Клетка системы Макляк. Фото и видео репортаж. Страница 12 из 38
1119 сообщений
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
В первом маточнике я сделал лаз по чертежам Евгения Витальевича, чтобы его можно было повесить на любую клетку с любой стороны (как на фото), но когда его начал примерять к каркасу то сразу понял что центральный, брусок каркаса будут грызть, и в маточнике будут сквозняки.
Поэтому пришлось еще вставлять пару досок чтобы это исключить.
В других маточниках лаз делал уже меньшим размером, но тогда он может быть установлен только с одной стороны либо сверху, либо снизу. А вообще кто нибудь хоть раз менял местами маточники скажем с клетки на клетку?
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Денис мне что то не понятно - если вы делаете по чертежам то почему такие неувязки.или чертежи не правильные или не по чертежам все таки делаете.то там то тут не сходится.в чем проблема?или это недоработка автора чертежей?или уроки труда и черчения в школе прокурил?
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
Сан Саныч я делаю все по чертежам и уроки черчения в школе не "прокуривал" Единственное в чем я отошел от чертежей это я написал постом выше (уменьшил лаз в маточник). Надо дождаться ответа автора и все станет ясно.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Стойки каркаса (они же направляющие для заслонки) обязательно защищаются металлом.
А маточники все взаимозаменяемые. У меня на 20 девченок всего 11 маточников.
Фото к сожалению пока выложить по преэжнему не могу, да и их по моему вполне достаточно на форуме.
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
Сегодня перевесил маточники вот на такие вот подвесы
: Оренбургские степи
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"МАКЛЯК" пишет:
Евгений Витальевич, вообще свою тему позабыл, позабросил. Понятно что переезд и становление хозяйства на новом месте отнимает много сил и времени, но свежих фотографий хотелось бы. Интересны фотографии откормочных секций в разных ракурсах, а то их практически нет(фотографий), не считая пары штук.
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"Micrik" пишет:
Ну вот, другое дело. Остались работы с жестью. Бункера спаренный будешь делать, Денис???
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
Заслонку на нижние маточники сделал сбоку
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
kani.ani пишет:
Сначала хотел делать реечный пол и уже насобирал за зиму пакет крышек, а как только дело дошло до строительства решил делать полы как у Золотухина и думаю наверное с одним бункером на ярус.
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"Micrik" пишет:
Можно сделать второй этаж по Золотухину, а низ реечный, без бункера, т.е. все на землю. А в дальнейшем определишься, какой пол лучше. От климата тоже многое зависит. ИМХО.
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
У меня есть клетка по чертежам Д. Титаренко 2-3 ярус бункера на реечном (не съемном) полу по осени я и первый ярус сделал жилым с полами Золотухина и посадил туда самцов. Так вот зиму перезимовали нормально, а весной начались очень сильные ветра и самцы заболели конъюнктивитом (сквозняк). Если делать низ без бункера, "все на землю" то тогда надо по периметру клетки, или хотя бы с трех сторон предусмотреть защиту от ветра.
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"Micrik" пишет:
Согласен, но это не такая уж и большая проблема. Или оставлять на глубокой подстилке. Бункера в морозы тоже забьются под завязку.
А реечный несъемный пол, это такая жопа. Полы должны быть только съемными.
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
kani.ani пишет:
Да сделать можно но + еще сколько материала надо
kani.ani пишет:
Если сделать подстилку то она очень быстро окажется под клеткой, а также везде (в кормушке, в поилке)
kani.ani пишет:
Этой зимой бункера старался чистить раз в две недели. Но они очень большие, но даже если их вообще зимой не чистить то забьются однозначно и лучше до этого не доводить.
kani.ani пишет:
Это точно. Скоро мне придется менять реечный (не съемный) пол, а для это надо будет, убрать шифер, скинуть верхний ярус, короче разобрать пол клетки.
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"Micrik" пишет:
2 листа б/у шифера 8-волнового.
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
good У меня есть старый палас можно и его в дело пустить.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Денис а почему такое категоричное заключение что коньюктивит прилетел снизу через решетку.первый ярус особенно в 3-ярусных клетках бывает ниже 60 см от земли и пыль во время ветра может залететь в любую щель или через боковую решетку.или просто как инфекция занесена лапой кролика с грязного пола.как же тогда в тех клетках где пол вообще сетка без бункера?
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
Сан Саныч скорее всего не заключение, а предположение, т.к. 1 ярус скорее всего и ниже 60 см от земли не замерял. А на счет пыли это вряд ли, у нас пока еще снега по калено, комбик просеянный, кормушка с отсеиванием. Если с пола инфекция занесена лапой то почему тогда только у тех кто в самом низу нах-ся?
На счет пола из сетки без бункера то скорее всего он как раз и выше нах-ся 60 см от земли.
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
Сегодня доделал кормушки, фото здесь https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro/138580
Завтра планирую сделать поилки и покрасить всю клетку, но думаю не успею с покраской, а с понедельника дожди обещают.
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
Вот собственно и сама поилка
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Достойно. Однако (я использую фанеру 4) в Вашем случае необходимо учесть толщину фанеры для того чтобы боковая грань стойки не выступала за габариты поилки.
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
Спасибо. Когда покупал фанеру то в магазине была только 6, поэтому и подумал что разница в 2мм, большой роли не с играет, а на будущее если еще буду строить то возьму на 4мм.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Удачи Вам.
: Ростовская область гБелая Калитва
24.10.2012 - 10:32
: 61
thank_you а вот моё произведение ))) Доработал центр...чтоб легко можно было в бункере почистить...убрал центральную перекладину и разместил 2 по бокам..ну собственно вот scratch_one-s_head
Саратовская область Базарный Карабулак.
: Саратовская область Базарный Карабулак.
10.02.2012 - 08:37
: 235
super
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Алексей - привет землякам.что то я не понял - а что бункер стоит на сетке первого яруса? Под ним что сплошного отверстия нет?на фото что то я его не рассмотрел. И не все понял что изображено на последнем фото?
26.02.2013 - 18:28
: 15
А у меня вот что получается. Маточник пришпандорил к своей клетки)
Спасибо огромное Евгению Витальевичу.
Еще нужно перфо. уголком обшить. А то ведь сожрут) зайцы.
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
SvinV пишет:
good Андрей такой необычный цвет для клетки выбрали. Сегодня тоже свою начал красить. первый раз с краскопульта, пожалел что не кистью. А какой угол наклона или перепад высоты сделали на сплошных полах?
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Алексей, не совсем понял, вернее - совсем не понял, в чем ДОРАБОТКА? dntknw
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Эту конструкцию маточника, я позаимствовал у Алексея Алексеевича Цветкова, как и многие другие решения. Ему и поклон. thank_you
26.02.2013 - 18:28
: 15
Ему само собой. Но я делал по вашим чертежам.
