Евгений, Цветков ее вероятно тоже позаимствовал из книг или журналов по кролиководству советских времен.тут на форуме уже выкладывал кто то черно-белые фото 70-х годов - один к одному такие родилки с маточником.только без подогрева.
Алексей - привет землякам.что то я не понял - а что бункер стоит на сетке первого яруса? Под ним что сплошного отверстия нет?на фото что то я его не рассмотрел. И не все понял что изображено на последнем фото?
Привет Саныч)))...на нижней сетке просто не выкусил сетку до фото)))..сначала начал фотать..а потом решил собрать...и сфотать в сборе))))..на последнем фото бункерные кормушки и сенники сохнут после покраски))))...тоже красил сначало краскопультом ..потоз замучался и начал кистью...но бункера всё равно краскопультом..много недоступных мест кистью))))..а цвет..какой на халяву подогнали тем и красим)))..клетка вообще получилась бюджетная..стойки с дверей старых там брус 40*90 и того 4 двери на клетку...а остальное все было))
Алексей, не совсем понял, вернее - совсем не понял, в чем ДОРАБОТКА?
Здраствуйте Евгений Витальевич если в Вашем случае нужно откручивать центральный брусок и только после этого добератся до бункера..то в моём случае просто снять перегородку и преподнять шифер..после чего свободно убрать сетку..делов вообще пару сек)))
Кроме того, использование рамки для сетки добавляет некоторое количество проблемных мест, что само по себе, на мой взгляд, является сомнительным преимуществом перед откручиванием четырех саморезов.
а вот моё произведение ))) Доработал центр...чтоб легко можно было в бункере почистить...убрал центральную перекладину и разместил 2 по бокам..ну собственно вот
На фото видно, что сетка ни чем не крепится а просто лежит на лагах навозосборника. Сверху прижимается съемными листами шифера.
Для ежедневного ухода доступа НЕТ.
Однако при периодической обработке (у меня это 8-9 недель) снимается шифер и демонтируется лага перегородки вместе с прикрепленной к ней сетке.
Внесу свои "пять копеек" в модернизацию вашей клетки , Евгений Витальевич. И заметьте. Без существенных переделок.
Чертежей нет, так что я так, на словах.
Эту лагу для перегородки берете и выкидываете. Затем вдоль клетки на лаги для бункера ставятся какие нибудь усиления для сетки. Для этих целей думаю какой нибудь пруток металлический подойдет. Пара штук. В лагах под бункер можно (нужно) сделать посадочные гнезда для них и что бы сетка не изгибалась и что бы сами прутки закрепить. Это в процессе переделки будет ясно как лучше.
Затем небольшая доработка перегородки. Нужно крепление внизу перегородки, что бы она крепилась на сетке. Типа вилки, которая входит в ячейки. Поднял перегородку немного вверх и вытащил. Две металлические пластинки (размером меньше ячейки сетки) с двух сторон перегородки, вот и один замок готов.
На лагах для бункера упоры для шифера, что бы не крепить его саморезами, а просто положил и все. Эти же упоры будут держать и сетчатый пол на нужном месте.
Андрей информация в тексте усваивается в 5 раз хуже чем зрительные образы.я так же в нескольких темах предлагал как и что можно доработать в различных конструкциях в том числе и в данной теме - реакции ноль! Поэтому решил больше не писать а сделать самому и выложить фото( раньше середины лета не успею ) так что наберитесь терпения.а вообще наверное даже видео постараюсь закинуть.так будет понятней.3D модель и наброски на бумаге уже готовы в субботу еду на базу за материалом.
Евгений Витальевич я конечно знаю народную мудрость что лучшее это враг хорошего но усовершенствовать хочу именно одну из твоих последних и на мой взгляд хороших конструкций.была бы выставка на пару месяцев позже заехал бы по пути увидел бы одним из первых.
Так шифер и перекрывает эти лаги с запасом в пару сантиметров))..а следы от саморезов то да...была там центральная перекладина)))...вот ещё вопрос какие породы кролов Вы держите на данном маточнике??....у меня пока не самые крупные породы..но всё таки им уже тесновато...серый великан...а хочу взять ещё фландеров..то там вообще туши большие...вживую видел одну из первых моделей Михайлова..так там маточники шириной не 30 а 40...длина такая же 47
Витальевич знаешь как жаба душит знаю что мимо будете ехать.тут вроде не далеко.так бы хотелось тоже поехать на выставку но не получается.ты давай там снимай поболее что увидишь интересного.
Евгений Витальевич, тоже озадачился данным вопросом. Подходит время заселять клетки, свой выбор остановил на Серебристых. Нормально они будут себя чувствовать?
Прошу прощения, что встреваю у ваш разговор, но с фотографий зимовки клеток Макляка видно, что в нижнем ярусе при навозоудалении есть проблемным местом примыкание шифера к бункеру - там больше всего скапливается навоза. У SvinV эта проблема решается тем, что шифер не достает до бункера, поскольку между ними кусочек решетки.
Здравствуйте!
Евгений Витальевич, за моими наблюдениями у вас 3 конструкции м/ф: 1 - сенник-дверцы, реечные полы и конуса на бок в сторону маточника (наверно модель №1), 2 - дверцы с торцов, реечно-решетчастые полы и конуса вовнутрь (это наверно модель №2 - усовершенствованная №1), 3 - модель №2 но с полами по Золотухину (модель №3).
Вы можете поделится впечатлениями по этим клеткам с точки зрения поддержания чистоты, особенно в зимний период? Как по мне - оптимальная - модель №2, хотя подкупает более простыми в изготовлении полами №3 (притом можно держать кроликов больших пород).
А вы внутри бункеры ничем не красите, тогда насколько их "хватает"?
Спасибо!
Несомненно в эксплуатации наилучшим образом зарекомендовали полы по Золотухину! Однако и они сечас несколько модернизируются. Как будет готова 5 модель обязательно поделюсь.
Бункеры ни чем дополнительно не красил. Долго ли прослужат, пока сказать не могу. Самым старым всего 3 года, они еще в рабочем состоянии, хотя уже морально устарели.
Евгений Витальевич я когда просил на форуме снимать побольше то ты мне ответил что " Там будут профи. Они и наснимают. " ты имел ввиду то что мы видели на фото в постах #73 и #75 в теме про форум ? ;-)
Ребята подскажите! Кто как сделать крышу на клетках: сначала фанера потом шифер или же сразу шифер? Стоит ли сделать на пол вместо плоского шифера, фанеру 6мм и оббить ее линолеумом.
Немного не так. сначала фанера потом шифер или сразу шифер без фанеры? Если сразу шифер (волновой) на каркас м/ф то будет много отверстий для сквозняков. Но эти отверстия можно просто за пенить монтажной пеной, думаю одного баллона хватит или же сделать сначала фанера (примерно процентов 80 от листа) потом шифер.
Возможно. Однако мне показалось на фото видны следы от саморезов?
Алексей что бы уменьшить количество проблемных мест нужно что бы шифер перекрывал рамку а рамку не поднимать а вытаскивать на себя.
Это было написано еще в ноябре прошлого года.
Саныч СДЕЛАЕТ!!!
ГИГАНТАМИ не балуюсь.
Всегда буду рад принять приглашение.
Здравствуйте!
Спасибо!
Еще можно добавить откормочную м/ф модель №4. Я так понимаю в ней можно сделать 3 жилых яруса, по 4 отделения на каждом.
Теперь не скромничай и не отмазывайся что там фото или видео не получается.пора тему про переезд фотками и видео наполнить.
Саныч не гони.
Я в цейтноте, ни чегосеньки не поспеваю.
Задумка заменить шифер фанерой была, однако так и осталась задумкой.
Правда фанеру хотел использоват бакелитовую.
А как соотношение ценников бакелитовой фанеры и шифера? По моему шифер дешевле выйдет.
