Фото DF - 244 - 244e и Фото навесного
25 сообщений
: Иршава Закарпаття
03.08.2013 - 14:20
: 6
: Иршава Закарпаття
03.08.2013 - 14:20
: 6
Кабину с головы делали или с образца
: Иршава Закарпаття
03.08.2013 - 14:20
: 6
И эщо
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"Хмиль Михайло" пишет:
Тема Обсуждаем DF Dong Feng 244 там все детали. С головы конечно, под стёкла
: Иршава Закарпаття
03.08.2013 - 14:20
: 6
спс
: Чернигов
11.05.2013 - 16:36
: 65
сделал себе упрощение по огороду косилку....
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6277
"Blondin" пишет:
Отлично придумано good ,хорошо сделанно super
: Чернигов
11.05.2013 - 16:36
: 65
"Blondin" пишет:
вчера косил сегодня копал так даже загребать траву не пришлось
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Blondin
Оригинальное решение для ботвоудалителя.
Не моглиб Вы ответить на некоторые вопросы?
Сколько у Вас получилось оборотов на диске? есть ли обгонная муфта ? где стоит? как косите задом или передом? за ранее благодарен.
: Чернигов
11.05.2013 - 16:36
: 65
bara41 пишет:
Blondin
все там банально просто.... обычный москвичевский задний мост, с одной стороныобрезан чулок и заварен....с другой стороны вставлена полноценная полуось посчиталь к которой привепен купленый в магазине переходник... обороты не пробовал посчитать так как небыло надобности....но на легком газу при оборотах ВОМа 560 косит легко и не чувтвуется.... в самом редукторе ничего не убиралось только с противоположной стороны(стой где чулок отрезан) вставлено кусочек полуоси и заварено намертво к поджимной гайке чтобы роботало про принципу "буксующего колеса"....... только после теста оборвало сварку "прихватки" которыми я приварил гайку к корпусу, потому что она роботала на откручивание и верхний фиксатор не удерживал нагрузку.....ГАЙКУ ПРИШЛОСЬ ОБВАРИТЬ ПОКРУГУ!!!! чтобы наверняка... кошу и так и так.... задом чуть дольше но чище...тогда при копке не забивает копалку
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Blondin" пишет:
хорошая вещь, а главное практически без затрат. good good good а почему не стал делать кожух защитный? я сибе буду ставить а то все таки плоховато без него .
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Главное сено заготовить!
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"droivv" пишет:
good good good
30.06.2013 - 12:15
: 905
Грабли
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Blondin пишет:
good Оригинально!!!
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
вот где видел косилка с применением заднего редуктора с мотоцикла урал
: Херсонская область
16.07.2014 - 22:02
: 40
Blondin пишет:
Какая мощность трактора, и ширина захвата измельчителя, и на каких оборотах ВОМ работаете 540 или 760?
: украина черниговская обл. ичнянский рн. с.Мартыновка
25.06.2012 - 14:41
: 240
Blondin пишет:
тоже делаю такую косилку,редуктор угловой,обороты 1к 1.25. У вас косит четыри цепи,а я хочу на две. Как думаете будет нормально?
25.06.2012 - 14:41
: 240
Blondin пишет:
16.07.2014 - 22:02
: 40
Гуржий Вова пишет:
Blondin пишет:
Не будет центрации и будет бить. У меня сосед на 4 цепи но один на три звена больше ловил у меня в огороде косилку.
25.06.2012 - 14:41
: 240
а если цепи одинаковые и один против одного
16.07.2014 - 22:02
: 40
Гуржий Вова пишет:
Центрация не будет нужно 4 цепи, для двух цепей сильно большие обороты.
25.06.2012 - 14:41
: 240
на каком-то форуме читал,ставят две цепи и косит нормально.
25.06.2012 - 14:41
: 240
Blondin пишет:
25.06.2012 - 14:41
: 240
Blondin пишет:
какая толщина звена цепи на косилке?
