Поздравляю с выигрышем в лотерею.))) Ок, давайте прикинем на пальцах... Сакральная цель автоклава, благодаря повышенному давлению, разогреть продукт в закрытых банках до температуры свыше 100*С. В "открытом" стерилизаторе это невозможно в принципе. Но даже если каким-то боком, паром там, исхитриться достичь требуемых 120*С (а они, согласитесь, необходимы по технологическим требованиям консервирования), то мы имеем несколько десятков герметичных "паровых котлов" с активным кипением внутри. Что произойдёт по всем законам физики? Правильно, в лучшем случае посрывает крышки. как-то так...
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11711
Не в сети
Заходил: 13 часов 10 минут назад
Андрей143 пишет:
Здравствуйте а есть ли к еого обычный мед автоклав без давления ? Скиньте плиз ссылки как и что делаете а то 2 штуки без дела стоят а петушки подрастают
Вырежи по размеру блины(диски,стяжки) Стягивай банки и вари. и будет счастье
Вы сейчас о чем?
Стирилизаор парковый, двухрежимный, 120 и 132 градуса.... Не нужно ни каким образом исхитряться достигать 120°, потому как это его прямое назначение.
Я не спорю, что открытые банки это не самое лучшее решение, но между тем... В чистом помещении, закатываются горячие банки... Откуда в них возьмётся спора ботулы? Вероятность крайне мала. Но по сути как пишет nikola1957, сделать кассеты и будет счастье.
В этом(?):
Kostomar пишет:
Больше 20 лет варили в медицинском стерилизаторе ВК-75. Без давления
Как достигается такая температура при атмосферном давлении?
Без давления, я так понимаю, человек имел ввиду, без того давления , которое накачивается насосом до включения автоклава. Стоило конечно написать "без преддавления".
Ещё и автоисправление заменило слово паровый на парковый... Тут вообще без мата нельзя ни чего сказать...
Господа, выручайте. Хочу автоклав, но не нашла тему по выбору, только рецепты. У кого какой? Какие плюсы-минусы. Предварительно рассматриваю нержавейку.
Не с того конца начали, имхо. Я бы начал с нужных характеристик. Предположу, что надо что бы было 120*. Вот для начала посмотрите кто из производителей заявляет, что такая температура достижима в его автоклаве
Здравствуйте, уважаемые!
не нашла тему про модели автоклавов. Если есть такая, подскажите, пожалуйста.
Если здесь обсуждение было, может тоже , кто подскажет. Какие автоклавы сейчас считаются хорошими, надежными?
Нужен не самый маленький, надежный, желательно, чтобы не пришлось что-то модифицировать-докупать-менять.
Может кто порекомендует, напишет какие плюсы-минусы.
Большое спасибо!
Всем Здравствуйте. Кто сталкивался с такой фигней с белорусским автоклавом? После остывания до 30 гр, спускаю медленно давление с 1 до 0 при 0.5 атм. Слышно как вздуваются крышки. В итоге 5 кг вишни испортил. Накладывал полные банки + 150 мл воды и 2 ст л. Сахара. Банки все равно получились полупустыми. То же самое было с черешней. А вот субпродукты для собак в норме, за исключением одной банки, но там я сам недокрутил крышку.
: 11711
Не в сети
euroflat пишет:
Не спеши Значит полностью не остыли. Делал недавно в блинах. Но и пришлось раскручивать не до конца остывшие Все как один крыщки надуты были. Постояли втянулись Я открываю на другой день утром
Большое спасибо!
Добрый день! У меня Домашний стандарт, брал еще в начале весны. Пользовался несколько раз, раньше уже тут отчитывался. Все устраивает в нем. По качеству и продуманности самый лучший, как по мне. И доделывать ничего не надо - все гильзы уже вварены, клапаны поставлены. Болтов и гаек крутить не надо - прижимы накидные. Я без кассет брал, с твистовыми крышками делаю, но если хотите с ско, то у них сейчас прижимы на каждую банку в комплекте идут вроде как.
Из минусов возможно объем - он в одной модели только идет, на 20 литров. Но мне хватает, на пару быстро делается, по 2-3 закладки за день прогонял иногда.
Добрый день всем!
Спасибо всем за советы и комментарии.
Исходя из своих возможностей, учитывая Ваши советы, отзывы знакомых, мы выбор сделали.
Везем домой новенькую Вятку на 37 литров.
Первым делом нужно все еще раз изучить.
Тренироваться будем на тушенке из петушков. Пошла искать рецепты.
В комплекте к автоклаву должна быть книжечка с рецептами.
Я делаю все мясо одинаково, и вкус и меня и покупателей устраивает.
Но банку 0,5л 3 горошины черного перца, лаврушка с ноготь большого пальца (если больше положить, то горчит) 5,5 гр (пол чайной ложки с горкой) соли.
Дальше уже уже варианты. Если мясо бланшировать перед закладкой, то получается красивше. Но дольше.
Заливать можно водой или бульоном.
Делала на днях тушенку из двухлетних несушек. Кости каменные. Но вкуснооооо..... вкуснее, чем из молодой птицы, однозначно.
У меня тушенка с косточками, я сразу в кастрюлю не вываливаю, а на сковородку. Разогреваю немного, чтобы разобрать кости. И вот когда вываливаю, перчики оказываются сверху, я из сразу достаю. А молотый перец надо вмешивать в продукт, в отличие от соли, он не расходится.
Чисто ИМХО....
Подскажите пожалуйста как избавиться от мутных хлопьев готовой тушенки?
Делал тушенку из говядины первый раз, много мутных хлопьев, см. фото.
Кто-нибудь пользовался Кировским автоклавом беларусь люкс? В комплекте идет клапан сброса давления на 3 атмосферы, при достижении 2.5 атмосфер клапан стравливает давление, и в итоге давление не растет. Температура начала стравливания 70-90 градусов, точно не засек. До 120 градусов довел, но клапан травил и травил не переставая. В итоге после остывания автоклава, в нем произошло разряжение и при принудительном открывании клапана, воздух всасывается в автоклав.
Это нормально? Банки будут храниться при комнатной температуре?
Мутные хлопья - это частицы мяса\кожи и свернувшийся белок. Это нормально и не опасно, просто слегка товарный вид портит, но вообще чисто эстетика.
Что касается вашего автоклава - явно ненормальная фигня. Либо клапан по факту не рассчитан на указанное давление (может пружина ослабла), либо произошла какая то ошибка в расчетах, либо манометр\термометр с браком и врут.
Вообще я бы не советовал такие консервы хранить, гарантии полной стерилизации нет, так как процесс внутренней конвекции был нарушен. Сколько держали на 120, кстати?
чуть более часа держал 115-120, банки маленькие 350мл.
по клапану разобрался, поменяют.
По поводу хлопьев мне как раз и нужен товарный вид. Видел в продаже тушенку, чистое мясо в жидком бульоне(как домашняя), но без хлопьев и с чистым чуть мутным бульоном, через который хорошо видны куски мяса.
Киров разве в Белоруссии находится?
Купите нормальный белорусский автоклав и будет вам счастье.
В Кирове 2 фирмы, они выпускают "Белорусский автоклав". Это название, они сразу говорят, что автоклав не из Белорусии, а делается в Кирове.
На настоящем Белорусском нельзя пользоваться на плите. А у нас в регионе газ мало где проведен, у меня только плита. Подскажите, может знаете хорошие автоклавы , которые от плиты работают и при этом не стоят космических денег?
Поздравляю с выигрышем в лотерею.))) Ок, давайте прикинем на пальцах... Сакральная цель автоклава, благодаря повышенному давлению, разогреть продукт в закрытых банках до температуры свыше 100*С. В "открытом" стерилизаторе это невозможно в принципе. Но даже если каким-то боком, паром там, исхитриться достичь требуемых 120*С (а они, согласитесь, необходимы по технологическим требованиям консервирования), то мы имеем несколько десятков герметичных "паровых котлов" с активным кипением внутри. Что произойдёт по всем законам физики? Правильно, в лучшем случае посрывает крышки. как-то так...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Вы сейчас о чем?
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
В этом(?):
Ещё и автоисправление заменило слово паровый на парковый... Тут вообще без мата нельзя ни чего сказать...![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
У меня ,,фансл,, — довольна.
Спасибо.
Думала, что они все выдают такую температуру.
а какие не требуют доработки?
спасибо.
Большое спасибо!
У меня белорусский ничего не меняла. Очень довольна. Только сча закидают тапками....
У меня Вятка. Тоже очень довольна. Все устраивает, особенно возможность делать на парУ.
Почему эти цифры - это "стартовые условия"? Стерилизация было в воде/на пару?
[/quote]
Стерилизация в воде при 100 гр 10 мин.
А сколько критиканов было автоклавов на пару. Однако пользуются ими
Отмечусь.
Добрый день всем!![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
В комплекте к автоклаву должна быть книжечка с рецептами.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
утащу к себе, спасибо!
На зуб попадается когда, неприятно. Лучше молотого чуток сыпануть
Чисто ИМХО....
отмечусь
Может кто-то знает как от хлопьев избавиться?
