Немного не так. сначала фанера потом шифер или сразу шифер без фанеры? Если сразу шифер (волновой) на каркас м/ф то будет много отверстий для сквозняков. Но эти отверстия можно просто за пенить монтажной пеной, думаю одного баллона хватит или же сделать сначала фанера (примерно процентов 80 от листа) потом шифер.
Сделать еще одну такую клетку, на клетку фанеру. Поставить клетки лицом к друг другу, получится шед. Над ним общую двускатную крышу из шифера.
Сан Сыныч т.е. Вы предлагаете на каркас только шифер??? без фанеры и без заделки отверстий???, в которые может поместиться пачка сигарет. А как же сквозняк который кролики вообще не переносят и начинают болеть???
Здравствуйте Евгений Витальевич у вас откормочник тоже разделен по центру кормушек? и в откормочнике поилки нужно разделять на две секции или это не к чему? И не маловато ли там света?
Да, откормочник разделен по центру кормушки, а поилка у каждого отделения своя, они тоже с перегородками однако не потому, что так надо, а потому что они просто одинаковые на всех клетках. Света в откормочниках практически нет. А нужен ли он? Не знаю.
Сделаю так же как первую клетку, сначала фанера сверху шифер.
Micrik делай не так же а лучше - сначала фанеру потом продуваемый зазор 20-30 см потом шифер.летом будет очень хорошо - потолок не будет нагреваться от шифера + в этот промежуток всегда можно что либо положить из инвентаря или вспомогательного оборудования - такой маленький чердачёк очень удобно
Как говориться - "первый блин комом" но будем стараться. На счет зазора это хорошая идея На первой клетки пока сделал фанеру и временно кинул несколько листов шифера. В общем хочу сделать один небольшой шед из 4 м/ф. с общей но "разборной" крышей, т.к. скоро скорее всего все придется перевозить. Щас пока собрал еще два каркаса и немного из навесного.
Всегда приятно строить из нового материала. Я на первую клетку покупал новые доски, а на след. клетки решил использовать все какие у меня есть старые б/у доски. Но вид стал ужас. Надеюсь после покраски они будут все одного вида!!!
Вот на 6-ом фото где кормушка изнутри лицевая фанера сильно занижена, ее надо поднять на самый верх, а брусок 40*20 прикрепить с обратной стороны фанеры. Взрослым кроликам неудобно будет доставать комбикорм если вообще невозможно. Я сделал так: пусть Автор поправит меня если я сделал не правильно, хотя вроде все правильно.
Я планирую сделать один шед из 4 м/ф на одной линии две м/ф и на каждой по 4 маточника, с другой стороны такие же две м/ф только без маточников, для откорма. Или же на каждой м/ф внизу два маточника на верху откормочники?
Одна м/ф готова процентов на 80 осталось только пол с сеткой и на дверцы сетку прибить, дожди заколебали уже, каждый день идут. все праздники...
Мой опыт показал, что данная конструкция не совсем подходит для откорма. Я строю на две фермы один откормочник. По этажу на каждую ферму и верхний этаж на 6 ремонтников.
Вы можете по подробнее описать конструкцию откормочника? Фото которые Вы выкладывали в посте #257 https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro/138581?page=8#comment-1073... по ним не совсем понятно расположение внутренних отсеков? Сколько их на каждом ярусе по два или один большой без внутренней перегородки, т.к. общий на одну м/ф? Соответственно второй ярус идентичен первому будет. А вот третий ярус Вы говорите для ремонтников, как они там содержаться вместе или каждый в своем отсеке? Заранее спасибо!
На нижних ярусах 2 отсека с одной общей кормушкой. Верхний ярус - 6 клеток с 3 мя поилками. Комбиком дозировано, сено на сетчатом потолке. Полы везде по Золотухину.
Т.е. на верхнем ярусе комбикорм насыпаете раз в сутки в какие нибудь миски? Сено на потолок наверное не слишком удобно класть! А дверцы совмещаются с навесными сенниками? Если можно сделайте фото верхнего яруса со всех сторон.
Сегодня пришлось в срочном порядке доделывать первую клетку, а именно доделать пол. (т.к. 3-ём самкам через три дня кролится, а маточников свободных нет) Сетку купил на днях на пол 25*25*1,6, а на дверцы взял на 1,2мм Шифер мне показался дорогой да вести его надо машину заказывать. Поэтому на пробу, а может и насовсем время покажет решил на первом ярусе сделать пол из бакелитовой фанеры 15 или 16мм., а на втором взял у соседа фанеру толщ. мм 4-5 точно не мерял. Она с одно стороны гладкая, а с другой как бы ворсистая что ли ни где раньше такую не видел. Подозреваю что может быть стекловолокно? Вот фото:
Mikrik мой тебе совет срочно меняй лист стекловолокна на любой другой материал в процессе эксплуатации у кроликов будут проблемы с ногами так как мельчайшие волокна будут отслаиваться и как занозы впиваться в лапы и по все остальное + пыль стеклованы попадает в легкие.такой материал стоял у меня на ограждении балкона в квартире и когда стоя на балконе коленями задевали его то потом на одежде появлялась пыль из стекловолокна и когда отяхивали ее руками то руки сразу начинали чесаться.это материал производства еще советских времен сейчас такой наверное никто не выпускает так как он очень вредный для здоровья.
Сан Саныч верно говоришь, сегодня спросил у соседа откуда у него эта фанера: -Говорит раньше на балконах ставили как ограждение состав стекловолокно с какой то пропиткой. у меня вчера все чесалось после резки это мат-ла пока в душ не сходил. Завтра буду менять обязательно, только есть два варианта либо на бакелитовую фанеру но она тяжелая, либо есть еще фанера OSB 9 оббить ее линолиумом как думаете? Особенно зимой не сколько ли будет кроликам?
Вспомнил еще интересный момент когда снял эти листы с балкона и стал их распиливать то на пиле ножовке зубья на половину сточились.так что поаккуратней с этим материалом.
Микрик а ячейки в сетке тоже будешь запенивать ?
В смысле?
Не нужно на клетку сразу шифер, за шиворот все будет литься. И температурный режим в клетке будет уже другой летом, чем при двойной крыше.
В разы!!!
Выложу немного своих фоток клеток
Микрик для лучшей разборности любой деревянной конструкции используй не гвозди а шурупы-саморезы по дереву.
Сансаныч я уже эдак лет 10, а то и больше не использую гвозди в основном все саморезы различные.
Приятно общаться с человеком ДУМАЮЩИМ!!!
Именно так они и выглядят.
Оба бруска с лицевой стороны закрываются фанерой.
Взаимно Евгений Витальевич!
Фото сделать пока не могу. Старые откормочники остались на Урале, а новые буду строить только в Июне.
Значит пока буду доделывать то что начал, а потом наверное как раз июнь-июль займусь откормочниками.
