Я такие кормушки уже лет восемь использую. Если интересно выкладываю фото. Изготовление-простейшее: труба d150, желательно не железо(ржавеет), у меня оцинкованная труба. Разрезается болгаркой вдоль, потом на отрезки, с торца пластинки, сверху проволока-прут d6. Инструмент:болгарка, домашняя сварка. Первые два фото для откормочных клеток, на третьей и четвёртой фото кормушка из обыкновенной полтора миллиметровой жести для клетки самки с мальками до отсадки. Второй вариант делать ещё проще.
Прикалываюсь, но надо в этом плане тоже продвигаться...
Стремление к полной независимости?
В Израиле и так матриархат :), куда уж тут независистее?
А если серьёзно, то ненавижу упрашивать, покупать услугу - не всегда правильное решение, да и не всегда по карману. Если учесть, что в рамках своей специальности изучала металообработку и производственные технологии, а руки растут из правильного места и голова как бы ничего, то почему бы не задуматься бы и о этой стороне вопроса. К тому же, как показала практика, лучший способ уговорить мужа - это самой взять в руки отбойный молоток, дрель, кувалду... Взять, но не применить, уступить мужчине :))))))). Это как видеть мужчину на кухне - сразу хочется сменить бедолагу и сделать все по-человечески... Тоже на такое покупаюсь :)
Ну это вы немного погорячились . Без корма вроде кормушки и ничего , но стоит насыпать в них корм и все эти перемычки из проволоки не помеха для кроликов чтобы за лазить и сидеть выгребать и гадить в них . Можно немного их доработать и конечно кормушки будут не гениальными но более функциональные в плане выгребания и загаживания .
Николай , поверьте за восемь лет в те кормушки которые в откормочнике ни одного шарика не было, выгребенного корма не наблюдалось. А вот второй вариант малышня с самкой до отсадки, соглашусь. Мальки периодически залазят в кормушку, а выгребать опять же не получается, там жесть загнута вовнутрь см 1.5-2.
у меня есть один помет, крольчата в нем какашные маньяки! У них цель загадить корм, не смотря ни на что! :) чего я только не пробовала, в итоге поставила бункерную кормушку, верх кормушки почти под потолок клетки, так они умудряются залезть и сверху нагадить туда ю, куда комбик засыпается. Крышку не успела сделать.
И с Вами Марина соглашусь, у меня были ссыкуны-маньяки, как я только с ними не боролся, и обязательно надо было сыкнуть. Они меня победили, ничего я не мог сделать.
Александр ну здесь вы немного лукавите . Рассмотрим такой вариант допустим что в клетке не 10 кроликов а 12шт и эти два будут искать доступ к корму после раздачи корма любыми путями , сгоняя собрата от кормоместа или за лазить на кормушку сверху и при поедании корма естественно будет горошить и куда , естественно в кормушку . Да и при 5шт в клетке все равно один да за лезет сверху . На счет выгребания в открмочнике может и соглашусь .
alex17371 пишет:
И здесь опять же есть возражения .
Для малька эти сантиметры не помеха , имеется ввиду при полной кормушке , малёк складывается в клубок диаметром 4-5см и давай себе копать выгребать и гадить . Когда корма меньше половины тогда не выгребают , но гадят .
Николай. Что то да что то нет. Это надо воочию убедится, за восемь лет использования я пока не разочаровался. У меня таких кормушек большое разнообразие по длине, по глубине, с загнутыми краями и нет. Пока меня это устраивает на 4 с+, Я просто предложил людям свой вариант. Всего доброго!
На счёт верю не верю, дело ваше. Может они у меня воспитаные А про бункерные кормушки, то они не всем подходят. Я до прошлого месяца кормил к\к собственного приготовления, только смачивал его от пыли и для прилипания лёгких фракций к тяжелым. Сейчас кормлю тотже к\к + травянная мука(тоже собственного помола)=полнорационный к\к , но также смачиваю. Так вот смоченный к\к не подходит для бункерных кормушек. Те кормушки что использую я и дёшево, и практично.
НЕ верю.
А я могу подтвердить, что в моей такой кормушке с ВЫСТУПАЮЩИМИ перемычками таки никто не сидел сверху, но раз видела, как во время прыжка с лап какаха подлетела и приземлилась в кормушку. Как за сутки корм заканчивают, тов кормушке шариков 5-10 максимум. Я считаю это нормой.
Сейчас кормлю тотже к\к + травянная мука(тоже собственного помола)=полнорационный к\к , но также смачиваю. Те кормушки что использую я и дёшево, и практично.
Сам кормлю пятый год пошёл . Опять не соглашусь . Выгребают практически во всех кормушках если корм находится на 3\4 от объёма кормушки . Одна зараза боком выгружала из бункерной кормушки даже лапу ПОЧТИ до крови протёрла .
А выгребают по очень простой причине . При поедание такого корма своим носом кролик как бы утрамбовывает корм при очередном взятии порции корма для поедание . В итоге ему очень не удобно брать утрамбованный корм и он его старается взрыхлить , тем самым выгребает .
Не выгребают из кормушек сделанных из трубы 100-150 мм ( диаметр в зависимости от возраста ) и высотой 100-180 мм ( высота в зависимости от возраста ) . И корм должен быть не выше половины высоты кормушки .
Сам кормлю пятый год пошёл . Опять не соглашусь . Выгребают практически во всех кормушках если корм находится на 3\4 от объёма кормушки . .
насчет того, что выгребают из всех кормушек, я не соглашусь.
у меня кормушки сейчас- пластиковые контейнеры-миски, а у самцов консервные банки небольшие. (да, да, такой каменный век ). Не выгребает никто! Насыпаю целую кормушку, под завязку.
все взрослые кроли аккуратно кушают, не гадят, не копают.
Но если есть что посоветовать, прошу. Мне изготовить новую модернизированую-раз плюнуть.
Александр , ничего конечно грандиозного или гениального , но любая мелочь порой решает какую либо проблему .
Твои кормушки я дополнил бы тем что приварил к поперечным перемычкам тужу проволоку в виде полукруга и двух диаметров , через один . Почему двух ? Чтобы кролику неудобно было сидеть и для удобства поедания корма . Или же вместо полукруга два размера треугольников , опять же чередуя , большой - поменьше .
хахахах
представила себя в сарафане, останавливающей коня...-впечатляет
Все гениальное просто :). Осталось только сварке научиться и болгарку купить :)))))
Милые дамы, для Вас проблема несомненно есть, а вот для мужчины это оптимальный набор инструментов: болгарка, дрель, сварка, можно циркулярку и т.д.
Прийдет день и я все это приобрету
... И сварку в теории я знаю уже...
ахахахахахахахахахах
валяюсь под столом!!!!
Так-же видеть женщину с болгаркой
Болгарка очень опасный инструмент, не рекомендую. Так-же циркулярная пила.
я боялась и болгарки и циркулярки, но вот когда "приперло" пришлось научиться. Ничего сложного
только всегда криво
не женское это, все-таки , дело!
НЕ верю.
На мой взгляд самое оптимальное здесь.
Я искренне рад за Вас и Ваших питомцев.
Викролия так это совсем другое дело выступающие и горизонтальные находящиеся в одной плоскости . Вам я верю с охотой .
ууууууууу
как мне это нравится!!!!!!
Так это смотря про какой корм говорить . Будь то ПК , зерносмесь , один вид зерна , дроблёная зерносмесь с сечкой и т.д. результаты будут разные .
И мне :)
Я своим такие делаю.Только дырочек в днище посоветовали больше делать,хотя в ходе эксплуатации и так хорошо себя зарекомендовали(кормление гранула)
