Крольчат в 30 дней я пропаиваю с мамкой, отцепляю от ячейки нипель из общей системы и ставлю отдельную емкость с шлангом и нипилем для этой ячейки и пропаиваю.
Как отдельно пропоить крольчат в ячейке если система спаяна полипропиленом ???
А можно поинтересоваться: Зачем все эНти "танцы с бубном"?
Вот для этого и задал вопрос как это все происходит в хозяйствах при спаянной системе
Евгений Витальевич куда читать пойти?
sd пишет:
Владимир Ходов пишет:
Baskak пишет:
San511sanych пишет:
Все перечисленные Вами сомнительные моменты имеют отношение скорее к Системе поения "а-ля промышленная" где есть трубопровод по которому насос гоняет воду.НО всех этих "недостатков" как раз нет в тех моих поилках которые как раз и представляют собой поилки-термосы в виде отдельной емкости в теплоизолирующем корпусе с вкрученными в днище ниппелями.
опять двадцать пять ничего не изменилось, ну нравится тебе Александр совершать танцы с наливом воды-танцуй да и может хватит хаить другие ниппельные системы поения...
Попался, вопрос есть!
Мои ниппеля Китай на селиконовых шлангах все видили. Крольчат в 30 дней я пропаиваю с мамкой, отцепляю от ячейки нипель из общей системы и ставлю отдельную емкость с шлангом и нипилем для этой ячейки и пропаиваю.
Я пропаивать стал стоп-кокцидом прям в пасть :)
Привык я к своим препаратам , меня и кролей все устраивает, вроде и не к чему переходить на другие.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 6 дней назад
МАКЛЯК пишет:
sd пишет:
Baskak пишет:
San511sanych пишет:
Ну можешь тогда просто нипель на трубе закрыть чем-то, а на клетку поставить емкость с нипелем, велика проблема то, если одну пропоить хочешь.
sd пишет:
Baskak пишет:
San511sanych пишет:
Ну это в отапливаемом крольчатнике и на улице летом, а как на улице зимой фиг знат, хочу спроектировать конструкцию уличной клетки , чтобы она была универсальная на все случаи жизни, и вопрос то только один как пропоить одну ячейку
: 5995
Не в сети
sd пишет:
да и если крольчатам еще 30 дней как ты написал, то они видимо еще должны быть не на улице, а теплом маточном помещении
Говорю же скучно, хочу универсальную уличную клетку с гнездом Макляка поюзать
С подогревом гнезда что ли ? Чего то тебя не туда понесло :) и у тебя вроде 6 соток ты говорил было, где ты такие здоровые клетки расставлять собрался ?
Какие еще здоровые клетки? Я у Макляка только гнезда стырю и прилеплю их к своим одноярусным , в планах только шесть ячеек сделать, точнее место только для шести есть , короче не хватает на лето уличным маточных мест, надо достроить, земной в их хочу кролов держать ну и заодно попробовать подогрев гнезда, у многих есть , а у меня нет, непорядок !!!!
Вадим ну давай начнем с того что я не "хаю другие системы ниппельного поения"!!!ттак что не наговаривай на меня!
Я всего лишь пояснил в каких поилках отсутствуют перечисленные Цветковым "сомнительные моменты" и именно такие поилки легко будет сделать слегка переделав используемые Алексеем Алексеевичем вакуумные поилки в его клетках внеся небольшие изменения в их конструкцию.И при этом в них не будет необходимости ежедневно пополнять запас воды а пополнять его нужно будет ровно с той же переодичностью что и пополнял в своих клетках Цветков.
смотря от чего?
замечу, что все системы(поения, кормления, навозаудаление и т.д. и т.п.) все без исключения делаются под себя любимого, но это моё мнение
так вот все операции я провожу(ввожу) через корм(увеличиваеттся срок хранения(действия) действующего вещества препарата/ов)
вроде ответил
Прямо в рот, каким образом, как зафисировать, каким образом определить что попало внутрь? Много вопросов, а ответов нет. Один стресс животному, вернее много.
А что сейчас к/к не выпускается с кокцидиостатиками?
1. раз вопросов больше чем желания пропоить животного так и не пропаивайте.
спросили я ответил
2. наверное выпускают, я сам корм делаю и когда мне надо ввести кокцидиостатик делаю корм с препаратом
: 5995
Не в сети
Цветков АА пишет:
Baskak пишет:
Цветков АА пишет:
А что гласит инструкция?
0,14мл на кг веса животного
Я пропаивал только один раз пока. проблем не возникло никаких. берется кролик и шприцев в в пасть. без иглы ясно дело. Сложностей не возникло. Мимо ничего не льется, многие потом еще облизываются и со шприца хотят пить. Корма у меня тоже с кокцидиостатиками и тосненский и пурина. Но решил еще на всякий случай пропаивать.
Володь, для пропаивания, в наших хозяйствах, достаточно двух клеток не подключенных к системе поения, на них можно сделать пару поилок по принципу Сан Саныча.
Что же до маточников, я в этом году полностью перешел на подобные, только подогрев делал термокабелем, все прекрасно работает.
смотря от чего?
вроде ответил
Вижу, , не мой вариант.
было почему-то отмечено как прочитано
В этоге решил голову не забивать и держать одну большую ячейку отдельно , независимую от общей системы, для пропойки, поселил выводок пропоил и обратно , я сейчас так и делаю на улице, просто думал может кто что придумал
Вот нифига , я сам до этого додумался, пост сверху видел, а потом твой прочитал
Давай фото новых уличных маточных клеток не жмоть, может чего срисую
А нет никаких новых маточных клеток, есть Золотухинские клетки с новыми навесными маточниками.
: 5995
Не в сети
получил вчера эти поилки. Здоровые оказались. под 13 ключ что ли. На вид вроде не плохо, разбираются, и 360 градусов, и с прокладкой силиконовой. Надо короче испытать :)
Кстати ради интереса вкрутил в 25 трубу круглую, не фига прокладка конечно до конца не прижимается, поэтому квадратные трубы все таки видимо лучше как ни крути.
как интересно на улице зимой твои поилки с отсоединяемым шлангом работать будут
а если уж на улице надо то делай поилку с емкостью и подогревом этой емкости :)
Не, хочу на проектируемой батареи систему из полипропилена делать
Блин нах-нах, опять на красную площадь вылез
Ладно, не поделятся, сам нафантазирую
Понятия не имею. Ни когда и ни чем не пропаивал ни единого кроля. Вот и спрашиваю:
смотря от чего?
вроде ответил
спросили я ответил
Инструкция вообщем это и гласит. 0,14 мл на кг животного однократно.
Вижу,
, не мой вариант.
так уже дальше что и придумывать в прицыпе нечего кроме усложнения системы трубопровода ....
тебя Владимир интерисуют вставные или навесные маточники?
да и давай в соот ветсвующей теме
Бывают оригинальные решения в мелочах, на это я и рассчитывал
Не сочтите за труд - кинте ссылку, пожалуйста. Winter coming, так сказать.
это только одна из многих
https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro-kroliki-melkoe-zhivotnovod...
