Ниппельное поение кроликов зимой - Это возможно?. Страница 100 из 120
3585 сообщений
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
San511sanych пишет:
Павел ждём от Вас
Я ему все скинул в личку
Russia
: Pereslavl-Zalessky
17.05.2011 - 08:13
: 4071
снимал как-то видео давно, еще части клеток нет,но замершая система стоит. больше фоток места события нет. http://dropmefiles.com/gdMSF
ну и что-то корявое нарисовал, как представляется.вид сверху.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Pavelpp пишет:
Много лишних труб . Я бы сделал как то вот так!
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4071
San511sanych пишет:
Pavelpp пишет:
Спасибо. И Алексей мне подсказал простейший способ регулировать скорость циркуляции.
п.с насчет тэна-он действтельно будет часто из строя выходить. самрег хотябы для страховки не помешает. вода очень жесткая, на крольчатник идет не очищенная, в доме стоит мощная очистная система и то машинки стиральные летят, из-за тэна.
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4071
Сделал систему поения, но есть небольшая проблема. циркуляционный насос не гоняет воду. то ли мощность мала, то ли, как подсказал один человек "для циркуляционного насоса надо давление". или насос не исправный(дали на шару, уверяли, что работает. зузжит. но воду не гоняет и греется)фотки всего сейчас выложу.
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
если вода в насос заливается с бака, то должен гнать. Насос должен быть ниже бака. Вверх он засасывать врядли будет
: Кемеровская область Белово
02.03.2014 - 17:12
: 445
Когда насос заполнен водой он почти не жужжит, а когда пустой жужжит.
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4071
фотки
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
попробуй открутить пробку спереди насоса и выпустить воду. Он вообще в нужную сторону повернут? От бочки надо. должен качать
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4071
Сергей 777 пишет:
винт большой отворачивал, включал,заворачивал, как инструктировали. не качает.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
иногда еще при долгом лежании вал может подклинить. так же пробку открутить и крутануть
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4071
дак там стрелка есть. он вобще на 3 м с лишком способен воду втащить?
п.с вал крутануть не пробовал. придется опять идти.туда обратно км)
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
вал крутится ? вода из пробки льется ?
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4071
sd пишет:
еле идет. понемногу. вал не крутится.
02.03.2014 - 17:12
: 445
набери в поисковике инструкция к насосу и увидишь как правильно надо установить насос. Коробочка с подключенным кабелем должна быть в верху. Поверни насос против часовой стрелки на 180 градусов.
: г. Балаково Саратовская область
17.01.2014 - 18:03
: 1471
Pavelpp пишет:
фотки
Павел извини, но по такой схеме, насос только помеха, бочку чем выше поднимешь, настолько давление и поднимется, да и бочка на 60 сосков маловата будет, да и обратка тебе зачем? Нужно утепление трубопровода, и вместо обратки на прямых концах самрег прокладывать.
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4071
Сергей 777 пишет:
там стрелка на насосе, по ней все правильно.
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4071
Черкасов Павел Николаевич пишет:
Pavelpp пишет:
фотки
утепление будет, просто пока руки не дошли. только закончили монтировать, есть еще другой работы валом:)сосков 73, самрег только на обратку планировал. легче тэном основную массу воды прогреть. надо циркуляцию сделать,без циркуляции даже с самрегом на сосках в сильные морозы подмерзнет. а ток будет воды-оттают.
02.03.2014 - 17:12
: 445
Pavelpp пишет:
Стрелка не изменит направление, а коробочка с кабелем окажется на верху, прочитайте инструкцию.
02.03.2014 - 17:12
: 445
Вот смотрите
147.pdf
02.03.2014 - 17:12
: 445
Наверно еще надо будет зад с передом поменять.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Pavelpp пишет:
sd пишет:
значит склинило его
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4071
sd пишет:
Pavelpp пишет:
sd пишет:
значит склинило его
развинтил. там убитый шлиц для крестовой, шестиграника под рукой не оказалось, чтоб тело снять. вобщем не расклинил. думаю вобще новый купить.
п.с Сергей777, а разве крутанув насос по оси на 180 градусов, для "коробкой вверх" что-то изменит, в плане работоспособности?
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Pavelpp пишет:
что-то изменит,
Нагрузка на крыльчатку уменьшится,там-же принцип улитки,двигун слабоватый.
17.01.2014 - 18:03
: 1471
Pavelpp пишет:
sd пишет:
Pavelpp пишет:
sd пишет:
значит склинило его
По геометрике Пупкина, насос несколько лет набивал себе крыльчаткой посадочное гнездо, а мы такие умные его верх тормашками прикрутили, в осях шлицы в клин и встали. Прикрути его как первобог поставил, глядишь и по покатанному ещё покрутится.
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4071
Pavelpp пишет:
sd пишет:
Pavelpp пишет:
sd пишет:
значит склинило его
поздно. оказия из города была, пока была новый попросил купить, уже едет сюда.
02.03.2014 - 17:12
: 445
Производитель полюбому не зря в инструкции эти картинки рисует. Скорей всего если вверх ногами поставить там воздух будет оставатся
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4071
Сергей 777 пишет:
а может-чтоб коробку с электричеством не залило smile3
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4071
поставили новый, все работает. огромное спасибо всем за помощь.
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
Привет всем, скажу коротко, китайские ниппеля в многоярусные системы и системы с давлением не годятся!! будем перекручивать dntknw
