Если из системника, то такие вещи не предназначены для работы на улице во влаге, проще аккумулятор любой дохлый.
Он будет стоять не на улице. Я не совсем правильно задал вопрос. Я знаю, что можно и знаю даже как подключить. Вопрос в том, будет ли нормально работать генератор. Если что, гена Secur 300.
Будет. Подключать к компьютерному БП надо будет желтый и черный провод. При этом перемычку надо ставить между черным и зеленым. Черный минус, желтый плюс, на выходе получим 12 V. БП компьютера стабилизирован, поэтому проблем с генератором не возникнет. Нельзя подключать от БП ноутбука (там 20V)
Скажите пжл MSK , есть ли опыт использования ЗИМОЙ олли против галлахера , какой лучше на морозе ? Есть ли у вас столбики для эл.пастуха с якорями , типа kiwitech arrow ?
Мы используем круглый год Olli и Akko. В сильные морозы коров практически не бьет. Решили проводить третий провод как землю, вплоть до того, что обвивать им (нулевым проводом) столбики из арматуры (10 мм). Особенно такое желательно в загонах, где бычки. Кстати, на фермах Мираторга все пастбища огорожены колючей проволокой в 4 нитки на столбиках около 1,5 м высотой - электричество там не подключено.
Мы еще используем столбики и из стеклоарматуры (10 мм в диаметре) - очень легкие, можно много взять и расставлять, но они крепкие и жесткие. Только руки нужно защищать - может колоться.
Забиваем молотком, придерживая рукой в перчатке, чтобы не пружинил, примерно на 30-40 см. Нравится в этих столбиках, что они гибкие и в случае наклона та часть, которая в земле, все равно остается крепко держаться в земле.
Да нет у них бренда - это просто стеклоарматура, продается в бухтах на строительных рынках. Ее хорошо использовать вместо стальной арматуры в местах, где есть агрессивыне среды. Ну и дешевле она, чем стальная. Раскручиваем бухту и режем болгаркой на куски, которые нам нужны - около 1,5 метра.
доброго времени суток прошу отозваться владельцев генераторов секур хочу приобрести данный аппарат, но пока не определился с моделью 100, 200 или 300 разница в цене 5 тыс... прошу подсказать по каким критериям выбрать, площадь загона не будет превышать 15га. какой девайс надежнее, практичнее, целесообразнее на данную площадь, загораживать буду в 3 нити... объекты для выпаса мрс, крс, лошадь.
по какой причине, по моему она и создана для этого...
Нет, она разрабатывалась у нас в 70х годах, испытывалась, рассчитывалась и по результатам была отложена на дальнюю перспективу. С бетоном она не работает из-за разницы в модулях упругости.
А потом кто то предприимчивый поднял готовую технологию и попробовал на ней делать деньги. Ну вот, на столбики она пригодилась.
Полосатый 12 мм стеклопластик в моем понимании самый удачный вариант. Про 10 мм-ый стеклопластик многие говорят "сопли", хотя белорусы на 8 мм все электропастухи вешают. 12 мм-ый как-то понадежнее в изгороди выглядет, + животные полосатый цвет лучше воспринимают как опасность.
Всё-таки изолятор должен быть с сухой зоной, по сырой погоде утечки, хотя земля и сырая, работает хуже гораздо.
Да, если просто проволокой прикрутить провод к столбику из стеклоарматуры, то в мокрую погоду все замкнет на землю. "Правильный" изолятор тоже на 100% от этого не убережет, но все равно будет лучше.
Доброе время суток! кто-нибудь пользуется ген.импульсов Статик 3
М-05 более года? есть ли о кого какие отзывы о нём?
Знатоки, подскажите можно ли 12-вольтовый генератор электропастуха подключить к компьютерному БП.
Гена берёт совсем немного в работе, посмотреть по докам рабочий ток, но там мало совсем, если аккум работает месяц.
Спасибо.
Какое заглубление у стеклоарматурного столбика ?
То что мне нужно , скинь в личку бренд плиз
какой диаметр
По назначению, для армирования бетонных конструкций, ее лучше вообще не использовать.
доброго времени суток прошу отозваться владельцев генераторов секур хочу приобрести данный аппарат, но пока не определился с моделью 100, 200 или 300 разница в цене 5 тыс... прошу подсказать по каким критериям выбрать, площадь загона не будет превышать 15га. какой девайс надежнее, практичнее, целесообразнее на данную площадь, загораживать буду в 3 нити... объекты для выпаса мрс, крс, лошадь.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Мы использовали 10 мм. Но можно и потолще использовать.
У нас специальные столбики для эл. пастухов из файброгласса , а использовать дешевую арматуру не догадались ,спасибо за идею.
Такой материал всё-таки потырят, не удержатся пройти мимо и изоляторы надо заводские , это более дорогой и рискованный вариант.
Думаю, что куски по 1,5 метра не будут настолько привлекательными. Изоляторы, безусловно, нужно заводские ставить даже на стеклоарматурные столбики.
Интересный вариант. А "изоляторы" где брали?
Станислав скиньте КП в личку и по больше фото по вашему продукту
А зачем на стекловолокно изолятор ,можно же просто проволокой прикрутить ,она же сама изолятор?
Можно хомутом пластиковым, он копейки стоит.
Вот наша электроизгородь в загоне у бычков:
