Не думаю, что кому-то доставит удовольствие такой крольчатник, ибо всему есть предел...
и всего 48 голов? а молодняк где?
Да это витрина, а не крольчатник..
Ничего хорошего не вижу, обслуживать такое просто опухнешь. Поилки наливать надо, кормушки маленькие. Да и лотки убирать опухнешь. У меня сейчас около 30 клеток с лотками, полностью гиблая идея была... очень все неудобно.
Сочувствую проходили- тут главное на себя не налить
Это да. Сейчас под клетками делаю типа длинной "ванны" из оцинковки, даже не гну ничего, просто полукругом. На прототипе просто шикарно, моча сливается сама, так как с наклоном небольшим, остальное тоже элементарно убирается шваброй, так же можно будет клетки из шланга сверху мыть и т.п.
Такова наша доля.
sd пишет:
И чем больше клеток, тем больше ощущаешь неудобства. Большинство из нас прошли через это.
sd пишет:
Это не выход, скоро Вы сами это поймете.
У меня так сделано, но больше я такие клетки не делаю.
А что тогда рекомендуете?
Тебе мой вариант чем не устраивает?
Ваш вариант очень ловкий, можно сказать мечта, интересно а сколько по вложениям обошлось?
а мне не нравится. сколько пустого объёма не используется.
Это где пустой объем???????????
просто каждый хочет побольше, это как в анекдоте: "доктор дайте мне таблетку от жадности, да ПОБОЛЬШЕ, ПОБОЛЬШЕ".
единственное я бы наверно еще задумался про второй ярус, но думаю это может быть и лишнем в данном помещении.
Все таки какие вложения были?
Кролики, как и всё, поглощают и выделяют, для этого нужен определённый объём, чтобы питомцы чувствовали себя хорошо. Если поместить много, то нужно и больше вентиляции, кролей сдуть можно. чувствительны они к излишнему движению воздуха.
Такова наша доля.
sd пишет:
sd пишет:
Я о нем не просто задумываюсь, а все придумано но пока в этом нет необходимости. Технологический проем для стока фикалий второго яруса фото 1.
Увеличенная клетка по ширине в маточном ряду по середине для удобства монтажа стока 2 яруса
На промышленных фермах этот вопрос решается равномерным распределением потоков воздуха, думаю если приспичит увеличить стадо в объемах с этим вопросам я справлюсь, мысли уже есть.
Я такой вариант рассматривал , для помещений, потом ушел на одноярусный. Улица понятно все замерзаеет, а в помещении какие минусы?
В помещении у меня такая же конструкция. Главный минус один, время затраченное на уборку. Причём не только за клеткой, но и внутри. Три яруса предполагают сплошной пол, в моём случае шифер.
У Вас Владимир интересный вариант, я думаю о подобном, но для навоза планирую использование ящиков.
Поделюсь первым опытом обслуживания этих клеток. Под маточными клетками у меня лоток, под лоток ставлю ящик и все туда . Был уверен что это очень удобно. А под откорм. клетками общий приямок, тябкой с резиновой основой , чтобы не содрать краску, все сгребаю в кучу и в ящик на вынос, изначально думал что будет проблемно грести и убирать. НО практика показала что обслуживать общий приямок легче чем лоток!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Прям мой крольчатник описываешь.
Не, у вас чего то слишком многовато метала в конструкции каркаса клетки, считаю это абсолютно ни к чему, дорого и лишняя работа.
Вот фото моего прототипа :) В окончательной конструкции деревяшек не будет. Будет два уголка шестиметровых на которых будут стоять клетки по их ширине, а не по длине как сейчас деревяшки на фото. То есть спереди мешать не будет лишняя балка. Корыто такой структуры и будет. Сзади с стене, спереди на уголок. Думаю опустить ниже. За клетками пространство, что бы можно было всетаки второй ярус впендюрить. Да не очень удобно, но место не дешево весьма. Корыто все наклонено будет, через некоторые растояния сделаю сливы в канализацию, сейчас в ведро через щель наклоненую не в ту сторону сливается. Швы оцинковки потом на герметик, что бы все это как следует поливать и мыть можно было. Вообще есть идея какой нибудь слив сделать типа как бак в унитазе, что бы и говно все автоматом вымывать :) Но и щеткой весьма удобно, по сравнению с поддонами в клетках просто рай, хоть я их не сам убираю, но вижу какой геморой.
Клетки из сетки самонесущие, без всяких металокаркасов, лишняя трата денег в пустую.
Отбойнитки все равно делать придется, иначе все проходы зассут. Из каркасов если в доль стенки то да, у меня там всего один профиль. А вот отдельно стоящие откормочные клетки без каркаса не пройдет. Полностью все клетки ставить по периметру стен не национально. Если оставите расстояние между стеной и клетками первого яруса, будет проблема дотянутся до задней стенки клеток 2 яруса.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 6 часов 52 минуты назад
Владимир Ходов пишет:
Так вот на фото предыдущемсейчас отдельно стоящие клетки и были на стену не опираются, никаких каркасов нету, все крепко намертво, зачем каркас то ?
Владимир хотел бы поинтересоваться у Вас,какой размер клеток у Вас? Я так понимаю на откорме у вас сидят по 2-3шт?
900-430, н -350. Маточные. Откормочные 900-380. Н 350. Сидят по всякому от одного до шести
Классная работа
Такова наша доля.
Купите корову !.....
Две поездки в заморские страны всей семьей, жена зубами скрепит, но молчит, знает что отобьется.
Классный у вас крольчатник. заложил фундамент 5*5 на неделе. зимой из друса буду делать.
это два года без отпуска
отобьётся, обязательно и финансовую выгоду и душевное удовлетворение получите
Всё нормально! Я не сомневаюсь!
Вариант Владимира или клетки Салова.
Вот приямок
Не у меня не то, смотрите в другом сообщении. А старые клетки были такого типа
