Jinma - 250 При езде передние колеса начинают расбалтываться как будто их ничего не держит
7 сообщений
02.03.2016 - 20:38
: 4
Доброго времени суток. Есть проблема с рулевым управлением трактора Jinma-250.
Суть в том, что при езде передние колеса начинают расбалтываться как будто их ничего не держит. Это происходит в основном на третей передаче, но иногда и на второй. Думал сначала, что возможно много воздуха накачал - подпустил, та же картина.
Кто сталкивался с похожей проблемой или может знает в чем казус, подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен!!!
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
для начала есть тема по данным тракторам. А так смотри наконечники рулевых тяг.
02.03.2016 - 20:38
: 4
Не досмотрел...Спасибо) А с наконечниками все в поряде...
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Александр Лисняк пишет:
смотри сошку.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
1 - Люфт в рулевом редукторе
1а - люфт вала червяка
2 - Люфт в наконечниках
3 - Люфт в оси качании передней балки
4 - Люфт в поворотных цапфах
5 - Давление в шинах
У меня после устранения пунктов 1а и 3 при нормальном давлении в шинах (1,8-2 атм) биение прекратилось. Если появляется, это сигнал подкачать колеса smile3
: с. Матвеевка,Целинный район, Курганской области
04.11.2014 - 19:37
: 62
ИгорьБ пишет:
Развал схождение отрегулируйте и болтать перестанет
02.03.2016 - 20:38
: 4
Спасибо огромное за Ваши советы!!!!
