Поделюсь опытом затрат на отопление и электроэнергию отапливаемого крольчатника за период с 23 Октября по 23 Ноября. Месяц был не адекватно холодный для Ноября от +2 до – 32. Площадь крольчатника с учетом несущих стен - 24 кв.м. H – 2.45 м.
Вытяжная вентиляция принудительная, вентилятор производительностью 700 куб.м. /час. Режим работы: 1 час - работы, 1 час - простоя.
Приточка – два отверстия в стене ДУ 100 мм. за биметаллическими радиаторами на противоположной стороне.
Два радиатора по 5 секции. Теплоноситель - вода от газового котла работающего на природном газе. Температура теплоносителя на выходе из котла от 45 до 68 градусов.
Потери тепла (вылетает в трубу) ориентировочно от 35 до 55 % , в зависимости от температуры окружающей среды. Пример: при натужней температуре – 28, температура в крольчатнике в среднем + 10 градусов.
Затраты за период с 23 Октября по 23 Ноября 2015 года:
Природный газ - 210 куб. м. *3,95 руб = 830 руб.
Электроэнергия на вентилятор и освещение – 60 кВт * 1,92 руб. = 115 руб.
Владимир как я понимаю котел у Вас отапливает жилой дом и от системы отопления в доме у Вас сделано ответвление на радиаторы крольчатника.Как вы рссчитали потребление газа именно для крольчатника???
Все правильно, насос один, вытягивает из двух крыльев. Расчет потребляемой кубатуры природного газа- средний расход газа за этот же период за последние 7 лет. составил 560 куб. То есть это потребление на отопление дома и газовой плиты.
В это месяце расход 770 кубов, соответственно разница на отопление крольчатника.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 6 часов 54 минуты назад
Владимир, а у вас судя по фото канальный центробежный вентилятор типа вентса что ли какого ?
А чем он вообще лучше обычных бытовых вытяжных, типа как в ванной ставят, мощностью только или еще чем?
Расчетная производительность, работа с повышенной влажностью и запыленностью, работа при температурах от -40 до + 50.
Бытовые вентиляторы не конкурентоспособны!
Всем привет!! Почитал немного ветку много чего интересного узнал и увидел на фото, есть что взять на заметку а что-то и усовершенствовать. Вот и я как бы занимаюсь кроликами построил на зиму им сарай из всего что было у меня, на земле стоят тока стены и крыша, мне главное что бы не дуло и снега не было. Но процесс развития идет и надо думать о хорошем сарае а точней о хорошем помещении где зимой можно держать кроликов при плюсовой температуре когда за окном -35 но конечно летом при +35 сложней будет бороться с жарой но это уже другая проблема и ее будем решать потом главное определиться для зимнего варианта.
И так вот хочу узнать ваше мнение, я хочу строить крольчаткник размером 10 м. длинной и 5 м. шириной высота примерно 2,5 - 3 м. Все строение планируется делаться каркасным из обрезных досок собираю каркас с улицы обшиваю профлистом а внутри листами ОSB (точно не помню как называется) внутрь я планирую уложить утеплитель ну и ветро-влагозащиту еще проложу.
Главный вопрос это пол, сделать из половой доски толщиной от 40 мм до 50 мм, на весь сарай надо 2,5 куба доски толщиной 50 мм. Для такого пола достаточно сделать столбовой фундамент бросить основание из бруса 100х100 мм и уже ложить пол по этим балкам, но снизу может дуть и это проблема.
Второй вариант это вместо столов делать сплошной фундамент по всему периметру и так же бросать пол из досок
Третий вариант делать сплошной фундамент и внутри равнять и заливать пол бетоном куда потом можно проложить греющий кабель и на него уложить самую дешевую плитку, но это уже выйдет дороже чем деревянный пол но при том же уже можно включить обогрев пола и от него подогревать помещение. Тока вот сколько я за свет буду платить если пол будет греть весь день и на протяжении всего зимнего периода, думаю не мало.
Ну и последний это поставить буржуйку и топить ее или взять электробатареи и при помощи их обогреваться, тока тоже печка много не согреет а батареи могут сожрать света много.
Вот и думаю как все же быть мне в этой ситуации, кроликами решил заниматься конкретно но нужно помещение. Может я и не в ту тему написал но тут как бы про теплые крольчатники разговор идет вот и задался вопросом. Весной надо начинать строить и все не могу решить что лучше и что предусмотреть в этом проекте. Надеюсь направите в нужное русло.
Мое мнение и мой небольшой опыт подсказывает, что для кроликов теплый сарай вреден. Проще и дешевле организовать теплое поение, подогрев маточников на время окрола, и земляной пол. Главное навес и защита зимой от сквозняков, и организация сквозняков летом, в самую жару туманообразователь. Ну вот в принципе и всё, всё остальное для кайфа кроликовода, но и проблемы для него-же.
Обогревать крольчатник можно теплым водяным полом.
У теплого закрытого крольчатника в Сибири, плюсов больше,
что зимой, что летом. Пользуюсь второй год, доволен.
Да согласен зимой у них закалка будет в морозы и шерсть намного лучше, да вообще они на свежем воздухе растут лучше и бодрей. Тут как бы и минусы и плюсы. в -30 неохотно будет бегать и кормить поголовье если она в 100 кролов не меньше, а в помещении где хотя бы +10 (больше и не требуется) намного комфортней, и организовать та уголок забоя можно.
Sansanych пишет:
Ну водяной пол надо и нагреть и насос для циркуляции сделать, у вас как все это выглядит?? есть ссылки на темы где публиковали свои варианты интересно посмотреть.
Фото уже выкладывал, покажу еще раз.
Работы с крольчатником предстоит еще много,
большой объем - большой бюджет...
Фото прошлой зимы. Михайловских клеток уже нет.
И внутри клеток немного добавилось
А все точно вспомнил, видел очень хороший вариант. тока я походу не осилю строить из блоков хотя может еще пересчитаю и подумаю что по чем и что лучше. Спасибо
Топишь как часто в крольчатнике?? ведра 2 в день уходит поди?? у меня за всю зиму 5 тонн угля в дом с баней уходит 80 м2 отапливаем, но тоже какая зима блин.
: 5991
Не в сети
Черкасов Павел Николаевич пишет:
sd пишет:
Kemerovcanin пишет:
sd пишет:
ну это вы погорячились. Если в один этаж клетки делать то кроликоматок штук 100. 100 клеток на них, 100 на отсадку. Но все равно помещение хорошее :)
Насчет помещения не спорю, будет теплым и хорошим жильем для кроликов
Хорошим жильем для кроликовода,-зимой. А кролики не расскажут как им будет, там - летом?
Летом охлаждать надо видимо будет...
И охлаждать и вентилировать, и навоз выгребать, короче сказка!
В любом случае здание самое правильное решение. Во всяких Италиях, испаниях Франциях и т.п. подобных технологий придерживаются и разрабатывают и сколько ( с 60 годов что ли ?), наверно все не дураки? А уж у нас в условиях холода тем более.
И мне бы! У нас газ 5,9руб/куб свет если в пределах соцнормы( 166 квт на мою семью из 3-х чел.) то по 3,5 руб/квт все что свыше 4,9 руб/ квт
Тарифики хорошие...
С другой стороны - мы же Юг!
И не столько топим и греем, как в тундре))), где -31 было.
И профлист снаружи на стены - летом накаляться наверное будет?
Утеплять начал, за прошлую зиму сжег шесть тонн угля.
Габаритные размеры 6*20 м.
Помещение вроде бы и так утеплено. Сколько сейчас кроликов по максимуму в ходит в такое помещение?
Я думаю в такое помещение можно поместить 300-500 голов точно
Володя, ты показываешь только фасад. Покажи говно приемник.
Пожалуйста
1. Лоток у маточных
2. Отбойник у откормочных
вот чего вычитал
"При уличном содержании хуже показатели конверсии кормов, больше живого веса уходит в шкурку и мех кролика."
Ух ты. Грамотные книги читаете.
Это как, каким образом? и на сколько?
Да я то почем знаю, я же не писатель, а читатель :)
Но сидя на холоде мне кажется, что кролик будет больше энергии расходовать\. чем в тепле
Ты вытащил цитату из статьи и естественно ни чего не понятно, выложи статью и почитаем все дружненько.
Вот она истина!!! А я говорил, давай статью.
