И опять извечный ворос
встал ребром.решил преобрести второй трактор полноприводный и потяжелей.
Имею синтай 220,пользуюсь уже два года без проблем .Все хрошо НО уж больно н легкий.
мощи много а веса нехватает роет и роет.решил синтай оставить как транспортный с телегой,а взять второй потяжелей и с полным приводом.Выбор пал на две модели.
ФЕНГШОУ244 или ШИФЕНГ244 с кабиной.
хотел бы послушать что народ скажет,особенно кто имеет данные трактора в пользовании.
по цене они одинаковы.
Всем заранее Спасибо. dread
ФЕНГШОУ244 -240-180 и другие (Махиндра)
26 сообщений
вс, 25.05.2014 - 16:09
#1
смущает на фенгшоу переднея колея в 1м надо уточнять раздвигается она или нет, передние колеса 15 шифенг 16 значит надо еще уточнить клиренс какой у фенгшоу
Ещё вопрос про наличие запчастей на Шифенг это полная задница в этом плане похоже 20 дней как не бе не ме не кукаре от них.
Если на фенгшоу таких проблем нет то это большой плюс.
В общем щюпать надо в живую смотреть фенгшоу 180 90х годов досих пор бегают и шибка не жалуются на них.
у фенгшоу передняя колея 126 по центру колес лично с рулеткой померил,заднюю тоже продавец обещал раздвинуть.резина идентична и на фенг и на шифенге.
весь вопрос на самом деле в наличии кабины- настолько ли она нужна что взять одноцилиндровый и ременный полурамный трактор вместо трехцилиндрового классической компоновки(да и потяжелее фенг.) dread
если 126 то это уже совсем другая песня, в шифенге подкупает простота конструкции 1 цылиндровый мотор не чем не хуже 3х цылиндрового если не считать шума хотя я особо не жалуюсь у соседа т-40 шемней работает ))
Ремень это тоже не минус а может даже и плюс
Вес шифенга 1200кг достаточный 24лсх50кг=1200 тоесть на одну лошадку приходится 50кг веса.
кабина штука наживная у меня разбито заднее стекло за новое хотят 7р + доставка и стоимостьуже такая что и нет не какого желания его ставить ( наверное буду рамку варить по отечественное стекло или еще что то думать)
МИНУС шифенга отсутсвие нормального сервиса 21 день не могу получить внятного ответа от САВА про запчасть и это ненормально!!! это п...ец полный
Трактор хороший всем устраевает кроме момента с запчастями на двигатель ВСЁ есть он распространён а на коробку...
Так что яб на вашем месте присмотрелся к фенгшоу кабину можно и самому сделать вечерами, чертежи на форуме есть да и со стеклами проблем нет.
Выбор трактора с кабиной или без- решать конечно вам. Но на своем минике (шифенг-354 с кабиной) до сих пор не отключал печку. И это в конце мая - не завидую тому у кого нет кабины. И погода из года в год становится все холоднее и лето все короче.
Конечно самым главным фактором выбора это наличие дензнаков в кармане. Я сначала тоже хотел брать ременной шифенг , но обязательно с кабиной(Сибирь все таки). Но хорошо подумав решил взять кредит и купить трактор с"запасом", о чем сейчас и не жалею.
вот тут фенгшоу 240 обсуждался
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
может пригодится
Привет всем
Приобрел трактор фенгшоу 244(махиндра) привез опробовал , да конечно это не синтай 220
другого уровня техника,прет как танк.первым делом порвал плуг и согнул задненавесной нож.теперь буду все усиливать.
сделан тракторок достаточно аккуратно,навеска очень приличная .накатал за два дня 6 моточасов.
передачи стали легче включатся.из недостатков-очень неудобно расположен рычаг вала отбора мощности.цепляю пятой точкой начинает скрежетать.а так покупкой доволен на все 100.
видимо фенгшоу редкие трактора
а где брал? и почем если не секрет все на круг: с доставкой и прочим
привет
Брал В новом быту московская обл. чеховский р-н. обошелся в 250тык плюс 10 тык доставка в липецкую обл.
навесное все есть. так как это второй трактор ,первый синтай 220 оставлен под транспортный,теперь будет только с телегой кататься.
из навеса фреза 1м.,сажалка бомет копалка 4у-1 транспортерная, окучник на 3,ежи ,косарка сегментная на 1.6м. плуг 1л-220(но для этого трактора слабоват)задненавесной нож выравниватель 1,2м.поворотный.
из того что хочу докупить это плуг дисковый и роторную косилку,ну и неплохо бы опрыскиватель на трактор(но пока дороговато попозжее буду думать)
В агро-импексе?
ООО Трактор,агроимпекс это соседи они там рядышком сидят.
Сегодня опробовал на тракторк косилку сегментну 1.8м. СВАТТ е ти его в душу,редкостное гуно,толи сварена неправильно то ли вообще в конструкции просчет за двадцать минут порвал не защитные брусы а железяки который вставляются в защитный брус,похоже оси не отцентрованы и гнет эту железку постоянно а потом видно и обрывает поэтому ,прям незнаю что теперь делать хоть на метал ее сдавай.
у кого какие мысли будут на этот счет ,может кто сталкивался,как исправить СИТУАЦИЮ???
А КОСИТЬ ТО надо.попробовал мотоблоком постаринки,хватило энтузиазма ровно на два часа.выдохся напрочь,жизнь в копейку показалась.
Всем привет
Вот и мои трудяги
Привет, вопрос: почему махиндра? финансовая составляющая?
финансы особо не давили выбирал между джинмой 244 и махиндрой,покатался на обоих облазил сверху донизу,махиндра побольше потяжелее и как то понадежней сделана,и плюс махиндра это трактор с выстовки,думаю что его готовили для показа и соответственно больших багов нет,все протянуто,затянуто,ничего не отваливается,и даже масло залито настоящее и в коробку и в мотор.и навес мне показался покрепче,очень понравилось как гидравлика работает и подымает плавно и опускает не резко лекго дозируемо не то что синтай.панель приборов настоящая.короче явных преимуществ у джинмы не нашел а стоит на 40т. дороже.так зачем платить больше(кстати джинма тоже принадлежит махиндре)
доброго дня всем
на этих выходных прикупил роторную косилку з-069 с захватом 1м65см польскую собрал но навесить не смог пальцы на косилке толстые оказались.пришлось спиливать , заказал токарю под свою навеску пальцы.и как так лоханулся ну про все кажется спросил и про кардан шести шлицевой чтоб был,обычно поляки ставят универсальные пальцы на навеске,а тут засада.раньше не брал оборудование от виракса(все бомет акпил)
Может, имеет смысл вообще отказаться от пальцев и переварить на треугольник? Или для плуга это неактуально?
честно скажу фото этих треугольников видел но хотелось бы в живую посмотреть что это такое и с чем это едят(уж больно много навесного переделывать и насколько это надежно)
вот приблуду прикупил
Доброго всем вечера
Как обещал отчетик по косилке 165 навесил,навеска подымает спокойно раскручивал все нормально трактор не телепает нормально все работает.
Проехался попробовал косить сначала на низших передачах потом потихоньку поднялся до 4 пониженной,дальше не рискнул уж очень неровная поверхность.что спланировал скосил рубит все подрят ,былки стояли трактора не видно,короче мне понравилось,офигенная штука при косьбе пред разгружается не критично,в транспортном положении разгружает уже заметно но на дыбы не встает если не лихачить то приемлемо. но решил догружу мордаху болваночкой киллограмм на 30 и все будет путем. фотки залью попозжее.
немного видео с трактором в работе
http://youtu.be/2c-ux6jMxF8
что то второй корпус на половину работает.
косилка виракс 069 (165)
видео с косилкой роторной виракс 069 (захват 165)
http://youtu.be/P6j8_boCce0
