Вот еще какой нюанс, у меня между секциями перегородки из сетки 25-50, крол БВ умудрился отгрызть кончик хвоста кролу КЛ, думаю лучше смонтировать сетку на перегородки с ячейкой 25-25. Случай пока единичный но если повториться предетса переделать. Все как всегда - Скупой платит дважды.:
Я делаю следующим образом . Перегородка так же из сетки 25х50 , но двойная , одна перегородка ячейки вертикально стороной 50мм а вторая через 2,5см ячейки горизонтально и контакты исключены .
тоже вариант,в этих 2,5 см. пуха не набивается, а почему тогда две сетки друг другу не поставить?
При полученной ячейки , при сложении двух сеток , ячейка 25х25 не исключает контактов кроликов а пространство в 2,5см достаточно чтобы полностью исключить контакт , укусов и поедания меха . Есть у меня самец который любит сидеть уперевшись головой в перегородку , так сосед всю морду- лицо ему пух ободрал , хотя своих собратьев не трогает .
Понятно, а как на счет 2,5 см. Пухом сильно забивается?
Владимир , честно говоря собирается немного , но не считаю это проблемой , так как при обжиге всё сгорает и соседей я не вынимаю из клеток , просто при приближении горелки кролики уходят в противоположную сторону а сдуру можно и себя опалить .
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 4 дня назад
Владимир Ходов пишет:
Sergo59 пишет:
San511sanych пишет:
Вы извините что хвастаюсь, но столько потрачено времени сил здоровья и денег, а у друзей другие интересы, я как только попробую про кроликов разговор завести - все сразу культурно то пописать то что то где-то забыли и надо срочно отойти, а здесь вроде в тему- кроликоманы - это МЫ. Теперь это выглядит так
Владимир как говориться "назвался груздем- полезай в кузовок"
рассказывайте поподробней о "КОСЯКАХ" и "плюсах" ваших клеток.Чоо бы "не з......рать тему"
Давай о касяках. Изначально был построен легкий каркас . Зима - разница с улицей 5-6 градусов . Маточники подогревал лампочками . Лед поение + каждый вечер баночку оттаять воды принести нагреть напоить вот первый минус. Навозоудоление- через дверки с улицы, на поддонах все замерзает , и каждую субботу монтажка , лом и вперед. Второй минус.
На следующий год утеплил пенопластом 40 и поставил масленный радиатор, радиатор вытягивал разницу 20 градусов по сравнению с улицей при условии что все поддоны забиты навозом , после чистки поддонов сквозняки и вода замерзала , до тех пор пока не забьются поддоны навозом ну и так по кругу третий минус.
Крольчатник по наружке 4/4 16 квадратов. 12 клеток + место под весы и стол - 4 минус. Что бы было понятно сейчас крольчатник 4/6 24 кв установлено 22 клетки 1 яруса и перспектива + 15 клеток по 2 ярусу ну и т. д.
Добрый день.
Я так понял, что эволюция тебя привела к утеплённому крольчатнику. А как у тебя дела с вентиляцией. Зимой не сыро в стайке? Окролы делаешь круглый год?
Не то чтобы сырости, приямок под откормочными клетками почти сухой, вентиляция работает в режиме час через час, за бортом - 20, в крольчатнике от + 13 до +16, меня все устраивает. Без зимних окролов этот крольчатник и не нужен был бы.
А у вас вентиляция как вообще сделана по одной стороне и по низу ?
Добрый день.
Вытяжная с одной по низу , на фото видно, а приточка за алюм. радиаторами без принудиловки на противоположной стороне.
: 5995
Не в сети
sd пишет:
Sergo59 пишет:
San511sanych пишет:
Добрый день.
А вентилятор вообще какой производительности ? Сколько это все тепла интересно вытягивает... И как вообще впечатление от всей этой вентиляции?
Владимир. Кролики вроде бы взрослые, а трапы все равно в клетку положил?
Добрый день.
Вентилятор пр. 700 куб в час. Расчетной надо было на 600, в магазине были только 400. и 700, взял не пожалел. Как объяснить сколько тепла вытягивает? Котел один на дом и крольчатник, два замкнутых крыла, ни один на обратке не подживал, дома +22. В крольчатнике среднее + 14. Получается 8 градусов тепла вытягивает.
Первую неделю эксплуатации крольчатника вентиляции не было, на третий день туда без проветривания минут 15 с открытой дверью войти не возможно было. Сейчас нельзя сказать что запаха совсем нет, есть и к концу часа простоя вентилятора довольно не хилый, но дверь открывать для проветривания необходимости нет. Я хожу на осмотр и всякие манипуляции к концу часа работы вентилятора, и в это время запаха вообще нет.
: 5995
Не в сети
sd пишет:
sd пишет:
Sergo59 пишет:
San511sanych пишет:
Добрый день.
А сколько там кроликов то сидит, что войти без вентиляции нельзя было?
Добрый день.
На тот момент около 60 всех - всех. Я когда на третий день зашол, подошел к маточным клеткам и у меня ноги обмякли и закружило , еле на улицу вышел.
Вот вам так в голову дало.А кроликам хоть бы хны.Странно это! Получается вы чувствительней к аммиаку чем кролички то Или кролики мутанты,любой другой отравился бы и на бочек
: 5995
Не в сети
у меня сейчас 4 больших сидит и 13 месячных в 10 кв где-то. В принципе не шоколадом конечно пахнет, но более чем приемлимо даже без всякой вентиляции.
А вообще амиак то этот от мочи берется? Если она не стоит корытами, то по идее особо и не должно быть или как? А вентилируют снизу, чтобы именно его выгонять ?
Если она не стоит корытами, то по идее особо и не должно быть или как? на практика получается или как.
У меня стоки в канализацию, стоят гидрозатворы, у септика вытяжная труба, тоже наивно предполагал что форточки и двух отверстий за радиаторами будет достаточно для проветривания, не прокатило.
: 5995
Не в сети
А вообще амиак то этот от мочи берется.
А вентилируют снизу, чтобы именно его выгонять.
Да ясно дело что вентилировать по любоиу надо. А сверху не вытягиваете воздух? Только снизу.
Так кто нибудь скажет, как лучше на практике, одни говорят что лучше выше забирать другие ниже кто пробовал так и так,отзовитесь, начинаю делать вытяжку по верху с отводами в низ
На практике не применял, но буду делать так - с низу принудиловка на вытяжку дискретно, в верху вертикальная труба, которая будет работать на вытяжку во время отключения нижнего вентилятора и на приток воздуха во время включения нижнего вентилятора.
Трапы у производителей от пододерматита
Не сколько тьфу- тьфу- тьфу
Вот еще наблюдение, после установки вентилятора потребление воды на поение кроликов уменьшилось в два раза.
Аммиак легче воздуха, полюбасу поднимается вверх.
Наверно лучше как на промышленной кроликоферме
вот хорошее видео, причем с цифрами ... https://www.youtube.com/watch?v=LZJmbkOCP18
там говорится 4-10 m3 на килограмм? что-ли плохо слышно кролика в час??? или на кролика просто?
Кубатуру помещения умножаешь на 10 - получаешь производительность вентилятора
4-10 м3 на 1 кг в час, на видео с 2:00
