и мусор из ямок перед укладкой асфальта выдувают.
Представляю стаю из сена и какашек летающих по крольчатнику
У меня утепленный крольчатник - деревянный каркас с 10 см минваты. Построил, когда надоело терять десятки крольчат при минус 20-30. Сейчас при минус 25 внутри температура +8. Сомневаюсь, что в сильные морозы вообще понадобится отопление. Два бытовых вентилятора по 100 кубов/час внизу стен, приток ближе к потолку на противоположной стене. Уличные клетки тоже остались, поэтому могу сравнивать.
Плюсы.
Никакой возни с поением или заготовкой льда - раз в месяц налил бочку и забыл.
Комфортное обслуживание - ни мороза, ни ветра.
Не нужны маточники, даже если какая дуреха не захочет кролиться в гнезде, она натаскает сена и уложит кролят прямо на сетку, в большинстве случаев все выживают.
Теплый уголок для забоя.
Увеличенный световой день и отсутствие посторонних звуков.
Возможность держать на полу птицу для подъедания корма.
Расход корма чуть меньше, на морозе кормовой коэффициент больше, часть энергии уходит на обогрев тела и пищи.
Минусы.
Запах на уровне головы. Сначала вообще шибал в нос при входе, после установки второго вентилятора, запах "просто чувствуется", если сесть на корточки, отсутствует, то есть животные дышат нормальным воздухом. Пол специально оставил земляной, чтобы моча сразу уходила. Клетки одноярусные, чтобы свести к минимуму поверхности с мочой.
Конденсат.
С одним вентилятором с потолка капало, по стенам текло. Два справляются лучше, проблема перестала быть критичной. Думаю, когда сделаю нормальный приток вдоль потолка, проблема исчезнет.
: 5991
Не в сети
Минифермер пишет:
У меня утепленный крольчатник - деревянный каркас с 10 см минваты. Построил, когда надоело терять десятки крольчат при минус 20-30. Сейчас при минус 25 внутри температура +8. .
В смысле, кролики сами что ли своим теплом так отапливают? Без отопления вообще ? сколько их и на какую площадь ?
10 см как бы маловато для сильных морозов и чтоб без отопления или маточников, тем более вата а не пенополистирол или пенопласт.
Нужно от 15-20 см утеплителя это самый минимум.
А приточная вентиляция при минус 20-30 ?
: 5991
Не в сети
Вот меня все интересует вопрос. Есть ли смысл сильно утеплять крольчатник, если при наличии вытяжной вентиляции все все равно нафиг на улицу уносится...
: 5991
Не в сети
sd пишет:
Вот меня все интересует вопрос. Есть ли смысл сильно утеплять крольчатник, если при наличии сильно мощной вытяжной вентиляции все все равно нафиг на улицу уносится...
Жизнь покажет, может и хватит. Минус 30 бывает несколько раз в году по несколько дней. На несколько дней можно и погреть масленником или тепловентилятором, расход энергии маленький будет.
20 см - это перебор, у нас дома строят с 15 и хватает с головой. Кстати, дом бы я строил с 15 см, там разница температур (с улицей) выше. А в сарае достаточно +5, при разнице 30-35 градусов, надеюсь, хватит и 10 см утеплителя.
AMATOP пишет:
Не нужна приточка, при работающей вытяжке внизу воздух с улицы и так поступает под потолок. Обычно приточку делают в больших крольчатниках при постоянном отоплении.
Однозначно есть смысл утеплять. Я же привел пример из своего опыта. До -25 нет проблем, через неделю скажу, что будет при -30. Только вентиляция нужна не сильная и мощная, а минимально необходимая, чтобы свести запах и влажность к минимуму. Я в будущем планирую поставить мощный вентилятор и подбирать режимы работы в зависимости от температуры и влажности. Таймером управлять или диммером.
Еще раз хочу спросить. В -25что вообще не топите? Вся плюсовая температура от кроликов что ли нагревается?
У меня сарай из 100 бруса, вентиляция по тому же принципу, что и у коллеги, на зиму ставлю масляный обогреватель с регулятором. Температуру устанавливаю +15*С, ну а с учетом, что еще не выгнали меня вместе с кроликами, то расход нормальный
Да, куры и кролики в сумме дают тепло, сравнимое с полкиловаттным нагревателем.
У меня куры в другом помещении.
Минифермер пишет:
А зачем столько? При +5 уже кролята не мерзнут.
У хорошей крольчихи в морозы выживают, но не все же крольчихи идеальные. Той зимой было два замерзания.
Минифермер пишет:
А нет хоть каких-то оценок, сколько денег сжигаете на отопление?
Примерный, никак руки не дойдут счетчик поставить. У меня в этом сарае стоит бак системы поения, с теном 1,5 кВт и терморегулятором + обогреватель + освещение. По деньгам выходило 3-3,5 т.р.
у вас то помещение не герметичное, а трубопроводы для определенной кубатуры придумали
Я не придумал и не придумывал и ничего и не о каких трубопроводах и кубатуре Я не писал.
Приточная вентиляция ((это просто термин)(это может быть и зазор открытого окна на проветривание) служит для подачи свежего воздуха в помещения.
При необходимости, подаваемый воздух нагревается и очищается от пыли.
хороший вопрос
Весь диапазон инфракрасного излучения делят на три составляющих:
- коротковолновая область: λ = 0,74—2,5 мкм;
- средневолновая область: λ = 2,5—50 мкм;
- длинноволновая область: λ = 50—2000 мкм.
Двойка вам и кол за словоблудие.
Как я понял из вашего поста, от окорола до окрола у вас проходит в среднем 95 дней. Но вы простите, это никак не 5 окролов в год. Вы, пардон, врун.
Лажа, поднимешь пыль - глаза побигут и зачихают
Если хотите дуть, то это лучше компрессором воздушным:)
Ну да, есть над чем подумать
Плюсы.
Минусы.
Конденсат.
Десяток маток, 3 самца и десяток кур. Кролят разных возрастов несколько десятков. Площадь квадратов 25. Никакого отопления.
Вопросы.
1. А зачем столько? При +5 уже кролята не мерзнут.
2. А нет хоть каких-то оценок, сколько денег сжигаете на отопление?
Вопросов стало еще больше
1. А зачем греть воду, если есть масленник?
2. 3 тыщи в месяц на отопление тратите?
Вода в баке при +15 остывает и не нагревается от внешней температуры до нужной температуры.
Нет, это все вместе.
А через какой зазор,проем или отверстие заходит воздух с улицы?
P.S: приточная вентиляция это не обязательно конструкция из трубопроводов или какого-либо оборудования - может быть просто отверстие в стене.
