Тогда я не пойму о чем базар.кто такая ОНА которая на хрен нужна при чем тут сетка если тема о клетках Золотухина и вопрос был о том как на шиферных полах намерзает навоз и я предложил вариант решения этой проблемы. А вы о чем?
Сан Саныч, я вот о чем. Если крольчихи 2, то можно и эксперименты проводить. Как ты с теплым полом Золотухина. Но на большом поголовье это не прокатит. У меня нет полов по Золотухину, но я и так знаю, что такой пол не будет работать при минусе. А лазить по клеткам через день со шпателем или мастерком нет ни времени ни желания.
Сейчас только 20 рабочих крольчих у меня и поверь, есть масса других забот, а не возиться с теплым полом под шифером.
И вообще, для чего все это??? Если можно поставить рейку.
После шифера идет сетка 15-20 см. Уклон шифера 7 см. ОНА - клетка. вот сетка и замерзает. Продукт жизнедеятельности обволакивают проволоку сетки и замерзают. постепенно кучка увеличивается и ее уже не отдолбишь. только оттепель. Но лучше один раз попробовать!
То есть ты хочешь сказать что на рейку зимой ничего не намерзает? И ее не нужно периодически чистить?
И намерзает и размазывается и бывает забивается между рейками. И шкрябать нужно периодически, но думаю, что не так часто как пол Золотухина. И так же зависит от того кто сидит в клетке. Есть самки вообще не чищу (раз в месяц ), а есть такие свиньи. Так же молодняк самчиков свиньи, самочки чище намного.
Если в идеале то рейка на пол дубовая и нужно фугануть со всех четырех сторон.
А так конечно кому что больше по душе, но для нашего климата, считаю, предпочтительнее рейка.
Мастит схватить от шифера проще простого, а стелить какая разница куда, на шифер, на рейку или на сплошной пол.
Arhelai А как же тогда если весь пол из сетки.скорее всего если мне не изменяет память и сетка у тебя 12,5 х 25 мм то причина в этом но может я и ошибаюсь насчет того что такая сетка у тебя.когда кто то писал про такую сетку на полах то мне по честному было жалко этих людей именно по этой причине.оптимальной я считаю сетку 25 х 50 но для мальков она не подходит и через нее могут пролезть крысы.у меня там стоит 16 х 48.и если с нею будет проблема буду отогревать феном.
Наташа вообще то такой спорный вопрос что лучше отапливаемый маточник или неотапливаемый шед ?поднимать в этой теме не желательно так как может развиться очень бурная дискуссия но она будет не по теме.
Саш,ну я не претендую на оригинальность,но даже я понимаю,что конструкция клетки не виновата в человеческих намерениях.
Клетка хороша , даже в мороз.
-30 пока не было,было -10.
Сидит "мяско" спокойно на шифере ,на улице, а какашки раз в неделю тупо чистятся мини тяпочками садово-огородными-ЛЕГКО. http://www.mir-snab.ru/item_details_300.html
То ,что в сетке застревает (иногда) сено,так это есть и летом.
Фишка в том ,как правильно покласть шифер и сетку.
На эту зиму уличные клетки(мясные) свободны.
Потому че выбил нас миксоматоз из колеи.
Малышня (планируется ) в феврале.
Маточник стоит в козовнике.
И к отъему будет уже тепло.
Так что ,делиться опытом как ведет себя клетка в уличном использовании в сильные морозы не смогу.
Я когда эту клетку делал, сетки не было, поставил 50х50.
Для лета клетка нормальная , по маточнику отдельный разговор. Зимой, если не чистить часто, возникают проблемы. В клетке есть одно преимущество, в 2 метра по высоте можно разместить 4 яруса.
Для небольшого поголовья тоже нормально. Для меня, не подошли.
Клетка сделана, как на видео. Общие дверки, вместо маточника, ограждения и тд. только сетка 50х50.
Всем доброго времени суток. Сетка после шифера меня не впечатлила. Сейчас строю вторую секцию. В место сетки буду делать рейки. У меня в сарае маточник и две клетки сделал полы с наклоном из шифера. А вместо сетки у задней стенки три рейки получилось три щели 1,8см. Ради экспиремента. Так вот, рейки намного лучше чем сетка Фото новой секции выложу позже как доделаю.
Сечение 25/1,5 пять-семь откормочников, такой бардак за сутки наводят, что тихо матерясь сначало шоркал туды-сюды тяпочкой по сетке, потом начал выгребать все в перед себе под ноги. А между рейками тяпочкой можно пропихнуть. Да и в сарайке-маточнике, где после шифера бруски 5х5(чтоб не сразу сгрызли) у самки с 45дневными крольчатами не каждый день чищу меньше сена и шариков на полу остается.
Николай Иванович в интернете не сидит.
Есть где то по "его" темам ,его номер (мобильный телефон)
От имени Николая Ивановича пишет молодой человек(доверенное лицо) https://fermer.ru/zolotuhin
ладно переборщил, посмотрим более реально, в день фермер посещают около 30 тыс человек, это именно хосты не просмотры, допустим хотя бы у одного процента пользователей найдется вопрос к человеку, это 300 человек в день!
упростим еще больше, даже 0,1 десятая процента это 30 человек в день))) а 0,1 может набраться даже ради баловства, в инете разных хватает)))
Да ладно...я тусуюсь не первый год,телефонов валом ,и у меня и моих.
Напряга нет вообще.
А когда кто нить звонит по профессиональным вопросам ,лично мне очень интересно пообщаться.
Звонок обязывает очень к многому...... к культуре например , ибо всегда можно послать туда куда считаешь нужным, а номер забить в черный список.
Андрей ты не прав.
фото полов доработанны под себя выставил в теме про клетки Макляка Евгения.
Ничего не чистил перед фотосесией. А вот на рейке действительно срачь.
Андрей ты не прав.
Ничего не чистил перед фотосесией. А вот на рейке действительно срачь.[/quote]
Саму клетку трёх ярусную Я не делал.
И полов именно с шифером под уклоном- нет.
За основу взял идею Николая Ивановича расположив "сетку" у задней стенки клетки.
Разница в чистоте огромна.
Посмотрел фотки с полами из шифера. Ребята, это просто жесть! То, что вам кажется более-менее чистым и гладким кролю в морозы как концлагерь. На морозе скотина должа сидеть либо в теплом помещении, либо на глубокой подстилке, без вариантов, ИМХО. Тем более кролю не просто посидеть надо, он еще и полежать любит всем пузом на полу. Не мучьте так скотинку, вам пары десятков мешков соломы на всю зиму жалко?
У меня сейчас 8 самок и 1 самец, 2 самки с детишками. Сидят в утепленном сарайчике, из обогрева только воду ставлю кипяток в 8-литровой кастрюле с крышкой, чтобы к утру остыла (питьевая вода для кролей, разогреваю на печке в доме). Часть подстилки идет на пол (выгребается 1 раз ранней весной и сразу в парники). С пола тоже греет биотопливо. А так в клетках на глубокой подстилке все. Сверху на чердаке сарая сено. Кролям сухо, тепло и комфортно. На обогрев затраты фактически нулевые, все сыты и довольны. За бортом уже долго в районе -20, а у кролей ниже -5 не опускается, обычно в районе 0. На зиму заготавливаю как раз 20 мешков соломы на подстилку. Часть сена подгребают еще. Исходя из своих пропорций я даже не могу представить объемы вашего хозяйства, если у вас за месяц 40 тюков ушло.
в помещениях все сидят на сетке или на реечных полах, сплошной пол только в шеде на 36 клеток, нижние ряды сетка, там тоже серебро, два яруса сплошной пол, получается 24 клетки со сплошным и подстилкой(не всем, чистюли без неё) плюс солома на маточники, вот эти два яруса и маточники, в общем в районе 50 рабочих самок вместе с бельгийками...
Или посмотреть![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Я конечно дико извиняюсь,но какого хрена маточник должен стоять на морозах???
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Какие там нафик будут кролята?
Да неотапливаемый, но все же шед.
Саш,ну я не претендую на оригинальность,но даже я понимаю,что конструкция клетки не виновата в человеческих намерениях.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
а можно подробней, почему? может сечение не то?
Николай Иванович, как Вы зимой поите кроликов? Водой или снегом?
Спасибо.
вот человек порадуется когда пол форума ему начнет звонить про кормушки да поилки спрашивать)))):)
Прямо "пол-форума"????
Круто взял.
А человек он простой и открытый.
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Напряга нет вообще.
Велик и могуч ......
телефон нашел - позвоню!
Андрей ты не прав.
Андрей ты не прав.
А у Вас Вадим есть клетки с полами Золотухина?
за этот месяц 40 тюков)))) и это учитывая что 70% поголовья серебро которое на сетке без подстилки....хотя дело не в жалко или нет.
Это еще без учета того, что в этом месяце забил всех "новогодних", что сидели на улице. Им тоже подстилка нужна была.
