что заливается в коробку и где,сколько??? что заливается в мотор и сколько??? что заливается в гидравлику???
Купил булат 264Е!!!!
19 сообщений
пн, 16.12.2013 - 14:46
#1
Псков привет! Разве к Булату руководства по эксплуатации не дали? В коробку-транссмисионное масло,двигатель-для двигателя дизельное, гидравлика-веретенное масло.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
дали только там все мутно!!! почему то с коробки на сливной пробке образовалась сосулька!!! сварил задний отвал и когда чистишь снег его поднимает это нормально???
Да, нормально. Цилиндр одностороннего действия, к тому же поршень не связан со штоком. Поэтому вверх навеска перемещается свободно.
Может не ту пробку смотрел? Их сливных две под днищем за задним мостом. Ёмкость около 14 литров, а так не заморачивайся смотри по щупу. И если трактор новый то не спеши менять масло в коробке пусть всё притрётся , а гидравлику наверное смени а то хз. что там было залито изначально, при работе в мороз гидравлика может работать не адекватно т.к будет масло густеть и изнашиваться НШ, и т.п.
пробка там где кардан идет на передок!!! да до какой минусовой тепературе можно на нем работать!!! трактор новый !!!!!
При -60 и ниже металл становится слишком хрупким.
Так,что если в такой мороз будете эксплуатировать - поаккуратнее с нагрузками
Ну если Булат клон Джинмы то пробки там где я описал выше,а пробка о которой говорите Вы это слив возможного конденсата из блока сцепления-там сухо!
Это с раздатки. Там ниже, чем пробка на картере. А ели трактор без ПВМ, то и пробки там нет, ввиду отсутствия раздатки
Вот это пробка!!!
Эта которая сразу за кожухом сцепления? Это картер корпуса ходоуменьшителя. Самого-то его может и не быть. Но, в случае чего, он именно туда и ставится - между сцеплением и первичным валом.
Народ вот сжег 40 литров солярки но мото часы не показывает!!! сколько я уже не катаюсь не понятно !!! подскажите как исправить!!!
Товарищи трактористы!!!! Помогите как можно сделать шире переднюю ось!!!
Так вот например https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
спасибо!!! но это сложно и долго ждать пока токаря сделают!! вот думаю под диски что можно сделать???? а то катошку не окучить!!!
В таком случае не забывайте что колеса расширятся, а бортовые-то на месте останутся, могут картошку помять. На сколько колею хотите расширить?
до внутреннего размера задних колес!! передние колеса идут по ботве а задние в между бороздами!!!!!!
на сантимов 12-15см!!!
