Саня молодец!
Теперь подсказки:
Для утепления трубок идущих по верху сетки бери рукав не для 25-й трубы а для 20-й. Просто сделаешь надрез и оденешь сверху а внизу как раз и останнтся нужный тебе просвет.
На трубы идущие внутри клетки так же можно одеть рукав из пенофола а сверху (будет туго но можно одеть) П- образный профиль для гипсокартона 27*28.Вот тут как раз тот вариант клгда лучше пустить 20-ю трубу и ниппеля вкручивать в муфты.Тогда легко оденется и рукав и П-образный профиль.
Еще - когда насос на обратке или если будешь использовать систему без насоса то на такой большой длине труб могут появляться воздушные пробки.Это легко можно устранить впаяв в критических местах магмстрали(в местах изгибов трубы вверх) сапуны (вертикальные патрубки с открытым концом. Тока конец доожен быть выше уровня воды в баке) Тогда весь попавший в систему воздух будет через сапуны уходить в атмосферу.
Саня молодец!
Теперь подсказки:
Саныч, вот по утеплению 20кой не подумал, спасибо, самое то получится. внутри пока что не буду, придет зима, поюзаю и решу дальнейшие действия. отводы хотел сделать простым тройником впаяться и сверху кран поставить, открыл, стравил если есть и все. наверное так и забацаю пару отводов.
voron 46 пишет:
Саня, подумай над этим предложением. В эти трубки можно и дополнительно самреги засунуть.
Саня а сколько общая протяженность системы получилась?
И еще - что мешает тебе в верхней части водяного бака сделать отверстие и вмониировать клапан с бачка унитаза? И не париться с доливом воды?
У меня подобный твоему "датчик" уровня воды стоит на емкости на летнем душе!И пока набираешь в бак воду то ОБЯЗАТЕЛЬНО в это же время руки чешуттся заняться каким либо другим делом!!!( поверь что и у тебя так будет постоянно!!!) а там отвлекся! Забыл! И ОП-ПА!!! Авария!!!
Но в отличии от твоего бака - с моего душа огород поливался! (потому меня это не особо напрягало)А у тебя не тот случай!
voron 46 пишет:
была такая мысль, хотел в длинные участки без ниппелей поставить, но пока что
Саныч, летом проведу воду в крольчатники и тогда будет ловчее, а пока что так буду маяться. бачки с клапанами будут в новом крольчатнике именно по такому принципу, осталось самая малость, клеток набацать
А я то и думаю ? Кому Юра новые клетки усиленно штамповать взялся - а тут клиент на горизонте нарисовался!
в данный момент или в дальнейшем? вахта в данный момент, а дальше пахать на себя.
Спасибо, когда на смену уедешь, кто с хозяйством, мудохоться будет?
Что - нибудь про умный дом слышал? Во у него будет умный-крольчатник. Он только по инету будет контролировать процесс, либо вмешиваться, если нужно это вмешательство.
А нутровкой, этот Ваш, Умный Дом - тоже будет заниматься ??
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 5 дней назад
Антон АС пишет:
Здравствуйте! Установлены подобный поилки.
Как вы из них откачиваете застоявшуюся воду?
Такие поилки можно промыть из шланга или ведра, все вынесет. Но вода то в них особо не застаивается, если ее пьют. Просто они сами потом грязью потихоньку зарастают.
вот и поговорили [изображение] спросил что кролики сгрызают ниппель а вы мне про какую то кислоту да про фильтры с насосами,один ниппель стоит из нержавейки да хороший но дорогой зараза 350р
Олег, поищите в юрубе видео Александра Воронкова, он рассказывал о разных ниппелях. Думаю недостатки есть у любых. Я сейчас использую немецкие, но на новые клетки купил китайские, буду пробовать, разница в цене существенная. Кстати, Воронков использует китайские.
У меня второй год вот такие китайские. Нормальные по качеству. Цена 6$ за 20шт.
Сан Саныч,фиг с ней, с крышей! во что забацал, но еще требует доработок. но пока что отработала система неделю
как мне объясняют, может и зря поставил на обратку насос ,может все же нужно на подачу?
понял
Саня молодец!
Теперь подсказки:
Уходить через ниппеля,нефиг проблему создавать на пустом месте.
это я так рыбу на Москву копчу, поставил, время засек и нужно обязательно что то сделать
не только авария, еще и копоть :lol:[/quote]
не угадал, я себе то же пневмопистолет купил, так что будем конкурировать
он оптовикам, а я так, чуть чуть
То есть новый крольчатник потихоньку эволюционирует в "масьерскую начинающего...."?
вот здесь не угадал, мясо нужно, а мастерскую построю
А основное место работы? Если не секретно?
А он Макляка переплюнет!
Обслуживание кроликов - раз в ДВЕ!!! Недели!!!
Сань дай ссыль али на ниппеля красные .
Думаю эволюционировать , уходить от шлангов силиконовых)))
ну как уже 3 года жена и сын! в чем подвох?
А Режет до 20 голов в неделю КТО? Я, Когда У-АЛЛАХ-АКБАР!!! делаю, мои моим внукам, чуть -ли не ноги вяжут, чтобы деда с режиком не видели!
У меня второй год вот таки китайские. Нормальные по качеству. Цена 6$ за 20шт.
меня такие же были кролики их сгрызаю за пол года год точно
Усейчас поставил такие латунные попрочнее хватает на дольше
А эта немецкая из нержавейки уже давно стоит не грызут вообще но дорого
