Полы для кроликов. Страница 22 из 36
1065 сообщений
: челябинская область
07.11.2014 - 17:57
: 360
Виталик сколько времени фландры сидят на пластмассе,у нас такую рейку делают ,чем она лучше деревянной, в смысле сохранения лапок
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Мужики нужен ваш совет - хочу отливать из пластика полы для кроликов для пород которым оцинкованная сетка не подходит.
Типа таких:
Размер отверстия 90мм. на 15мм.
Размер жёсткого ребра пола 10мм.
Толщина панели 23мм.
Вопрос - может ребра жёсткости, или отверстий сделать больше как думаете?
Хочу сделать типа таких - с усиленными рёбрами перемычек как на втором снимке - только ровными и по всему периметру
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Артем не заморачивайся!Свяжись с Камалом - он тебе из Китая какие хош привезет?
Если мутить свое производство то проблема упрется в сбыт и конкуренцию с китайцами.А если заморачиваться ради своего хозяйства то вопрос цены овчинки???
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Кто такой Камал? Я его не знаю. СанСаныч может адресос скинешь?
27.02.2012 - 14:36
: 10658
я с мобилки ссылку дать не могу.сейчас посмотрю тему и дам путь
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Артем заходи в раздел птицеводство * перепелки * оборудование для перепеловодства * и тема называется "китайские линии и клетки для перепеов кур и кроликов" ее автор тот самый Каман заодно и посмотришь что икак твои потенциальные конкуренты делают
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Сан Саныч огромное спасибо сейчас зайду гляну
07.11.2014 - 17:57
: 360
Aртем на сетке не содержат только фландров.Есть ли у тебя информация содержания фландров на пластмассе
: Кемерово-Красноярск
11.05.2014 - 20:18
: 210
Отличная тема товарищи! Буду следить! super
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Всем привет.
Несколько дней назад в моей откормочной клетке в "авианосце" впервые за два года безпроблемной эксплуатации произошли два нестчастных случая за тни дня при чем один из случаев закончился гибелью трехмесячного кролика.Трехмесячные кролики застряли задними лапами как в капкане в ячейке сварной решетки 25 * 50 * 4.
эту проблему я решил следующим образом - из сетки удалил один прут решетки порезав его на отрезки и отломав их на местах сварки плоскогубцам.В результате получились ячейки 25 * 100 .Думаю в них лапы застревать не должны.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
San511sanych пишет:
Время покажет.
Сан Саныч, насколько я понял, в том году таких проблем не было. Соответственно вопрос: Что изменилось в этом году, по сравнению с прошлым?
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Каширский пишет:
San511sanych пишет:
Время покажет.
Как говорят везет обычно или дуракам или новичкам.Видать белая полоса закончилась - черная пошла.Два года таких косяков не было пока в одной из тем Черкасов не стал рассказывать что в сетке 25 * 50 кролики застревают лапами а я стал с ним спорить чоо такоо не может быть так как у меня за два года не было ни одного случая.И буквально на следующий день пришла беда а через день опять.Как будто сглазил?!
Rybak
Ну да... Пал Николаич сглазил. Перегородка у тебя из шифера? Чем и как сверлил?
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
San511sanych пишет:
А может по другому. Дело в численности поголовья, чем оно больше, тем статистика точнее.
: Малаховка
06.05.2015 - 08:05
: 14
Ребята подскажите плиз где в Москве и мо можно купить сетку 16#48. Все пишут что это лучшее для полов, а рынка продажи указанной сетки нет
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Валерий Нековаль пишет:
Поищите на строительных рынках, если нет, то только заказывать у изготовителя.
Rybak
Я не встречал. Возьмите 12,5 на 50 в Солнечногорске на Лепсе.
: истра
10.03.2015 - 14:01
: 530
Приезжай в истру у меня метров 40 есть орловская
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Уважаемые кроллеры, прошу выслушать и если можно высказаться по моей делеме.
Раскарячился я на развилке организации пола для клеток. Делаю каркасы откормочных клеток 40х60х40. Клетки будут устанавливаться в металлический трехъярусный каркас, по четыре клетки в ряд. Рассматриваю два варианта установки сетчатого пола:
1. Установить пол в каждую клетку
2. Установить пол стационарно на весь ярус сразу, а потом на него устанавливать клетки, без дна.
Первый вариант имеет законченную клетку и позволяет ее использовать автономно.
Второй вариант, позволяет сэкономить как на сетке, так и на времени монтажа. Позволит поставить клетки другого размера по ширине.(Например, пока мальки до 2 месяцев ставлю клетку без дна шириной 160см, по мере роста можно поставить две по 80 или 120 и 40 и т.д.)
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
А я бы предпочел первый
goodvin1963 пишет:
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
У меня реализован второй вариант. Каркас деревянный.. Не вижу в первом конкретных преимуществ..
: Саратовская область р-п Самойловка
18.10.2013 - 21:41
: 1829
goodvin1963 пишет:
Первый.
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
Печерскии А.В. пишет:
goodvin1963 пишет:
Первый.
Можно пояснить преимущества? Возможность менять быстро пол раз в 10-15 лет?
18.10.2013 - 21:41
: 1829
dimbok пишет:
Более удобно.
Снял сетчатый блок с каркаса, провел с ним все нужные работы, и поставил обратно.
Я высказал свое мнение, делать так не кого не принуждаю.
Хозяин барин.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
dimbok пишет:
Более удобно.
Хозяин барин.
Согласен, что обслуживание получается полное всей клетки вместе с полом. Но насколько я понимаю, нужно же и обслужить сам каркас.
Например забил крола. Вытащил клетку и обжог ее горелкой. Ну мне же по любому нужно горелкой проходить каркас, там где эта клетка стояла?
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Все идет к тому, что третий ярус будет каждая клетка со своим полом, чтобы не лазить туда пол обслуживать, а второй и первый со стационарной сеткой.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
goodvin1963 пишет:
Игорь а где третий вариант 3) полы из сетки 16 * 48 жестко соединены со стенками блока и не отделяются а весь блок полностью снимается при необходимости с конструкции стеллажа как у Салова и обслуживается в другом месте и заменяется на точно такой же или другой конструкции(например маточный / откормочный / ремонтный) но со стандартными габаритами?
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Кстати если интересно напишите в яндексе запрос:"клетки.константин ружников.в контакте.видео." посмотрите интересные вариантты клеток с сеточными съемными блоками.Может кто что себе возьмёт "на вооружение.
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
goodvin1963 пишет:
пробовал для уличных и так и так, всегда проще пол снять и помыть. обжечь подальше от сена в другой клетке!
18.10.2013 - 21:41
: 1829
San511sanych пишет:
Очень даже!
