Поилки для кроликов. Страница 99 из 104
3107 сообщений
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Что ещё хотел отметить - многие ставят большие ёмкости и греют, потери энергии неоправданные.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
San511sanych пишет:
Дык тока Вы если это ниппельное поение зимой то в ту тему
Оказывается спецтема есть, вбил в ленту.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
ВладимирМих пишет:
Насос пока не рассматривать, обвязка несколько там другая.
Представлена схема идеи, требует корректировку, деталировку.
Во те на!!! huh Опять "жигуль"!!!Вся интрига и была как раз в системе БЕЗ НАСОСА???А так это обычная система с насосом давно используемая многими.Тока краны там лишние.Если сбоку справа возле буквы "в" что то типа бачка от унитаза то кто будет в нем и по дороге от него воду греть?
Так что ты темку специальную сначала почитай и потом свой лисапет изобретай. thank_you
: Кемерово-Красноярск
11.05.2014 - 20:18
: 210
Stratus70 пишет:
Затрачено было около 30000 руб и мой труд... НО...
Можно было не много добавить,построить теплое помещение в которое составить все клетки и кайфовать не только кроликам но и самому dntknw
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
ВладимирМих пишет:
Корм кролам гранулирую.
Посмотрел схему у Юры (sd) и у Сергея (stratus), если правильно увидел, обратка приходит в общую ёмкость, что в обвязке не совсем хорошо - насосы цирк только систему баламутит и обратка, что более лучше, должна приходить на всас.
Куда? То есть не сверху литься а вводу?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Stratus70 пишет:
San511sanych пишет:
кстати а можно грубо смету расходов набросать?
Сколько клеток эта система поит?( или какое поголовье?)
Немного большие разрывы между минифермами и большие опуски на клетках и потому хочешь не хочешь будет перерасход труб НО по другому на данных клетках не сделаешь!Подгонять приходиться под то что есть.
Насос 25х80- 13 000руб.
А чего насос такой дорогой ?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Игоряныч пишет:
Stratus70 пишет:
деревянные клетки пришлось бы снести...
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
ВладимирМих пишет:
При циркуляции мне кажется емкость должна быть минимальной. Хотя по идее закон сохранения энергии вроде никто не отменил. Если большую емкость нагреть, то на больше время ее и останется может быть...
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
sd пишет:
Чем больше ёмкость, тем больше поверхность отдачи тепла.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
В кокой-то теме видел, прикинул, площадь поверхности ёмкости больше площади поверхности труб, вот и плюс потери энергии.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
ВладимирМих пишет:
Михалыч,посчитай в слух mail
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
viktor popov пишет:
Как-бы конечно вопрос более конкретнее сформулировать laugh Сколько в граммах laugh
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Серьезно,с такой математикой не знаком
ВладимирМих пишет:
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
viktor popov пишет:
Не шути так laugh
: Клин
03.03.2015 - 21:20
: 191
sd пишет:
Stratus70 пишет:
San511sanych пишет:
В Клину столько стоит на рынке... smile3
25х40- 6500руб.
: Клин
03.03.2015 - 21:20
: 191
Игоряныч пишет:
Stratus70 пишет:
Принципиально не хочу содержать кроликов в помещении.... smile3
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Молодец Сергей good
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Stratus70 пишет:
sd пишет:
Stratus70 пишет:
San511sanych пишет:
25х40- 6500руб.
Мы почти соседи оказывается, а что значат эти цифры 25x80? на 8 метров высоты что ли поднимает?
Я свой брал около 2000 руб. Да и сейчас в том же леруа например около этого и стоят
http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/nasosy/tsirkulyatsionnye_n...
Или какой то особо ценный?
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
sd пишет:
Так речь о разных производителях.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
sd пишет:
25 – диаметр присоединительного размера в мм., в данном случае это 1 дюйм, а 80 – это давление или высота подъема. В данном случае высота подъема составляет 8 метров водяного столба или 0,8 ати.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Каширский пишет:
sd пишет:
Понятно, что разных, но если обычный китайский около 3000 стоит по ссылке выше, то за 13 тр наверно должен быть какой-то элитный.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
sd пишет:
Ага, Grundfos. Я в свое время брал 25/60 за 5 000 руб. Такого же качества Wilo, они немного дешевле.
: Клин
03.03.2015 - 21:20
: 191
sd пишет:
Каширский пишет:
sd пишет:
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
ну тогда ясно, хуже конечно не будет. Но мне чего то кажется, что смысла в таком дорогом насосе нету.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Ошибаешься Юра
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
И чего даст?
Кстати вот интересен вопрос, какая скорость протока должна быть в подобных системах. Есть ли смысл воду быстрее гнать, но что типа замерзнуть не успеет или достаточно минимального протока?
: Клин
03.03.2015 - 21:20
: 191
sd пишет:
И чего даст?
Я ставлю первую скорость. smile3
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Как виду на ней мощность 110 ватт. Вопрос в том нужна ли она такая мощность или достаточно в два, а то и более раза меньшей.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Я схему показал, осталось "вкурить" и не нужны никакие насосы. yes3
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
sd пишет:
И чего даст?
Юр, тут каждый сам выбирает, кто то ездит на жигулях, кто то на мерседесе.
sd пишет:
Трасса у нас с Серегой с перепадами по 1,5 метра, у него она ещё и длиннее. Поэтому и насос такой, у меня поменьше.
Когда я выбирал насос, я пригласил коллегу dri инженера по теплоснабжения. Посиделки, сообщались, посчитали и в итоге 25/60, можно было 15/40 поставить, но он в притирку, без запаса, подходил.
В процессе эксплуатации было такое, что трасса забивалась и насос не продавливал, так что посчитали мы тогда правильно scratch_one-s_head
