Доброго времени суток. Есть проблема с рулевым управлением трактора Jinma-250.
Суть в том, что при езде передние колеса начинают расбалтываться как будто их ничего не держит. Это происходит в основном на третей передаче, но иногда и на второй. Думал сначала, что возможно много воздуха накачал - подпустил, та же картина.
Кто сталкивался с похожей проблемой или может знает в чем казус, подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен!!!
Jinma - 250 При езде передние колеса начинают расбалтываться как будто их ничего не держит
7 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
ср, 02.03.2016 - 20:46
#1
для начала есть тема по данным тракторам. А так смотри наконечники рулевых тяг.
Не досмотрел...Спасибо) А с наконечниками все в поряде...
смотри сошку.
1 - Люфт в рулевом редукторе
1а - люфт вала червяка
2 - Люфт в наконечниках
3 - Люфт в оси качании передней балки
4 - Люфт в поворотных цапфах
5 - Давление в шинах
У меня после устранения пунктов 1а и 3 при нормальном давлении в шинах (1,8-2 атм) биение прекратилось. Если появляется, это сигнал подкачать колеса
Развал схождение отрегулируйте и болтать перестанет
Спасибо огромное за Ваши советы!!!!
