Обсуждаем DF Dong Feng 240
22 сообщения
20.12.2011 - 21:29
: 38
год назад стал владельцем вот такого "урагана" clap
240
Тип двигателя: Трехцилиндровый четырехтактный дизель с водяным охлаждением
Мощность, л.с. (КВт): 24 (17,6
Номинальные обороты коленчатого вала, об / мин: 2400
Количество цилиндров: 3
Расход топлива, г / кВт * ч: 275
Пуск двигателя: электростартер с безопасным пуском
Сцепление: сухое, однодисковое
Коробка передач: (4 +1) х2
Дифференциал: Закрытый, двохсателитний с блокированием
Минимальный радиус поворота, м: 2,4
Минимальный дорожный просвет, мм: 400
Теоретическая скорость движения км / ч
вперед: 0,98 - 22,43
назад: 1,16 - 6,11
Колея, мм
передние колеса: 975 - 1275
задние колеса: 1030 - 1210
Размер шин
передние колеса: 5,00 х 15
задние колеса: 9,5 х 24
Гидравлическая система Напивдистанцийна, шестерной насос
Обороты ВВП, об / мин: 540 / 1000 об / мин Задний (2 скорости вращения
Габаритны ДхШхВ, мм: 3088х1360х1500
Конструкционная масса, кг: 1150
сразу был заменен датчик давления масла на механику с МТЗ.
не предали значения при обкатке на датчик температуры, он как лежал на 0 так и не очнулся. в то время ещо не знал о форуме и по подсказкам "бывалых" был выкинут термостат. обкатка прошла на ура)
и тут пошла подготовка к весне, преобрели сажалку
50
фото для примера, своя точная копия (делают у нас под маркой польки) с шириной междурядья 50см. (теперь жалею, нада менять на 62,5)
до весны был зделан культиватор, за пример был взят культиватор ку 1.6.
рама пошла с одного с крыла дискового культиватора КПС-8ПМ. колеса с буряковой севалки, лапы от того же культиватора КПС-8ПМ. вышел такой агрегат на 7 лап.
: черниговская область
25.07.2012 - 23:15
: 153
"SARMAT" пишет:
а почему менять я тоже хотел купить на междурядье 50 т.к.у меня по центру колес гдето 110см( DF244)
20.12.2011 - 21:29
: 38
могу продать))
менять хочу так как у нас земля тяжолая (глина, чернозем и песок). для окучивания мало земли после посадки остается. и окучивать получается можна только 1 раз. да и копать рядок на 62.5 как то проще (можна копать подряд все ряды).
20.12.2011 - 21:29
: 38
за сезон посадки подзаработал на окучник
40
в работе показал себя очень достойно.
так же приобрели копалку.
62
после копки 5 огородов вылезла проблема, натяжные роли послетали (найти их увы не удалось)
как показал опыт, ножи нада сразу усилять. и снизу в конце транспотртера нада ставить распорку.
и вылезла проблема, может кто подскажет как ее решить вал начал вылазить (фото не мое, но какраз по теме) в сторону шестерни (указано стрелкой)
10
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
SARMAT пишет:
Где то это уже обсуждалось.
Не Вы первый с этой проблемой. Насколько я помню люди поставили в это место угловой редуктор.
А вот с каким передаточным числом редуктор- не знаю
25.07.2012 - 23:15
: 153
"LexaP" пишет:
вот здесь https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... сообщение № 335 я как раз спрашивал по поводу конической пары они у меня за сезон сьелись наполовину.,но редуктора пока не могу найти бусду подбирать конические шестерни с моста жигули или москвича.
"SARMAT" пишет:
могу продать))
а сажалка с бачком для удобрений или нет и сколько за нее хотите.Если можно то фото скиньте я может и заберу ее.Анасчет натяжных роликов то у меня они тоже накрылись один родимый стоит 145 гр.на сайте http://zalizaka.com.ua/catalog/zapchasti-k-polskomu-navesnomu-oborudovaniyu я купил ролики в харькове на сайте http://skladskiet.uaprom.net/p10659295-kolesa-roliki-dlya.html один ролик вроде 60гр и он вечный из полиуретана
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Подшипник заклинил, в результате чего слетает ролик. Чтобы этого не было, нужно на вал ролика надеть резиновый шланг для упора кольца. Туда не попадает грязь, и нет визга при копке. http://ua.zalizaka.com.ua/catalog/zapchasti-k-polskomu-navesnomu-oborudo...
: Ровно
08.01.2013 - 00:41
: 3
Поздравляю всех с Рождеством Христовым. Только зарегестрировался. Хочу купить минитрактор, у нас с тобой одинаковые климатические условия и грунты. Имею 2 Га земли. Хочу сеять зерновые и 0,5 га картошки. Хочу спросить как показал себя трактор, или нужен полный привод.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Олег1977" пишет:
тут есть ветка про 244-е, там уже всё написано... почитайте, там не только 244, много про 240, 250 и т.д.
если в лес по брёвна не ездить и зимой шоссе не чистить, хватит с головой без передка - зато клиренс
на обработке всходов себя проявит - проверено
20.12.2011 - 21:29
: 38
sashaP, сажалка без бачка. фото зделаю на этой недели.
Олег1977, ну как сказать в черноземе в сажалку засыпали по 3 мешка картохи + человек сзади и трактор ехал без проблем. в пещаной земле уже хуже (тут не хватало уже передка) сыпали только 1 мешок.
когда зделали плуг (2 корпусный) пошли настраивать, конешно на соседский огород, вспашка не глубокая 10-15 см. но уже после пшеницы, нормально идет. после картохи глубину поставили 20 трактор тянет без проблем.
Виктор Борщ, подсмотрел у знакомого, он в самом ролике и крепежном болте сверлил дыры и резал резьбу, потом прикручивал ролик в болку и ставил большую шайбу.
: Ровно
08.01.2013 - 00:41
: 3
Андрей Лекс и SARMAT большое спасибо за ответы, будем думать
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Как раз с другой стороны на ось ролика я надевал полоску шланга по диаметру чтобы резиновый сальник не выпадал. я же писал внимательнее читай. И ни у кого я ничего не списывал. А то что знакомый прикрутил с другой стороны это хорошо но только земля будет однак попадать в средину и результат обратно ролик заклинит.
20.12.2011 - 21:29
: 38
Виктор Борщ, так я вроде и не говорил что Вы что то списывали. спасибо за совет
25.07.2012 - 23:15
: 153
Звонил в эту фирму http://www.veles.km.ua/catalogue/145-Kartofelesazhalka-dvuhryadnaya--Pla... то там сажалки польские(типа) отдают по 4800 на сайте (4990) а вот коническая пара там стоит 650гривен которая на польских копалках стоит-Вот такой цены вы не найдете по всей Украине я эту пару давно хочу купить и они говорят что качество шестерен они гарантируют
а ролики я выписывал вот такие, покупал болт диаметром на 20мм и соответственной длины и гайку и отработал сезон по найму и проблем с роликами никаких.Очень мощные и стоят 120гр 2 штуки
20.12.2011 - 21:29
: 38
у нас на 50 см. 4500 грн
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Где именно покупал ролики? Можно адрес?
20.12.2011 - 21:29
: 38
Виктор Борщ пишет:
ссылка на сайт
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Спасибо за ссылку.
25.07.2012 - 23:15
: 153
Колесо 7-70х60-ш ширина-70см диаметр осевого отверствия-20см ширина ступиці- 60 сталь/полиуретан шариковый- вроде этот брал на сайте который указан выше
25.07.2012 - 23:15
: 153
"SARMAT" пишет:
дай или телефон магазина или говори сколько хочешь за свою
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
sashaP пишет:
Здравствуйте.
Ребята что Вы паритесь с коническими парами мост с днепра такойже, и ктомуже закрыт.
19.05.2020 - 07:09
: 3
Ребята всем привет. Подскажите пожалуйста, пропала зарядка на донг френд 240, проверил генератор - рабочий. Вот не пойму с релюшкой под панелью. На форуме говорилось что можно как то без релюшки, а как не понял.
