Вспомнил еще интересный момент когда снял эти листы с балкона и стал их распиливать то на пиле ножовке зубья на половину сточились.так что поаккуратней с этим материалом.
Такая же ситуация. Одной пилкой от лобзика все прошлое лето работал и еще на сезон бы хватило, а тут четыре реза сделал и "кончилась" пилка.
Вчера окролились крольчихи в новых маточниках с гнездами, действительно непонятно как они там умудряются это делать??? Так сказать обновили, одна принесла (второродка) 15шт, а другая стабильно уже шестой раз приносит всего 6шт!!! пришлось ей подкидывать четырех.
Витальевич держи помидоры ты наверное думаешь раз от тайги далеко уехал то с пиломатериалом в Краснодарском крае проблема?или будешь давать мастер класс как построить клетки и с экономить на ножках для них. если даже что бы заглянуть в клетку второго яруса нужно спину горбатить зато во время военных действий под пулеметным огнем по пластунски можно будет обслуживать клетки первого яруса извини конечно но я этого не понимаю
Сегодня решил проверить сколько кг. входит в кормушку, (на случай долго отсутствия) в итоге влезло 16кг. но если постараться то можно и 17 затолкнуть но это необязательно, быстрее вода в поилках закончиться чем комбикорм + еще сено.
Есть еще вот какой вопрос: у кого какое расстояние между м/ф в шедах. Или же оно зависит от длинны кровельного мат-ла? т.е. длинна шифера 1750мм, чтобы закрыть шед по ширине надо три листа, два целых, а третий режется по палам и стыкуется в самой верхней точке и накрывается коньком? Заранее спасибо!
Шифер и дешевле будет и прочнее и от жары лучше защищает.единственный его недостаток - вес.
Сан Саныч,ВЫ не правы . Шифер от жары не защищает,он нагревается,а вот ондулин так не греется. Что бы не развивать спор,положите кусок шифера и кусок ондулина на солнце и убедитесь. Ну и до кучи,серебрянка (как Вы советовали раньше) если ей покрасить железо,тоже положительного эффекта не даст,ИМХО.
я имел ввиду что шифер в отличии от металлпрофиля лучше от жары защищает.кроме того между шифером и клеткой обязательно зазор продуваемый делать а не ложить шифер прямо на крышу клетки. насчет ондулина согласен он нагревается меньше но он плохо держит снеговую нагрузку под него нужно делать частую обрешетку из реек а это расход материала .а если вдруг возникнет необходимость наступить ногой на крышу то шифер этого не так боится как ондулин.серебрянка эффект даст но не такой значительный как фольгированный пеноизол.но серебрянка то же разная СССР-овская серо мышиного цвета на олифе или в автомагазинах сейчас балончики с краской аэрозолем "хром" продаются имеют большую разницу в отражении света.
Если еще по теме жары то обратил внимание что если нужно что бы кролик имел постоянный доступ к воде и желательно прохладной то в моих поилках с утеплением которое на лето я не снимал за день вода нагревается намного меньше и медленнее чем в поилках корытцах.вот пройдут дожди жара придет и сделаю фотоотчет с термометрами с замером воды утром и вечером в разных поилках.а сейчас пока особой жары нет облачно и иногда дождик срывается.
Сан Саныч ждем фотоотчет с замерами
Неделю назад убрал подогрев воды и кролики стали значительно меньше пить холодную воду. Если раньше с подогревом каждый день наливал 5л. то щас в два - три дня. А жара у нас такая, ветер с юга тепло, с севера как седня снег идет
Евгений Витальевич извините не по теме,но не могли бы Вы кинуть ссылочку на форсунки для туманообразования которые заказывали в Краснодаре(в соответствующей теме),заранее огромное спасибо
Так как ниппеля вмонтированы в днище емкости или в трубе которая находится ниже емкости то тот кто не весь учебник физики а хотя бы половину прокурил понимает что самая холодная вода будет в нижней части.соответственно температура воды в ниппеле будет никак не выше чем в емкости.нагреваться в трубе вода также будет незначительно так как труба в двойной теплоизоляции.
Поднимем темку. Итак после нескольких месяцев эксплуатации заметил, что на первом ярусе возле кормушки очень быстро забивается бункер (самка с приплодом) приходиться чистить раз в неделю так то это все почистить очень просто и легко, как писал выше Евгений Витальевич делается все на раз, два, три. Но есть одно "но" когда там сидит самка с месячным приплодом в кол-ве 9-10 шт. то их на время чистки нужно куда то переселить??? а так как сетка крепиться к центральной перегородке то и из соседнего отделения тоже надо пересаживать, а иначе они просто не дадут почистить, лезут прям везде, даже некоторые умудрялись в бункер свалиться.
При строительстве следующей клетки решил немного по экспериментировать и изменить в размерах нижний бункер так сказать сделать угол уклона около 90 градусов. Посмотрим как поведут себя они при эксплуатации.
PS: В выходные поеду покупать самочек белых великанов.
Запускаем производство миниферм в Краснодарском крае. Благо в здешних условиях можно работать и под открытым небом.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Спасибо, коллеги.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
МОЛОДЕЦ
извини конечно
но я этого не понимаю ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
А ты приезжай на открытие, мож че и прояснится.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
То есть если приехать не получается то вопрос остается без ответа?
Да и еще вопрос кто нибудь использовал вместо шифера ондулин?
Да он дешевле разница в 100р. прочнее согласен, но как он от жары защищает? Ведь скоро лето?
Сан Саныч ждем фотоотчет с замерами![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Евгений Витальевич извините не по теме,но не могли бы Вы кинуть ссылочку на форсунки для туманообразования которые заказывали в Краснодаре(в соответствующей теме),заранее огромное спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Бросил в личку.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Евгений Витальевич огромное спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Сан Саныч,темп. воды будете мерять в ёмкости в которую наливаете или конкретно с нипеля,которую кролики пьют?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
В желудке![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Точно,про желудок не подумал
,можно попробовать измерить раньше,пока ещё не проглотил,во рту ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Честно говоря не знаю как вставить текст между фотками![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
