Доильные аппараты. Страница 93 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
На больших фермах и стояли в отдельных.У меня и делаваль масляный и турецкий сухой стоят у коров,шум вполне терпимый.Там же мощность не как на комплексе.
Алексей ,а если ресивер поставить (как я поняла он желателен),то в каком месте его установить и из чего его можно сделать( не считая газовый балон)
На тему водокольцевого.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/7438/izobrazhenie_361.jpg?itok=3lTepZ8f)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/7438/izobrazhenie_363.jpg?itok=0j_gibyz)
И резерв с бензоприводом .
От тракторной телеги у мужа оторвать...от компрессора, от водяной станции, молочный бидон или из под краски, старое доильное ведро...
спасибо
заедте где металл сдают
да,придумаем что-нибудь ))
Работа водокольцевого аппарата.https://www.youtube.com/watch?v=b6h7RpZuCcw
Здравствуйте всем,подскажите доильный аппарат АИД-2 не набирает давление. Масло долили.Даже просто зажимаю на вакууме без шлангов на прямую-давление не значительно увеличивается.
С холодами стал работать с проблемами,может сын перебарщивает с маслом?
"В паспорте к АИД ясно написано - "Уровень масла должен быть таким, что-бы фитили были погружены в масло, затекание масла в тверстия штуцеров не допускается". т.е. уровень в масленке должен быть около 10 мм- этого вполне достаточно для хорошей работы насоса.
И еще, из-за большого количества масла ваш насос скоро "закоксуется" и в один прекрасный день вы включаете АИД а давление будет не ниже 0,2."
Что нужно сделать?
В ресивере снизу станины есть клапан слива конденсата, на таких аппаратах он часто не герметичен и не присасывается, посмотреть его. От масла ничего не будет, только перерасход.
со стороны вакууметра?
Вроде разобрались,замерзли трубки на вакуумметре! Мы уже все шланги в тепло заносим,а теперь будем и вакуумметр снимать.С морозами такая канитель...
Это весь АИД в тепло заносить надо. Кто знает где мороз в следующий раз перехватит.
Как вариант соеденить пластиковой трубой не менее 25 мм с утеплением и поставить в теплое помещение, возможно сделать деревянный ящик и поставить туда лампу накаливания или воздушный ТЭН.
Будьте добры, может кто знает эта установка на базе водокольцевого насоса или какого то другого?http://www.chvmz.ru/vakuumnye-ustanovki/ustanovki/stacionarnaia-uvs-3m
На базе роторного с лопатками и смазкой.
Спасибо, а можно для "чайника", как он поведёт себя в неотапливаемом помещении?
в мороз масленые работают без проблем а без масленные бывает не запускаются -те мотор крутит а вакуум не развивается это конденсат в насосе либо на стенках цилиндра либо лопатки к ротору прихватило решается просто остановить аппарат и полить из чайника кипятком или тряпку намоченную в кипятке на насос положить тока смотреть надо чтобы шкив не обмёрз иначе может отлететь
да в сыром климате бывает так что магистральный трубопровод забивается полностью льдом за этим надо смотреть и вовремя его от туда выковаривать -сливать слить его у меня просто снимался кусок трубы м 3-4 предварительно на нём клал тряпку намоченую в кипятке через 3-5 минут выворачивал нижнюю магистраль поднимал стоймя и лед кругляком выпадал из трубы
Спасибо. Правда пока всё равно - тёмный лес... Просто на не столь далёкое будущее присматриваю варианты на 3-х коров и коз 10-ок. Этот приглянулся по соотношению мощность-цена, но пока я в этом ни бумбум...
3 аппарата могут доить 40 коров
на мой взглят это плохо но видел такой зал
Здравствуйте всем! Купил доильный аппарат Фермер. Пульсатор заводится как трактор это первая проблема ,вторая проблема в том что я не могу понять при каком давлении доить! Я ставлю между 40-45 .Вроде как нормально .но все же хотелось бы узнать какое давление оптимальное. Помогите пожалуйста! Спасибо.!!
Можно начать от 0,4, выдаивается нормально - оставляем, а так можно и до 0,5 - 0,55 дойти, ничего не будет, только не передерживать.
http://zavodtankostroy.ru/katalog/ohladitely-moloka/
Кто подскажет? Вертикальный от открытого чем отличается? Ну и стоит ли брать? Нам литров на 500 нужен танк.
Что бы подсказать на такие темы надо знать все детали - от помещения и тех. данных, до режима работы и остального мол. оборудования. Просто так сказать сложно.
уже подробно описывал
постараюсь написать сегодня
всё зависит от ваших финансовых возможностей технологии и желаний
кто же спрашивал так скажите где я писал
Я и спрашивал - в этой же теме, только не дошло до меня. Танк древний и открытый вижу только на молокоприемке.
А по ссылке : -закрытый, - вертикальный, - открытый.
Закрытый, я понял, он нам не нужен, а вертикальный от открытого чем отличается - цена на сто тысяч это же существенно.
Проходной на 4 места , три аппарата, утро и вечером доим, 45 дойных. ЧЧто ещё не написал?
Интересуют отзывы об доильном апарате АИД-1.
Зарание спасибо.
