Ниппельное поение кроликов зимой - Это возможно?. Страница 104 из 120
3585 сообщений
: Петровское
27.03.2010 - 07:13
: 704
ВладиМих пишет:
ВладиМих пишет:
Предлагаю схему
Savanta, что Вас не устраивает в предложенной схеме?
наверху - значит на крыше, а у нас нет водопровода. Можно, конечно, в ведро насос поместить и закачать, но муторно... особенно зимой. Можем только в помещении бак поставить, но высоко не получится... и разорительно столько самрега покупать.
: Петровское
27.03.2010 - 07:13
: 704
меня и принудительная циркуляция не пугает и самрег... лишь бы можно было поставить и все сразу работало бы... потому как 19 клеток в одном ряду придется освободить на время монтажа.... левую стенку (за ней собака живет) придется разобрать, чтобы можно было отодвинуть от стены трехэтажную конструкцию...
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Саманта пишет:
Я имел схему, вокруг которой страсти бушевали.
Исходите из отсутствия застойных зон при работе с закольцованным насосом.
Если будут застойные зоны, то придётся монтировать систему обогрева.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5933
Саманта пишет:
не пугает
Вы меня пугаете,4 дня втолковывают Вам преимущество розовой губнушки перед красной.Позовите мужа в тему.
: Петровское
27.03.2010 - 07:13
: 704
муж у меня инвалид без ноги... ему ничего не надо...
: Петровское
27.03.2010 - 07:13
: 704
поставить бак на крышу мне мой узбек предложил... но ему в этот бак воду (без водопровода и зимой не заливать....)...
: Петровское
27.03.2010 - 07:13
: 704
вот так на сегодня клетка выглядит.. на завтра отложили строительство третьего этажа..
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3646
Саманта пишет:
Ну у вас легко по лицевой стороне с верху дверок труба ляжет... и почему вы пишете что бак на крышу? На верхнюю клетку установить и вполне достаточно.
: Петровское
27.03.2010 - 07:13
: 704
третий этаж клеток будет под самый потолок местами - он скошен.... если только плоский бак какой-нибудь на кронштейны над клеткой разместить... и самрегом в нем воду греть... литров 50 хватит? Завтра поставим клетку и посмотрю сколько места останется до потолка
: Петровское
27.03.2010 - 07:13
: 704
: Петровское
27.03.2010 - 07:13
: 704
если не надо двигать клетку и провести по передней стороне трубу - это идеальный вариант!!
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3646
Саманта пишет:
Если греть воду в баке, то самрег там лишний, лучше поставить тен с терморегулятором, Вт на 700, воду всё равно гонять насосом собираетесь.
: Петровское
27.03.2010 - 07:13
: 704
у нас частенько свет отключают, не будет ли самрег надежнее?
: Воронеж
27.08.2015 - 17:10
: 3646
Саманта пишет:
Надежнее будет если он будет вмонтирован в трубы.Если нет самрега в трубах, то тен дешевле и воду нагреет в баке быстрее. Бак конечно нужно утеплить.
Как вы собираетесь размораживать вод в системе.
: Петровское
27.03.2010 - 07:13
: 704
нашла тэн.... пишут, что рассчитан на один сезон...
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Саманта пишет:
Это они лукавят. laugh Как правило и на сезон не всегда хватает. Если ставить ТЭН то надо сразу ставить резервный, т.к. перегорают они в самый неподходящий момент. yes3
: Петровское
27.03.2010 - 07:13
: 704
да и в плоской канистре стремно следить за уровнем воды, постоянно надо полной держать на всякий случай, чтобы не оголить тэн.. кабель медленнее нагревает, но зато безопаснее...
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
а так нельзя?
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
voron 46 пишет:
а так нельзя?
Саш, краны не стоит ставить в холодном помещении.
Если хочешь разделить, то лучше так
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
Мария, как у Вас открываются дверцы, какая высота клеток? Какая температура воздуха в крольчатнике?
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
voron 46 пишет:
а так нельзя?
Можно, только обратку завести как на схеме для регулирования давления во всей схеме.
: Петровское
27.03.2010 - 07:13
: 704
Каширский пишет:
дверцы открываются на себя, температура окружающей среды... потому как живут зайцы на улице под навесом (бывший вольер для собаки)
: Петровское
27.03.2010 - 07:13
: 704
какой мозговой штурм!!! Дорогие, мужчины! Спасибо огромное за помощь!
Сразу возникли вопросы:
1. какой мощности надо купить насос, чтобы кролики не разливали воду и не захлебывались?
2. можно ли от автомобиля на 12 В или есть на 220 В нужной мощности?
3. Самреги в вертикальные части труб на выходе из теплого помещения? (как у Макляка). Тогда греть воду в баке не надо, да?
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
Саманта пишет:
Каширский пишет:
А высота клеток?
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
Саманта пишет:
У меня стоит 25/60
Саманта пишет:
Я бы запустил самрег по трубам вдоль клеток, основную трубу 25, а тройники 25/20/25, заглушка с ниппелем со стороны 20 ки. Участки где нет самрега сделал через американку, на случай если замерзнет, чтоб легче демонтировать и монтировать. Тэн в бак тоже поставил бы, мощность большой роли не играет 1-1,5 кВт, но постарался чтоб он не работал, варьировал температурой воды.
Но нужно еще посмотреть как крепить трубы к клеткам. Еще, обратите внимание на отрезок трубы от насоса в бак (схема для Александра), он для снижения нагрузки на насосе, чтоб не сгорел.
Ну как то так.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Саманта пишет:
Рисуйте расположение клеток, помещение, размеры и будет Вам схема водоснабжения кролей. roma
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
ВладиМих пишет:
voron 46 пишет:
а так нельзя?
какие то заморочки, 2 крана сверху регулируют подачу.что еще нужно?
: Петровское
27.03.2010 - 07:13
: 704
Каширский пишет:
Саманта пишет:
Каширский пишет:
А высота клеток?
высота клеток 35 по переду, дверка 30х25.
: Петровское
27.03.2010 - 07:13
: 704
собрали клетку для третьего этажа. Пришлось уехать, поэтому не установили на место... завтра дверки навесим и поставим.. с глазомером у меня совсем плохо - сегодня все замерили и решили собаку переселить, потому как между рядами клеток 0,5 м - это слишком мало. Крышу удлиним и второй ряд клеток прекрасно можно будет разместить уже вне вольера, деревянного пола под ним не будет.. моча будет уходить в землю. Обслуживать будет удобно - под крышей...
: Петровское
27.03.2010 - 07:13
: 704
прикинула схемку.. черным - то, что сейчас уже есть, красным - то, что будет...
схема поения не изменится... просто ряд отодвигается подальше от имеющегося и будет немного длиннее. А двухэтажная клетка будет снабжена канистрой под потолком и отдельной линией поения.
