В таком виде нам нужно продолжить изгородь с соседом ему направо и дальше свою территорию огородить а мне налево так же свою огородить.
ну со второй то стороны будет сигнал от генератора подходить. кольцевать электрозабор необязательно, надо чтобы хоть в одном месте был контакт.
ЗЫ: хотя дорога/проезд между участков - не так чтобы и очень уж плохая идея, опять же - 2 линии сразу могут и непобежать к соседу, а по "разделительной" погулять.
На одном столбе два провода его и моя так нельзя ?
отступить 30 см и и по новой поставить столбики уже отделочной для своей изгороди
Ермолаев пишет:
а столбы то чьи? [изображение] 30см, потому что скотина эту полоску сама пострижет, 2-3м это ни врот ни в жопу, извиняюсь.одни проблемы будут.
короче берешь литр и идешь к соседу, по синьке о чем только не договоришься, а с утра уже позняк будет заднюю включать, похмелятся пойдете вместе, как друзья [изображение]
[изображение] тоже вариант
А потом его об эту изгородь током пока пьяный и земля сразу освободиться
Запрещено подключать к одной проволочной изгороди несколько генераторов импульсов.
2-3 м, встречается в рекомендациях, чтобы этого не произошло случайно, при обрыве или провисании проводов. (30см - это практически как на одном столбе висеть будет.)
на 1 столб вешать 2 изгороди (по разным шнурам изгороди пускать ток от разных генераторов - тоже самое), риск что замкнет при обрыве.
насколько он вероятен и приведет ли к выходу из строя генераторов - ну фик знает
В случае использования двух отдельных электроизгородей для животных, каждая из которых
питается от независимо работающего устройства питания, расстояние между проводами данных
электроизгородей должно быть не менее 2
,5 м. Если этот разрыв необходимо перекрыть,
воспользуйтесь для этого каким
либо не проводящим электричество материалом или
изолированным металлическим барьером.
насколько он вероятен и приведет ли к выходу из строя генераторов - ну фик знает [изображение]
Колька, у нас в деревне один мужик всю жизнь в лесу на делянках работал. у такой осторожный и осмотрительный был. зачекирил бревна и тракторист потащил их к месту погрузки. этот стоял курил и тут его накрыло березой, когда напарник тракторист приехал было уже поздно.
почему в нашем случае должно оборвать и перехлестнуть два шнура?
я не силен в теории относительности, но слышал что всё можно просчитать.и что то мне подсказывает что вероятность больше если два провода будут висеть на одном столбе, а если один будет ниже другого, то вероятность замыкания вырастет [изображение]
Блин вот щам придумал а можно ведь купить обоим проволоку потолще мм2 ее то точно не оборвёт
Здорова мужики с границей вроде разобрался. А какой кабель под землёй можно провести что бы для дороги ? Высоковольтный машинный очень дорого выходит может есть что по проще ? Слышал телефонный какой то кабель одножильный ставят
Мужики, подскажите на что смотреть при подборе генератора? Надо огородить участок 1000га периметр 12км примерно. Сколько джоулей надо? И если в две нити то периметр получается 24км?
Я согласен, использую проволоку и на неё десятки если не сотни скруток, гена должен их пробивать, нет смысла менять её всю, тот который взял с запасом мне нравится, лупит хорошо. никто не подходит.
в "пнд" (для воды, 25ка - просто под рукой была) прокидывал под землей. концы входа и выхода надо заизолировать от попадания воды/конденсата.
провод - тоже что попалось "бытовой", вроде 1.5мм в белой оплетке.
насколько просаживалось напряжение - честно незамерял , подключенный участок "тикал" да и лдадно.
1 сезон пролежало, сейчас просто тот участок от перенасного запитываю, когда нужен.
насколько просаживалось напряжение - честно незамерял [изображение] , подключенный участок "тикал" да и лдадно.
Да вот тоже проложил обычный провод как для розеток двойной изоляции 2.5 квадрата. Вроде бьет током одинаково, а все говорят нельзя такой пробивает или оставить по принципу работает да и хер с ним
телефонный - жилки тонкие, они могут просто перегореть (на сгибе каком нибудь), если генератор мощный сильно.
ук китайцев на али продаются занедорого тестеры на неонках - впринципе показывают достаточно информотивно, сколько киловольт на проводе. только мне лень за ним ходить - "побыстрому" травинку прикладываю (или на землю сбрасываю провод) - начинает тикать, значит чето есть на проводе.
название... пипец запереводили :) "Электрическая подача напряжения на забор тестер хороший скот фермы электрическое ограждение неисправный искатель"
типа такого, есть и другие
Я руками проверяю шоркает нормально. Проверял на одном конце где провод идёт пастуха проложил под землю провод обычный 2.5квадрат и подсоединено на другой конец ворот. Бьет током что с одной стороны ворот что с другой одинаково или я не чувствую разницы
На одном столбе два провода его и моя так нельзя ?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Получиться плати за эту землю а она остаётся не съеденной![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
это точно
насколько он вероятен и приведет ли к выходу из строя генераторов - ну фик знает![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Инструкция по монтажу электропастухов
А проверять не хочется и двойную работу тоже![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Проволока 2.2 мм обрывают.
Вот засада
В прайсиках и тех данных генераторов площадь есть, если КРС и хороший генератор, то хватит одной проволочки.
Пробуют ардуино пастуха
Приветствую мужики. Подскажите какой провод использовать чтобы проложить под дорогой в земле ??
По верх не получиться в моем случае к сожалению под землю нет не каких способов ?
Подумываю может в пластиковых трубах от отопление пропустить через эти трубы под землёй проволокупастуха![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
если будет влажность то будет пробивать
Телефонный провод. У меня сосед поставил дома электропастух, от него пустил 70 метров телефонного провода до забора, а там зацепил за нить!
Вот да. И про телефонный провод слыхал что ставят только не пойму как его не пробивает ? И какой именно нужно ?
И пускал под землёй?
Да вот тоже проложил обычный провод как для розеток двойной изоляции 2.5 квадрата. Вроде бьет током одинаково, а все говорят нельзя такой пробивает или оставить по принципу работает да и хер с ним![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Да, потому и зацепил провод, что по другому ни как, дорогу надо пересечь.
И не пробивает ? Что за провод какое обозначение ?
Я руками проверяю
