Всем добрых токов и приятных напряжений господа. Вопрос кто и как приучал лошадок с молодняком в примерно сотню ртов к прекрасному квадрату и не только. Заранее благодарю всех опытных и понимающих.
Вчера загнали лошадей в загон огороженый жердями. Отступив примерно пол метра от забора вбили опоры и натянули электропастух. В первые пол часа я думал убегут вместе с пастухом и жердями, их так начало колотить током, что они кругов 50 не останавливаясь носились вдоль забора. Сегодня утром все кони и жеребята стояли в середине загона, и лиш самые непонятливые прогуливались вдоль натянутых ниток не рискуя пересечь едва видимый рубеж. Думаю недельку подержать, чтоб поняли что нитка дерется, потом выпускать в основной пастух на выпаса! Пастух применяю впервые, и животные не знают что это такое. Завтра скину фото.
Ну крс день два привыкают от силы главное первые минут 20 молодняк приучить а коровы с прошлого года знают даже не задевают
Купил сегодня 555 таймеры готовлю катушку высокого в масленной колбе с гальванической развязкой, пробовал на 3,7 вольт 20 ампер всего 1мм искры буду увеличивать. Нужно управление.
стоит выбор между бюджетными вариантами для коров и овец
АКО А-2000 за 11 400 руппи
Максимальное напряжение импульса - 11000 Вольт
Энергия заряда - 3,2 Дж.
Энергия импульса-2,0Дж.
Расстояние - до 20 км
и
СТАТИК -3М за 9700 руппи .
Максимальная выходная энергия импульса 3,8 Дж
Выходная энергия импульса при нагрузке 500 Ом 3,0 Дж
Максимальное напряжение импульса 10 000 В
Напряжение импульса при нагрузке 500 Ом 6 500 В
Регулировка выходной энергии от 0,5 до 3,0 Дж
Знакомый хвалит АКО , но "тянется рука" к российскому , вот и не хочется взять НАШЕ и обжечься .
Какому отдать предпочтение и почему ?
Статик не стоит своих денег, брали мы его, все хвалёные регулировки пришлось врубить на полную , тогда он сравнялся с риксом, и по сухой хуже рикса сработал. сейчас пользуем секюр
Как вам вариант от дугового розжига дизельного котла
босечком дети выдут, за проволоку схватятся? кстати, у меня тут один умник пописал на провод - сработало, было забавно наблюдать...
можно конечно и от ракеты что то приколхозить, если сертификат эл.безопасности, в случае "чп потяжелому" нету - твой дом турма.
проволока - ее плохо "видят" животные, есть мнение, они запоминают просто периметр, который огорожен проволокой, потому что когда переносиш проволоку чуть дальше - они не очень то идут, прямо боятся перешагнуть "прошлый" барьер.
"психологический" момент работы эл пастуха пропадает, такой как с лентой или ниткой - животное боиться потом просто любых лент/ниток.
сварочную можно но есть много побочных эффектов она ржавеет и кто её потом собирать будет а она попадёт везде в культиватор дискатор .плуг.косилку.пресс.всено.вкорову а оно Вам надо?ещё она немеряно коляная
пишу как точно зная у мну специалисты вставили кусок в пастух по незнанию как то не камильфо совсем да и сопротивление её импульсу ни кто не мерял а вот 1.2 проволока сопротивление меньше любого шнура и точно проводит ток и ещё пастушя проволока дешевле сварочной из чего вывод -не лучший лучше обменяйте её на деньги добавьте и купите то что надо
то что коровы не видят проволоку ЗАБЛУЖДЕНИЕ они её очень хорошо видят и помнят где она стояла даже пару лет на зад
у меня часто на выходе бывает брошена проволока они её отлично видят и бояться просто если они не видят в ней опасности то игнорируют как в прочем косули и лоси а если их 2-3 раза долбанёт то сильно уважиют даже без тока и в опасности
про генераторы сейчас есть дешёвые взял и ремонтируй себе на удовольствие каждую неделю раз уж так хочется лучше делаваля нет но я их как фирму не люблю из за отношения ко мне поганая фирма но пастухи самые надёжные это надо признать у меня 15 лет дава работают вот один вышел из строя переживаю надо ремонтировать но только за работу берут 40 евро
для пропуска под дорогой провода с какой маркировкой подойдут ? а то с электропастухами предлагают интернет магазины бухты высоковольтного от 50 метров , а надо ну от силы 20 , вот и думаю с строймаге посмотреть .
Будем тестировать солнечную панель на 10ватт
Да и кто пользовал самоделки из бабины на ne555 таймере
Типа такой?
Отличный совет спасибо. Насчёт топора вам второй не нужен?
Ага. Как в работе? Жертвы есть?
Платы покупал 3 штуки часто выгорает в ремонте были раза 2 хватает от 1 дня до 2 месяцев нынче купил рикс 12 вольт был раньше рикс 6 вольт
Значит если нить сделать более заметной привыкнут раньше.
На 555 с бобиной какие проблемы? Что ломается, эффективность?
Ну гектар 6 тянул норм выгорает что на фото
Два резистора и конденсатор, всё остальное в порядке?
Вот так сделал учебную комнату!
Вроде катушку ставил с газ 53
Вылитал резистор и на трех ногах теристор который к радиатору прикручен как это вылитит то и таймер 1 или 2 вылетает
Конденсатор не вылетел не разу
С лентой зачёт.
Сегодня заметил- почти на пол метра не приближаются к забору!
с чего бы это ?
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А травку под периметром выедают?
и
Если площадь маленькая, то под ниткой выедают, а если площадь нормальная, они даже не подходят к забору!
Спасибо. Как вам вариант от дугового розжига дизельного котла. Номинал 300 мА. И по проволоке сварочной
