Капельный полив и оборудование для него.. Страница 74 из 96
2864 сообщения
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
ая труба от ёмкости уходит в
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Нин.ок"]Если грядки делать по 30м - они будут располагаться север-юг а если по 150м то ovodstvo/3297
: МО г Дзержинский
05.03.2013 - 16:44
: 7
Емкость с водой будет внизу Уклон небольшой Где то 50см на 150 м Замеряли каким то приборчиком на ножках а вот дальше уже более крутой Насколько я узнавала -может конечно не везде- израильской ленты с шагом 20см в России не найти Ее все хвалят по качеству и сроку службы Так как я буду обновил ять посадки через 3 года необходимо что бы она эти 3 года прослужила И если с таким шагом вкладывать ленту между рядками будет ли площадь полива доходить до растений И если не израильскую то какую лучше Изначально насос надо покупать исходя из всех капельниц на всем огороде а поначалу ставить манометр и регулировать давление путем сброса воды -верно ли я рассуждаю?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
и под мульчей, то будет
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Нин.ок"]Изначально насос надо покупать исходя из всех капельниц на всем огороде а поначалу ставить манометр и регулировать давление путем сброса воды и на возвышенности?
: МО г Дзержинский
05.03.2013 - 16:44
: 7
Емкость стоит на земле Поднять повыше хотя бы на 1,5-2м было бы неплохо но кран в деревне большая редкость а заказывать за 20км не имеет смысла Вроде бы благодаря Вашей помощи картинка вырисовывается- лента Т-Таре с шагом 20см с помощью фитингов с кранами крепится к пластиковой трубе Насос качает из емкости теперь по поводу подкормки и профилактики заболеваний Какой агрегат выбрать?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
тите.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Нин.ок"]лента Т-Таре с шагом 20см с помощью фитингов с кранами крепится к пластиковой трубе Насос качает ам. магистрали).
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Нин.ок" пишет:
По осени думаю пробудить скважину но прочитала что это поже проблематично в плане документации хотя год назад в деревне бурили 5 человек и ничего не оформляли Надо будет все узнавать
Есть нормы. До определенной глубины ваше, ниже- недра земли, а они как известно принадлежат Государству.
У нас бурят кажется до 40-60 м. без разрешительных документов. А вот если артезианская скважина, 100 и более метров, то уже да, разрешения и так далее. Но Вам этого не надо. Буритесь и ставьте станцию, будете независимы. Если еще вода хорошая.. Спросите у соседей какая. Если со ржавчиной, то еще и не пойдет, буде забивать ленту да и пить ее не очень. У нас бурят от 1000р. за метр. А у Вас?
: МО г Дзержинский
05.03.2013 - 16:44
: 7
Знаю что общая деревенская скважина где то на 80м бы пробурена еще при Союзе Она как раз и самая ближайшая к моему участку Те кто бурил живут далеко да и на противоположной стороне реки и оврага -такое расположение деревни Поэтому ориентироваться на них нет смысла Скважина общая уже еле дышит поэтому что бы спокойно заниматься работой на земле обязательно нужен полив Когда я покупала участок и 3 раза приезжала смотреть вода в доме была - это была осень и зима И вот на майские праздники приезжаем с детьми и внуком в мое будущее жилище а там сухо Пошла на разведку Оказывается вода в доме только с глубокой осени и до весны а потом не хватает давления Это был полный шок -рабочей колонки поблизости нет В 200м есть сломанная старая которая реставрации не подлежит Так деревенские просверлили отверстие в трубе на колонка и там постоянно всесезонно течет вода а они черпают ведрами и так обходятся Купила шланг опустила в колодец насос и стала периодически на поднять бочки для полива и других нужд Однажды засекла что после того как я из полного колодца выкачаю 4 бочки воды т е 1 куб то через 1 час колодец уже полный Мне надо было около месяца доказывать местным мужикам что из их /это действительно их общий т к ни у кого на балансе этот водопровод не стоит и все затраты на эксплуатацию и ремонт собирают со всех пользователей/ водопровода за сутки выливается в никуда 24 куба а в месяц 720 кубов воды и если эту дыру заделать то подымается уровень воды в общем трубопроводе С трудом и скандалом все таки отремонтировали и теперь воды хватает всем но когда большой разбор до нас она не доходит -дома стоят выше основной трубы Стоимость бурения за метр точно не скажу - просто общая сумма за все более 100000 руб - у одних 120 у других 150 Все сказали зависит от глубины бурения
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
У нас есть отзывы по израильской, итальянской, греческой, корейской ленте. Самые лучшие отзывы по израильской Метцерплас. Да и на бухте как раз 3000метров ( 6мил). У Нетафима капельницы более короткие. Все капельницы у обоих производителей всегда эмитерные. Прощают слегка грязную воду. Особенно Метцерплас. Только на этой неделе убедился в сравнении с греческой лентой. На чистой воде срок работы 3-4 года. С содержанием железа в воде 2-3 года. С кальцием - как повезет. Зависит от количества солей в воде.
30см для клубники вполне достаточно. 40 см между строками на мой взгляд может быть проблемно. Мокрое пятно на поверхности около 30-35 см. Возможно есть смысл сузить на 5см.
Самотеком полить при такой высоте бака не получится. Насос обязателен. Сразу на всё воды не хватит. Участок разбить на 2 зоны.
: Донецк
09.03.2013 - 01:27
Заранее извиняюсь, если эта тема уже обсуждалась - в поиске не нашел.
Кто-то имеет опыт полива горшечных культур капельным орошением?
Буду благодарен за помощь в подборе материалов.
Схема примерно такая:
11 ниток по 45-50 горшков, расположенных на высоте 2 метра над землёй.
Длина каждой нитки 12 метров. Расстояние между ними 0,5 метра.
Очень важна точность полива (равномерность).
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"skier" пишет:
Медузы
: Самара
27.08.2008 - 08:36
: 417
Ещё их называют "паук". А вообще , это наружные компенсированные капельницы с разводкой на 1,2 или 4 корня. В интернете их можно найти под названием СуперТиф
: Краснодарский край
04.04.2010 - 20:44
: 436
есть ли у кого чертежи или фото приспособы для раскладки капли на агриколу? поделитесь если можно:)
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Виктор 29" пишет:
А она большая?
04.04.2010 - 20:44
: 436
"Вадимыч" пишет:
"Виктор 29" wrote:
на агриколу?
А она большая?
9 секций 4.5 м. рама,пока хочу попробовать сеять 6 рядов на 3 капельных линиях. Вот нарыл приспособу,надо делать что то вроде этого на раму или на секцию:
вот
ну и для "катушек" крепления с осью, и так чтоб можно было "катушку" подтормаживать.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Виктор 29" пишет:
не агрикола..но может чем поможет scratch_one-s_head
04.04.2010 - 20:44
: 436
а по моему очень даже агрикола и скорее всего, даже итальяно yes3 Спасибо Вадимыч, думаю пару дней сварки-болгарки и за неделю изготовим thank_you
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Виктор 29" пишет:
здесь немного видно - правда это стэнкей...и главное
- щечки из фанеры или еще как на катушки, так что бы были явно больше картонки ( что бы лента при размотке не соскакивала)
04.04.2010 - 20:44
: 436
Спасибо ,вроде разобрался, в принципе, можно сам укладчик крепить и к раме ,вроде точность глубины заделки ленты не так и важна?, городить на высевающую секцию -слишком громоздко
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Виктор 29" пишет:
желательно чтобы не вылазила, птицы на блеск капель реагируют и клюют ленту
Россия Ставропольский край
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
Подскажите пожалуйста, у меня есть капельная лента 2 литра в час, 0,8 bar, эмиттеры через 20 см. Мне надо запитать 80 линий по 9 метров , протяженность питающей трубы 50м. Вот у меня такой вопрос, полиэтиленовая труба сороковка с внутренним диаметром 34 мм подойдет для подключения к ней капельных линий? Хватит давления на последние линии?
: станица луганская
24.03.2010 - 21:03
: 468
Vladimir26 пишет:
у меня 32-я . ленты в два раза больше
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
Дело в том что на эти 50 метров будет воткнуто 80 стартов , они же частично будут перекрывать сечение трубы, вот пока не делал отверстия в трубе под старты решил проконсультироваться. Такая же площадь у меня поливалась от трубы 40 мм, но ленты было в 2.5 раза меньше и всего 6 стартов, а тут аж 80.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
Так что, можно смело подключать?
: станица луганская
24.03.2010 - 21:03
: 468
Vladimir26 пишет:
у меня 150... я пользуюсь маленькими стартерами, нифига они не перекрывают1
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
У меня отверстие в трубопроводе под резинку надо делать на 18 мм, лента диаметром 16 мм. Я не знаю это большие или маленькие старты.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Vladimir26" пишет:
Смело и решительно!
Только подберите производительность насоса по расходу ленты и все!
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"Vladimir26" пишет:
это большое отверстие я у себя сверлил 13мм., или дайте фото стартконектора .
