Поилки для кроликов. Страница 78 из 104
3107 сообщений
: Клин
03.03.2015 - 21:20
: 191
Ромашишка пишет:
подскажите пожалуста.купила вот такую баночку на пробу...хочу поилки сделать.вделать нипельную поилку внизу...какую лучше купить прямую или с уголком? и где купить,чтоб надежные...чтоб не сразу поломались laugh
Вот здесь посмотрите....
Угловые купил кроликам... еще не устанавливал. Не забудьте к ним гайку заказать. Они отдельно продаются.
http://www.bigfarmer.ru/katalog/katalog/krolikovodstvo/poilki/nippelnye-...
: Клин
03.03.2015 - 21:20
: 191
Как думаете, для уличного содержания кроликов, можно ли приспособить бак с подогревом для нипельного поения.
Бак 110 литров.
Наливной водонагреватель 90 литров с автоматическим поддержанием заданной температуры - термостатом, который находится под крыжкой подключения электрического кабеля , отлично подходит для дачи, где нет центрального водопровода. Установка водонагревателя производится на специально подготовленную площадку (полку).
Идея сделать разводку по клеткам.
http://mnogobt.ru/6/id-3721.html
: Клин
03.03.2015 - 21:20
: 191
Еще есть идея повесить этот бачек между сенника в- образного.
По двум сторонам задней стенки врезать угловые нипеля и получается бачек работает на две клетки.
Вопрос только по потреблению электричества... dntknw
: Barnaul
17.11.2013 - 23:05
: 32
Ромашишка пишет:
Думаю лучше использовать более практичные материалы, какой используется в канистрах и баках, там более гибкий материал. Ваш ещё при сверлении начнет трескаться(
А по вашему вопросу, вам можно использовать и так и так, смотря где и как будет стоять сама емкость, места стыков, промазать обычным промышленным силиконом или силиконом для аквариумов, он после затвердевания экологически безвредный.
: Barnaul
17.11.2013 - 23:05
: 32
Stratus70 пишет:
Бак 110 литров.
Если не будет циркуляции, вода замерзнет в ниппелях, вам нужно соединить все поилки последовательно, и насос который будет качать воду, что бы вода выходя из бака, возвращалась обратно в бак, где нагревалась и опять по кругу, если большое расстояние, то нужно делать буфер, который тоже необходимо подогревать, иначе вода замерзнет где нибудь в цепи, но это при сильных морозах только грозит, как у нас -40. Идея с водонагревателем хорошая но циркуляция все же нужна будет. И нужно хорошо утеплить сам водонагреватель, трубы лучше использовать пвх, и тоже желательно утеплить каким нибудь энергофлексом.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
Nick Avalon пишет:
Stratus70 пишет:
Бак 110 литров.
Все о чем Вы описали возможно и проблем в этом я не вижу. Проблема заключается в защите от замерзания при отключении эл. питания.
: Barnaul
17.11.2013 - 23:05
: 32
alexe пишет:
Мне понравилась идея у Макляка, аварийный сброс, при падении давления. Но в таком случае, кролик будет без воды. Как вариант генератор, но включение либо в ручную, либо поиск ленивого варианта, с автовключением генератора при отключении основного источника.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
Nick Avalon пишет:
alexe пишет:
Только со слов Евгения Витальевича, данная система не работоспособна.
Nick Avalon пишет:
К этому генератору для переключения нужен еще ИБП, для переключения на основную сеть. И посчитайте себестоимость, для небольшой фермы это накладно.
Nick Avalon пишет:
Смотря какое время, 2-3 часа они даже не заметит.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Все проблемы зимнего поения как из вакумных так и из Моих любимых ниппельных поилок и возможные варианты решения этих проблем давным давно разжеваны в отдельных темах, и не единожды, а кому то наверное лень их почитать потому и начинают "изобретать велосипед" в теме о простых поилках.
Зато благодаря "докучным басням" тема живая!
: Barnaul
17.11.2013 - 23:05
: 32
San511sanych пишет:
Будьте так благодарны, дайте пожалуйста ссылку на бюджетный вариант ниппельного поения в зимний период, если такой есть. У меня не получилось найти четко сформулированного решения.
: Азов
07.05.2014 - 10:55
: 4135
Nick Avalon пишет:
я сверлить не буду. хочу горячим гвоздем сделать дырочки...
спасибо. места стыков ..это где?
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Nick Avalon пишет:
San511sanych пишет:
Кирил я сижу в основном с мобилы и ссылку дать не могу - точнее не умею.
Можно поступить проще - открой раздел "Констрское бюро" и найдёте там много тем про поение зимой и подогрев поилок разных типов.Добавьте их себе в ленту и изучайте потихоньку.До следующей зимы -уйма времени.Успеете Всё изучить и выбрать всё что придётся по душе и изготовить успеете.Все вопросы которые у вас возникнут Там уже задавались и обсуждались и есть ответы на них.
Удачи!!!
: Barnaul
17.11.2013 - 23:05
: 32
San511sanych пишет:
Nick Avalon пишет:
San511sanych пишет:
Удачи!!!
Именно так я делал на протяжении двух месяцев, штудировал форум, тут очень много тем одинаковых, много сообщений не по делу, сложно искать информацию, но все что я нашел дельного, это либо дорогостоящее оборудование, либо бюджетное, но упирается в отключение света и замерзание цепи. Конечного работающего варианта, для своего климата я не нашел...(
: Barnaul
17.11.2013 - 23:05
: 32
Ромашишка пишет:
Nick Avalon пишет:
Стык это там где ниппель, будет входить в пластик, для герметичности вам нужно будет промазать герметиком, что бы не подтекало.
: Десногорск
22.03.2015 - 18:44
: 15
Все это очень хорошо для мини фермы это будет дороговато
: Саратовская область р-п Самойловка
18.10.2013 - 21:41
: 1829
VovanO пишет:
На кроликах не экономят! Дороже выйдет потом. Ими или заниматься или нет.
: Азов
07.05.2014 - 10:55
: 4135
VovanO пишет:
не поняла? что дороговато?
: Barnaul
17.11.2013 - 23:05
: 32
Ромашишка пишет:
VovanO пишет:
Все вами сделанное на ферме, включая бачок, ниппеля, поилки кормушки и прочее различное оборудование, будет стоить вам денег. Но при грамотном использовании и оптимизации хозяйства, вы сэкономите очень много своего времени, которое если перевести в денежный эквивалент, будет значительно дороже! Так что соглашусь с коллегой выше,
Печерскии А.В. пишет:
не стоит экономить на этом деле, в разумных пределах разумеется.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
Nick Avalon пишет:
good И еще, нужно уважать себя и свой труд.
: Партизанск Приморского края
04.02.2010 - 15:34
: 79
не стоит экономить на этом деле, в разумных пределах разумеется.[/quote]
Вы есче прикрутите SMS - информирование кол-ва и тем-ры воды в баке и , при экстренном случае, научите нажимать кроликов красную кнопку laugh
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
vigor пишет:
Вы есче прикрутите SMS - информирование кол-ва и тем-ры воды в баке и , при экстренном случае, научите нажимать кроликов красную кнопку :laugh:[/quote]
Уважаемый, помните как наши деды держали кроликов?
Так я напомню, крыли самку весной, она кролилась, молодняк кормили в лучшем случае зерном и к осени получали тулку. То есть один окрол в год. Сейчас я за это время получаю и выращивают два окрола, а за год 4-5 окролов, некоторые люди больше.
Я это сейчас к тому, что дедовкие методы ушли в прошлое. А Вы со своим подходом предлагает вернуться назад. Не мутите воду в омуте, она и так мутная. Пусть люди сами решают и думают.
: Barnaul
17.11.2013 - 23:05
: 32
vigor пишет:
Зачем же меня об этом информировать, я ленивый, сделаю что бы сразу наливалась вода, и охлаждалась если надо)) Надо сделать так что бы кролику было комфортно, и он не думал о красных кнопках и я тоже))
: Украина . Литвиновка.
03.01.2014 - 14:47
: 774
alexe пишет:
good good good ЗОЛОТЫЕ СЛОВА
СССР
: Челябинск
18.04.2014 - 18:59
: 104
San511sanych пишет:
Могу предположить что проблема в том что полторашка тонкостенная (есть такие мягкие бутылки они форму не держат и схлопываются) и при этом вода будет вытекать.Попробуйте взять бутылку пожестче с пояском.Но даже и с такой бутылки сначала может немного протечь потом перестанет.
Вы оказались правы!!!Сегодня поставил бутылку с ребрами жесткости...и...Мишка(крол)с довольной мордой попивает водичку.Спасибо за подсказку!!!
04.02.2010 - 15:34
: 79
alexe пишет:
Деда я не застал- после войны умер, а вот как держал кроликов отец - помню.Но разговор не об этом, а о том, что есть простые способы достижения любой цели. И у меня, и у моих знакомых кролики содержатся очень просто, при этом кролятся и зимой в клетках стоящих на улице без всякого подогрева. Кто нибудь знает как крольчиха греет крольчат ?
А что касается лени - да, лет 5 назад я тоже бредил ниппельным поением, реечными полами и красивыми беленькими фермами от М - сейчас ЛЕНЬ !
И про объем - мешка комбикорма моим кроликам хватает на 3 дня dri
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
vigor пишет:
vigor пишет:
vigor пишет:
Ок. Давайте о статистике. Количество кроликоматок, количество окролов и количетво полученного мяса. Вот и сравним затраты и эфективность разных способов содержания. Арифметика знаети ли, точная наука wink
vigor пишет:
И как? Я вот знаю что кролчата в гнезде лежат на голом полу прикрытыми сеном и пухом, гнездо это двигается по маточнику, причем температура пола не должна опускаться ниже +10*С, в противном случае шансы окоченения в первые дни возрастает в разы. А если посчитать статистику? Какой процент выживания в таких условиях? И не говорите что 100%, при любом содержании, зимой крольчата не все выживают.
: Кубань
13.10.2012 - 12:05
: 7445
100% крольчата не выживают ни зимой, ни летом, ни при любых условиях содержания.
04.02.2010 - 15:34
: 79
alexe пишет:
Статистика чья? В 70 -х годах прошлого столетия под Хабаровском была огромная кроликоферма (Советская) и ничего про падеж там никто не знал, как и про кокцидиостатики. В начале 90 х несколько предпринимателей сбросились купили технологию Миакро у Михайлова, заряженных самок везли самолетом, вложили кучу бабок в шеды и после первого-же 100 % падежа долго пытались получить ответ у продавца "Почему?"
У меня гнездовье (как я называю будка) стоит на пенопласте и обшито им, чтобы не грызли обшито жестью, перед окролом будка набивается сеном и крольчата лежат в пуху на сене, а не на голом полу, крольчиха греет крольчат высунувщись наполовину из будки, то есть задняя часть в будке, передние лапы и голова -на улице. Есть и плохие мамашки - это мясо. Зимой девок стараюсь не случать, но уж если захотела - пожалуйста...Может Вам, за одно, рассказать как определить охоту у крольчих? smile3
04.02.2010 - 15:34
: 79
Ольга568 пишет:
clap clap clap
Ольга Ивановна roma
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
vigor пишет:
alexe пишет:
Статистика чья? В 70 -х годах прошлого столетия под Хабаровском была огромная кроликоферма (Советская) и ничего про падеж там никто не знал, как и про кокцидиостатики. В начале 90 х несколько предпринимателей сбросились купили технологию Миакро у Михайлова, заряженных самок везли самолетом, вложили кучу бабок в клетки и после первого-же 100 % падежа долго пытались получить ответ у продавца "Почему?"
smile3 Не хочу больше тратить на Вас свое время. Удачи!
