Девчата, вот тут закваски дешевле.
А еще там же есть форма обалденная, вот только не знаю, подходит ли нержавейка для сыров. Дно съемное. Цитирую: "Это дает возможность более аккуратно переворачивать сгусток — его можно не вынимать полностью, а лишь положить форму на бок и переставить дно — и сгусток сам плавно на него опустится".
MA 4001 у Ярославля 600 р так же как у Лазаревой, пишут на 500 л а на сыроделии на 250 л молока, вес пакетика на фото одинаковый.
С этим вообще не поймешь, на фото одно, а присылают другое. Но весом не меньше, точно. Как раз на днях получила ТА 45, ожидала одно, а получила приятный сюрприз.
Сыр по рецепту/стиле Манчего, молоко цельное коровье. Недельку подержу на просушке и в полисвэд на двухмесячную выдержку. Полисвэд специально купила черного цвета.
Подскажите, пожалуйста, для этого сыра какие закваски используют ? Термофильные ? У нас не продают закваски именно под этот сыр, а хотелось бы его сварить. Наслышана, что уже через месяц можно пробовать ))))
На этот сыр закваски нужны мезофильные, с содержанием гомоферментативных бактерий, это мезофильная закваска CHOOZIT MM 101, но подойдет и мезофильная закваска МА11.
Сегодня поймал себя на мысли, что ровно 14 дней делаю каждый день сыр из козьего молока, когда то я только мечтал о таком времени. Мечты сбываются однако
dima_kz пишет:
Коллеги! А поделитесь пожалуйста рецептом БРЫНЗЫ? Сегодня с утра погуглил до косоглазия этот вопрос, начитался всякой ерунды настолько что понял - пора отлезть ибо то что немногое есть в голове адекватное стало накрывать всякой бякой (типа смешайте молоко со сметаной и яйцами). Пошел свернул молоко при 75 градусах уксусом из расчета столовая ложка на литр. Что-то подозрительно мал выход будет... Шепните рецептик?
Так вроде, брынза-это просто домашний сыр? Свежее тёплое молоко сворачиваем сычужным ферментом, режем, мешаем, складываем в мешок, под груз, потом в рассол. Не так?
У меня срочный вопрос.
Качотта из козьего молока. Возраст-5 дней. Нужно покрыть полисведом. Корочка сверху твёрдая, но очень жирная. Сейчас сушу феном, но толку ноль. что будет, если я такой сыр покрою?
Я вот тоже осваиваю брынзу,только под груз не ставила-надо?
После нарезания на кубики-раньше не вымешивала,сразу сцеживала-получалась слишком мягкая брынза и сыворотка потом ещё отделялась.Вчера вымешивала и чуть ещё подогрела,мне показалось,что я зря подогрела,стала слишком уж плотной)))
А сегодня мучаюсь с мацареллой,ни как не сворачивается калье...
Брынзой называют домашний сыр, в чем сильно и сильно ошибаются. Моя ошибка была в том что все-таки это не сквашивание кислотой... Я это понял теперь. На удивление, Википедия дала более-менее вразумительный рецепт, завтра попробую его. Теперь надо про национальные особенности его приготовления что-либо разузнать...
Дима, этот?
Брынзу вырабатывают из пастеризованного коровьего, буйволиного, овечьего и козьего молока или их смеси. Изготовление брынзы из не пастеризованного молока допускается в порядке исключения на отгонных пастбищах на небольших заводах при обязательной выдержке (созревании) её не менее 60 дней на предприятиях промышленности. Кислотность используемого коровьего молока 18—20 °Т, коровьего в смеси с овечьим, козьим, буйволиным 22—26 °Т.
В пастеризованное молоко вносят хлористый кальций и бактериальную закваску, состоящую из штаммов молочнокислых и ароматообразующих стрептококков (0,7—1,5 %), в сырое молоко закваску вносят в количестве 0,2—0,4 %.
Сычужную закваску (пепсин) вносят с расчётом свёртывания молока при температуре 28—33 °C в течение 40—70 мин. В домашних условиях вместо пепсина используется перетертый желудок ягненка. Готовый сгусток должен быть прочным, хорошо выделять сыворотку. Сгусток режут на кубики с размером 15—20 мм и оставляют в покое 10—15 мин, затем в целях уплотнения и обезвоживания осторожно вымешивают его в течение 20—30 мин. Вымешивание ведут с 2—3 остановками на 2—3 мин. Второе нагревание сырной массы при выработке брынзы не применяют. При понижении температуры смеси молока в процессе свёртывания проводят второе нагревание сырной массы до температуры 32—33 °C. После достаточного уплотнения сырную массу перемещают на формовочный стол, покрытый серпянкой в два слоя, для самопрессования и последующей подпрессовки при давлении 5—10 кПа. Продолжительность самопрессования и прессования монолита брынзы 2—2,5 ч. Конец прессования устанавливают по прекращению выделения сыворотки. Отпрессованный пласт режут на квадратные куски размером 15 см.
Солят брынзу в 20—22 % рассоле температурой 8—12 °C в течение 5 суток. На отдельных заводах брынзу после 1—2-суточной посолки в рассоле помещают в бочки, в которых она досаливается.
Про брынзу. Мешаю 10 минут, выкладываю в форму для твёрдого сыра, груз до 8 кг, так получается плотнее, вкуснее, наверное, через 3-4 часа в рассол-4 часа на каждые полкило, потом в холодильник, зреет 3 дня. Очень вкусно. Но это уже не брынза, конечно
А почему? Интегральное исчисление - между температурой внесения фермента и усилием прессования?
Ольчик2 пишет:
Дима, этот?
Промышленный? Я придумал погонялово - качёточники и гаудисты и Камамберовцы? Хоть бы раз кто сказал - Я СЕГОДНЯ СДЕЛАЛ ОСЕТИНСКИЙ СЫР!!! Но все Гауду на левой коленке попробовали сделать и вкупе с камамберами...))) и тут отписались...))))))
Может кто синерезис при 28 градусах Цельсия (из тех кто реактивы для сыроделия на этом форуме не продает) - прокомментирует тут, про брынзу имею в виду...))))
Спасибо.
Дима, домохозяйки прут на себе всю эту страну! Не трогайте домохозяек!
С этим вообще не поймешь, на фото одно, а присылают другое. Но весом не меньше, точно. Как раз на днях получила ТА 45, ожидала одно, а получила приятный сюрприз.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
25 DCU
В штатах 50 DCU стоит $10, то есть почти в ту же цену, что у нас 25, но доставка в $40 мне в прошлый раз обошлась.
Рита, а я тебе у Яны написала!
Видела!![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Какая красота, первый раз вижу сыр похожий на торт!
Понял вас, спасибо за разъяснение.
рисунок от формы красивый
Да, из коровьего.
Всем здравствуйте! Буду читать и учиться) пока не могу разобраться с чего начать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Сегодня поймал себя на мысли, что ровно 14 дней делаю каждый день сыр из козьего молока, когда то я только мечтал о таком времени. Мечты сбываются однако![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
аналогично))) пробую делать,изучаю,читаю![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
это адыгейский сыр.
Дима, этот?
Всем привет! Посоветуйте с чего начать? Ни разу сыр еще не делала, собираюсь только. Какой фермент для начала купить?
