Сан Саныч, Ты прав, немного разучился,- то мысли кажутся не существенными, то не в нужные буквы попадаешь. А по правде говоря, себе объясняю это тем, что в определенный момент происходит приобретение необходимого минимума знаний, который дает понимание этого занятия и возможность успешно заниматься (по крайней мере, в моем варианте). Дальнейшее изучение всевозможных систем и методов содержания кроликов теряет актуальность, а с ним и интерес.
Вот потому и заходишь иногда, в надежде на авось. Но чудес не бывает, т.к. придумать что-либо новое, увы, трудно.
За ссылку спасибо.
Эта тенденция прослеживается у многих форумчан.из тех кто еще год назад активно общался во всех кроличьих темах сегодня половина практически в общении почти не участвуют.
Наконец то, в выходные начал строить клетку, сделал пока только самое легкое каркас и сенники. С разрешения Евгения Витальевича могу выложить несколько фоток
А как душе будет угодно. Можно саморезами мертво привернуть к каркасу, а можно выпилить отверстия в в фасадной стенке маточника и одевать на вкрученные костыли. Таким образом маточник будет легко съемным.
Можно на петлях.
У меня маточники висят на крючках, выполненных из металлических уголков, а рукоятка на задвижках сенника закреплена вертикально (так помоему удобнее браться).
Сегодня повешал маточник на саморезы но пока несколько раз примерял то случайно перекрутил да так что шляпку даже не видно. Временно пусть пока так повисят.
Просто если на саморез то повторно закручивать нужно аккуратно вовремя палец на шуруповерте отпускать.у меня уже год на шурупах висят.но я их отверткой курчу и все нормально.снимаю и мою после каждого окрола.
Если сделать сбоку то тогда надо делать пропил в каркасе клетки на толщину и высоту заслонки, или вырезать кусок фанеры (для более плотного прилегания маточника к каркасу) с размером лицевой части маточника и в том месте где должна быть заслонка делать прорезь для нее.
В первом варианте не будет ли нарушена несущая способность каркаса?
Во втором расход материала больше + еще не маленький кусок фанеры.
Спасибо. Теперь все ясно и понятно. А это фото по моему клеток Цветкова А.А. Хорошие домики для мальков надо что то подобное сделать, а то сегодня одного недосчитался он оказывается в кормушку спрятался.
За ссылку спасибо.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/157082?page=2 .
Так делись уже!
Вот и фото.
Сегодня почти доделал маточники, только пока не знаю как их крепить к каркасу. Подскажите, а лучше покажите фото кто как их крепил.
Можно на петлях.
Тоже думал саморезами намертво прикрутить, наверное так и сделаю, а чтоб почистить 2-4 самореза открутить не проблема.
несколько раз саморез закрутишь-выкрутишь и древесина расходится начнет
саморез держать не будет
А фотку не поищете, Евгений Витальевич???
Все еще с мобилы работаю.
Как только подключу комп - выложу.
Микрик запомни народную мудрость: - ничего не служит дольше и надежнее чем то что сделано временно! ! !
Есть еще вопросик: как закрывать лаз в нижний маточник. Если в верхний можно сверху то в нижний уже так не получиться!!! Вот еще фотки.
Андрей фото в теме "подогрев маточника . . . . . . Макляк " пост #13
Это точно
или так: что временно то постоянно.
В нижний маточник придется делать задвижку сбоку.
Тоже думал пусть ВРЕМЕННО повисят а потом крючки сделаю.
На счет крючков мне не совсем понятно. можно фото если есть?
Накладка на маточник из жести с отверстиями, вешается на саморезы, можно костыли Г-образные ввернуть.
Сан Саныч, спасибо.
Тема Алексей Алексеевича. https://fermer.ru/forum/kroliki-i-biznes/148707
Теперь есть выбор крепления маточника спасибо за фото kani.ani
Андрей
Если эти посты адресовались мне то меня зовут Денис
