мои кролики научились пить с нипельных поилок...я очень довольна...любимый муж еще сделал,чтоб всем хватило!
Наталья проси любимого мужа что бы срочно покрасил все поилки или обклеил цветонепроницаемой клаской или пленкой!!!!!!! ибо как установиться теплая погода то заведется зелень на прозрачных стенках и ее потом не отмоешь но это не самое страшное - страшное что начнутся проблемы с ЖКТ у кроликоов
И чё было деньги тратить - "зеленой воды" кролики могли и из мисок попить
в прошлом году без навеса не зеленели...все будет нормально...
Ты скопления хлорелл увидишь только когда их будут уже целые колонии а так они в воде появляются и присутствуют и попадают в кишечник - это не есть гуд
Зачем регулярно устранять последствия проблемы???Если можно один раз устранить причину!!!
И если Вы ОТМЫВАЕТЕ зелень с поилки значит она регулярно присутствует в тгй воде которую пьют Ваши кролики.
Я попробовал взять за основу поилку Маклякова, но нипель отодвинуть от кормушки и расположить над сеточной частью пола, чтобы капли капали в навозосборник.
Время покажет.
Не время покажет, а зима. У меня под ниппелем постоянный столоктит, кролики проливают, когда пьют. С одной стороны интересное решение, а с другой, будет намерзание в навозосборнике. И ещё, Вы увеличили часть не изолированной трубы, соответственно теплопатеря тоже увеличилась. Возможно это не критично, все зависит от Вашей системы и морозов в Вашем регионе.
Вот. Это (пост 2446) я решил сделать поилку в верхнем ярусе, откормочном. А в маточном, первом этаже, решил попробовать немного другую поилку с двумя нипелями на разных уровнях. Первый низкий уровень для "сопливых" и второй повыше для большой мамаши. Ну вот так мне неопытному кролиководу показалось. Да и процесс сварки полимеров завораживает.
можно один ниппель на высоте 25 см от пола - и крольчата напьются и мамка достанет
Нижний нипель на высоте 14 см. Крольчата стали пить из поилки в 3 недели. Я их уже и так растягивал и так приподнимал. Примерял, короче. Мне показалось, что такая высота оказалась оптимальной. А матери не пристало горбатиться поэтому решил ей поилку поднять. Да и говорю же, процесс сварки завораживает. Да , кстати нипель сажаю след образом: отверстие сверлю диаметром 9 мм., держа собранный нипель в плоскогубцах разогреваю его феном и затем вворачиваю в отверстие. Для герметизации клеящий термопистолет Не применяю.
Мне кажется, что внатяг, да ещё и на горячую (плавящую) будет плотнее. Ведь при охлаждении ещё обжатие произойдёт и горячий "сосок" можно подправить в пространстве.
Сегодня с Китая пришла посылка с ниппелями, до этого их в руках не держал. Усилие сильное чтобы нажать, но оно вроде как внутренним шестигранником регулируется. Их ставить судя по фото нужно горизонтально. Ни кто такими не пользовался? Поржавеют, заклинят?
Мои кролики за 2 месяца так пить из нипилей и не научились, дочка палочкой давила на нипель показывала, но они с пола слизывают влагу, а к нипелю не подходят. Держал их на сухом пайку, убрав вакуумные поилки, но к нипелям не подходят. Как их научить?
что на сайты не заходят? нужно под дурочка там сям ссылочку кинуть?? на какой, на какой- что бы дотянулись
Два года терзания гусями прошли успешно. Значит и кролики ничего им не сделают.
Я насыпаю песок и отмываются без проблем.
Не отмоешь и причина - разные проблемы и всему своё время.
Время покажет.
Наверняка данное решение имеет право на существование, однако в данном месте распорный брусок все таки поставьте.
Мудрено конечно, но в целом
Андрей Алексеевич можно один ниппель на высоте 25 см от пола - и крольчата напьются и мамка достанет
Да ладно Витальевич - уж не мудрёней твоей
а мечиком не судьба резьбу нарезать
Хлопотно это, да и ни к чему.
Вам видней...
А у меня всю доступную пластмассу сгрызают.
вы присмотритесь,может у вас бобры... у меня ни чего не грызут...
Счастливая. Через забор хороший недорогой комбикорм. Наверное поэтому и не грызут. Самарский Пурина 31 р. И всё грызут, что то не хватает.
У меня в каждом помете есть 1-2 крольчишки, которым надо грызть 24 часа в сутки. Клетки под окнами - изводят звуком. Думаю, характер, гены...
