Отзывы об эксплуатируемых клетках и выявленных "косяках" и плюсах.. Страница 11 из 14
399 сообщений
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
ВладимирМих пишет:
Александр 1й пишет:
одни говорят что лучше выше забирать другие ниже кто пробовал так и так,отзовитесь
На практике не применял, но буду делать так - с низу принудиловка на вытяжку дискретно, в верху вертикальная труба, которая будет работать на вытяжку во время отключения нижнего вентилятора и на приток воздуха во время включения нижнего вентилятора.
Все правильно умно и логично, НО воздух на приточке надо нагревать, и вот это самая большая или дорогостоящая проблемма.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Владимир Ходов пишет:
Тема вроде уже выявленные косяки, но предполагаю, что автор простит? На приточку тэн или что-то подобное, который будет включаться параллельно с вентилятором, но это пока мысли.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
ВладимирМих пишет:
В поисковике: подогрев воздуха в приточной вентиляции. Минимум тепловая пушка на приточку, намотает дох...... Я. Сам над этим голову ломаю как сделать дешево и сердито, а главное чтобы на ежемесячные платежи не особо влияло.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
А может ну их на... все эти заморочки,и выйти с кроликами на улицу? smile3
11.10.2015 - 05:50
: 13157
lipenko212 пишет:
Платить за электричество в 2 разы меньше реально! Советую абсолютно каждому ознакомиться с этой статьей от электрика с более чем 20 летним стажeм http://sh.sg/save Лично я пользуюсь этим методом и нереально доволен!
Мы кролиководы а не кролики, сами кого хош разведем.
АКЦИЯ Купи кролика, при покупки одного второй в подарок.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
МАКЛЯК пишет:
Там другие заморочки не меньше
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
МАКЛЯК пишет:
Женя, эти заморочки для крольчих с мальками, остальных на улицу, потомство крепче и мяско вкуснее.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
ВладимирМих пишет:
И вылетите в трубу. Нагреть помещение электроприбором, при мощном воздухообмене, очень дорого.
Может все таки:
МАКЛЯК пишет:
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Искать лучше по слову канальные нагреватели электрические. нужно видимо типо этого http://www.ruclimat.ru/catalog/ventilation/heatex/elektricheskiekn/
Как оно рассчитывается интересно от протока мощность и т.п. ? Греть по любому чем то надо, если воздух холодный будет входить, то батарея по любому больше работать будет... Не одно так другое :)
В холод видимо вентиляцию все таки уменьшать надо, а то точно все выдует нафиг...
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Да че их искать , потребление эл. Эн. Большое. Думаю тут надо идти в направлении нагрева воздуха с помощью водяного теплоносителя. Что то типа автомобильного радиатора. Но я экспериментировать пока не планируют, меня на данный момент все устраивает. Посмотрю что будет в -30 , там видно будет.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Каширский пишет:
Всё в крайности... scratch_one-s_head
Пожалуйста идеи, обсудим?
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
ВладимирМих пишет:
Каширский пишет:
А что обсуждать то, вот Вам цифры:
Сарай 6 х 3 х 2 = 36 м3, в сарае 18 клеток под маточное поголовье (только сукрольные и локтирующие), моча отделяется. Вентилятор 120 м3/час. запах есть, вони нет. Отапливается сарай зимой масляным обогревателем, затраты зимой 2-3 тыс. руб.
Вы готовы к затратам при 10 кратном обмене и отоплении эл.прибором?
КПД электрических отопительных агрегатов в разы меньше водяных и еще, сопоставьте затраты на электричество с затратами на нагрев воды газом.
Почитайте внимательно посты Владимира. Если не ошибаюсь, при 10 кратном обмене и центральном отоплении, у него примерно 10*С в час улетает в вытяжную трубу. Вот и прикиньте сколько нужно электричества.
Кстати, это обсуждалось уже не раз и есть тема.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Каширский пишет:
А что обсуждать
Спасибо! Я всегда говорю - читайте внимательно!!!!! Перечитайте предыдущие посты....
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
sd пишет:
Да они там разной мощности есть. Вопрос в том какой мощности и сколько времени работать будет. Радиатор мне не пойдет у нас тут все электрическое. Да и вопрос еще в том есть ли смысл подогревать этот входящий воздух или все помещение пусть подогревается.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Каширский пишет:
ВладимирМих пишет:
Каширский пишет:
А вентилятор у вас этот в каком режиме работает ? Все время или как?
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
sd пишет:
Вентилятор вытяжной, бытовой, работает постоянно.
В этом году хотел переделать (для лета слабоват), но руки не дошли. Хочу поставить на 180-200 куб/час, через регулятор напряжения, чтоб регулировать частоту вращения, соответственно производительность.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Почитал у ка во какое оборудование - подсчитал, подумал, действительно воняет и пахнет для всех разные понятия, делаю выводы- у меня вообще запаха нет.
На 36 м. куб. Вентилятор 120 - Не у меня вообще нет запаха - точно.
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Если помещение капитальное и большой площади (ферма настоящая)....и есть деньги....то наилучший выход это геотермальное отопление...заплатил один раз и пусть греет земля матушка....Для жилого дома в холодных регионах не выход,так как батареи нагреваются примерно до 55-60 градусов и прийдется дотапливать ,а вот крольчатник можно и не дотапливать....ну будет в морозы плюс пять - десять и хер с ним.....зато очень дешево....Для маленького конечно это дорого...Ставили на дом в квадратов 120 (база охотничья ) так вышло хозяину примерно в восемьсот тысяч( с работой)......и грейся всю жизьнь нахаляву. Там больше бурение стоит чем все остальное оборудование....
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Все написать хочу и забываю так сказать к плюсам отапливаемых помещений. Расход комбикорма в отапливаемых крольчатниках как минимум в полтора раза меньше по сравнению с уличным содержание в зимний период. А корма это основная статья расходов в кролиководстве.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
LexaLexa пишет:
за 800 тр , так вы пишите, что еще и не греет толком, что дотапливать надо? Какая тут халява...
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
А это из какого "Маркса"? Укажите на источник пожалуйста. Или это личные наблюдения?
: Кубань
13.10.2012 - 12:05
: 7445
МАКЛЯК пишет:
Потому что кролики из Новой Зелландии не вырастут до 20 кг к 3-м годам жизни в неотапливаемом помещении.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
МАКЛЯК пишет:
Это ни мнение а собственный опыт.
Кролик в морозы при уличном содержании на обогрев организма тратит больше энергии чем в теплые времена года, единственный источник энергии для кролей - это корма. И вы это знаете, вот только это не относится к плюсам ваших клеток. blush2
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Ольга568 пишет:
Потому что
smile3
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Причем тут плюсы моих клеток, Владимир?
Я всего лишь спросил ВАШЕ ли это наблюдение. Ежели ДА - поделитесь статистикой. А флудить я тоже умею и могу с уверенностью утверждать, что на охлаждение организма в летний зной кролик тратит энергии в разы больше чем на обогрев его же в зимние морозы. yes3
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Тоже не без спорное утверждение. dont Верность его стремительно уменьшается при амортизации затрат на капитальное строительство и последующее кондиционирование построенного помещения. dntknw
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Да какой флуд, это информация и книжек СССР, сейчас уже не помню из какой, а перечитывать желания нет для того чтобы доказать очевидное.
А про опыт. У меня комбинированное содержание Зима – крольчатник , теплые времена года – улица. Каждый год конец Сентября начало Октября перевожу всех в помещение. Расход комбикорма после переезда в отапливаемое помещение сокращается минимум 1,5 раза по сравнению с последним месяцем содержания на улице перед холодами.
: Тараз
23.02.2013 - 16:51
: 934
Александр 1й пишет:
Так кто нибудь скажет, как лучше на практике, одни говорят что лучше выше забирать другие ниже кто пробовал так и так,отзовитесь, начинаю делать вытяжку по верху с отводами в низ
Лучше не доводить процесс до образования амиака.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
Да какой флуд... Расход комбикорма после переезда в отапливаемое помещение сокращается минимум 1,5 раза по сравнению с последним месяцем содержания на улице перед холодами.
Ну ежели у Вас при содержании в помещении расход к/к 3 кг на килограмм привеса, то я снимаю шляпу. Как впрочем снимет ее наверное и Алексей Алексеевич. Вот его статистика, и мне почему то хочется ей верить.
https://fermer.ru/files/u1/5_8.jpg
https://fermer.ru/files/u1/4_11.jpg
Взято отсюда. Советую ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
МАКЛЯК пишет:
При всем уважении у вас от куда свалилось 3 кг?
Это годовые показатели а не сезонные, и не какого отношения к расходу ПК зима - лето они не имею.
За мои первые 3 года в кролиководстве средней расход ПК на 1 кролика забой 120 дней с долей крола и крольчихи + потери. - 18 кг. И опять же эта цифра средняя за 3 года а не за конкретный сизон.
