Светлана, а вымешиваете ещё сколько раз кроме 10 и 12 минут?
Если хотите, я вам в личку пару сайтов сырных скину. Совместите их и все будет получаться.
буду благодарна за сайты
нет. не вымешиваю. по рецепту все так надо делать. я стараюсь придерживаться рецептов. именно по этому сыру, я так понимаю, что у него такая технология для быстрого вызревания.
Молоко храните при 10 -12 градусах 12 часов(это созревание молока) вносите сычужный фермент. минут через сорок режете получившийся сгусток на кубички и выкладываете в формочки. как то так. Как будут удерживать форму солите их и пусть еще полежат. Формы покупал давно. В инете должны быть.
Александар, спасибо. Формы такие нигде не встречала. Интересный ресунок получается.
Светлана Комиссарова пишет:
Луноликая пишет:
И где формы такие брали?
Если есть родственники или друзья в Украине - закажите им. У нас их и оптом продают и в розницу много и не дорого.
В Украине нет, только в ДНР. Сбросте в личку ссылку, пожалуйста.
А то тут некоторые на третий день полисведом покрывают..[/quote]
Камень в мой огород)) Если сыр высох и корка у него сухая, то смысла сушить дольше я не вижу.
А по поводу соли и хранения могу сказать исходя их моего опыта: с хранением она никуда не денется. Я тут пересолила Российский (оставила в рассоле головки 1 и 2 кг на одинаковое время), выдерживался он больше 3-х месяцев. Соленый оказался жутко(( Правда, у меня любитель нашелся на соленые сыры, ему и продала))
Да и обычные домашние сыры столько не пролежат, даже под латексом
Во первых мы не знаем технологии по которой делался сыр. Заявлен как твердый, вроде.
Технология изготовления
- первый нагрев до 36 градусов за 10 минут
- удаляется 30 сыворотки по отношению к общему объему молока
- добавляется 40 % воды температурой 40 градусов по отношению к оставшейся массе молока
- второй нагрев 37-38 градусов в течении 12-15 минут
- посол в зерне по вкусу (ок 1 ч.л.)
- самопресование 30 минут в форме
- пресс 1 кг - 1 час
- пресс 3-5 кг (в зависимости от веса сыра) - 2 часа
общее время прессования 3 часа
посол в рассоле
выдержка - 7-10 дней (от 5 дней)
Олелукойе пишет:
Ну и полисвед "дышит" как оказалось.
да, это правда. хранить сыр в латексе гораздо проще. У меня, например, вообще не плесневеет сыр в латексе и уход за ним минимальный нужен.
Алекс16 пишет:
Вы случаем не в зоне чернобыльской АЭС скотину выпасаете?
нет ))) под Херсоном коровки пасутся )))) за выход сама не знаю может мелко дроблю сырное зерно ? или это не причина ? если нет, то другой не понимаю.......
А у меня даже в латексе плесенью покрывается. Правда внутри ее нет, но сверху прямо устала бороться. Может кто посоветует чего?
В латексе сыр никогда плесенью не покрывался. Корка сохнет 3-4 дня. Но прессую сыр подольше, чем по рецепту. Сыр высыхает быстрее и созревает лучше, когда в нем меньше влаги. Я даже обычный домашний сыр под пресс кладу и творог тоже)
Светлана, я вам скинула рецепты. Готовьте по ним, все проверены
))) я вся в изучении ))) не нашла еще рецепта с топленым молоком очень хочу освоить...думаю, что на вкус сыр будет хорошим )
Светлана, рецепт ваш очень непонятный. Почему вам нужен именно с топленым молоком?
Варите традиционные сыры. Хорошее молоко и четкое следование рецептам первое время,сыр будет вкусным обязательно.
Сыр Домашний
Сыр получается очень вкусный! С ароматом и привкусом топлёного молока.
- 1 комплект рассчитан на 10-12л молока.
- Если молоко пастеризовать не будете,то до приготовления сыра,от момента удоя должно
пройти 6 (в жаркое время года) - 12ч !
- Пастеризовать нужно самое свежее молоко ,а 12ч выдержать его в холоде уже после
пастеризации.
Молоко для этого сыра рекомендуем подкрасить АННАТО + 4-5 капель. Из-за короткого
срока вызревания сыр не успевает приобрести желтоватый оттенок.
- За сутки до начала изготовления приготовьте: 2 л топлёного молока(свежее молоко
выпаривать на маленьком огне 1,5-2 часа, охладить и выдержать в холодильнике 12-20ч)
Общий объём смеси молока(обычного и топлёного) не должен превышать 12л !
- Для приготовления понадобится 3-4 л кипяченой воды 50*С)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС:
1. Пастеризация молока. Молоко нужно ПАСТЕРИЗОВАТЬ -если сомневаетесь в
качестве молока,чувствуете посторонний запах или привкус.Хорошее,проверенное молоко
пастеризовать не обязательно!
Наливаем молоко в широкую кастрюлю, ставим на САМЫЙ большой огонь.
Нагреваем молоко до температуры 60-65*С и охлаждаем как можно быстрее!
Итак, «сложнейший» процесс пастеризации окончен.
2.Пастеризованное +подготовленное топлёное молоко - не забудьте охладить и
выдержать при Т 10*С - 12-20ч. с целью нарастания кислотности.
3. Активация заквасок. Смешиваем обычное и топлёное молоко, нагреваем на самом
медленном огне до 37*С,высыпаем закваску,через пару минут аккуратно перемешиваем и
накрываем крышкой. Даём активироваться бактериям закваски в течении 20-30 минут.
4.Свертывание молока. Фермент растворить в 50 мл ХОЛОДНОЙ кипяченой ВОДЫ ).
При постоянном помешивании вливаем в молоко растворённый фермент и продолжаем
перемешивать 10 секунд.
Свертывание молока ведётся при t 32-35С в течение 40-50 минут. Если в помещении
прохладно ёмкость с молоком можно поставить в таз или раковину, наполненную водой 45С.
Пастеризованное молоко сворачивается в течении 1 часа.
Сгусток готов, когда между стенкой кастрюли и желе четко заметна 1-2 мм прослойка
сыворотки. Молоко станет похоже не на кисель, а на желе-упругое и достаточно плотное-тут
главное не торопиться!
5-6. Разрезка и обработка сгустка. Нарезаем желе на кубики с гранью 1,5-2 см.Делаем
сначала продольные разрезы,а потом поперечные. Накрываем крышкой, даем «отдохнуть»
10 минут, сливаем вершок сыворотки ( около 200 мл).
Ставим на медленный! огонь и сначала нежно и аккуратно, потом более интенсивно
начинаем перемешивать кубики. В этот период кубики сгустка начинаем дробить в сырное
зерно-очень чистой рукой или лопаткой,в течении 10мин.
Диаметр сырного зерна 7-8 мм. В период первого нагревания и дробления доводим массу
до температуры 36*С.Если температура достигнута а 10мин. ещё не прошло,выключите газ
и продолжайте перемешивать сырное зерно уже без нагрева!
7. Сливание сыворотки. Удаляется 30% сыворотки по отношению к количеству
перерабатываемого молока. Это процедура лишает молочнокислые бактерии возможности
далее активно размножаться, выделяя кислоту!!!
Например если в работе 10-12л. Молока нам нужно слить около 3-3,5л. сыворотки(лучше
вычёрпывать,чтобы сырные зёрнышки «не убегали» с сывороткой!)
8. Внесение воды.
А вот здесь ВНИМАНИЕ (!!!) , теперь нужно добавить 40% кипяченой воды 40 С*! по
отношению к оставшейся сырной гуще.
Например,у нас было 10л молока,мы слили 3л сыворотки,осталось 7л массы+40% воды
=вливаем 2.8л подготовленной кипячёной воды 40*С
9. Второй нагрев сырного зерна при следующих режимах: t 37-38С продолжительность 12-
15 минут. Величина зерна в конце обработки составляет 4-5 мм.
10. Посолка в зерне.
Сливаем сыворотку, в зерно добавляем 1-1,5 ч.л. мелкой соли и перемешиваем. Можно
попробовать и досолить по вкусу. Делаем всё быстро, чтобы зерно не остыло!
11 . Формование и самопрессование.
Выкладываем сырное зерно в форму и оставляем на 30 минут для самопрессования без
гнёта.Через 10 минут сыр переворачиваем. Форму нужно накрыть крышкой и
полотенцем,чтобы не остывало!
12.Прессование. Прессование ведется сначала 1час малым весом 1 кг, потом 2 часа весом
3-5 кг. Общее время прессования 3 часа.
13.Посолка головки . Посолка в рассоле в течении 2-3 часов. Через 1час переворачиваем.
Посол в рассоле нужно делать только в том случае, если сыр будет вызревать более 7 суток.
Если же сыр будет употребляться через 5-7 дней, то поверхность можно только обтереть
рассолом.
Готовим рассол: 180-200 г поваренной НЕйодированной соли растворить в 1 л кипяченой
воды . Отцедить через несколько слоев ткани.
14. Обсушка.
В течение 2-3суток в холодильнике. Так как Домашний сыр имеет очень короткий срок
вызревания, его можно не закладывать в пакет для вызревания.Если же Вы планируете
выдерживать сыр более 5 суток — его нужно заложить в пакет для вызревания или смазать
топлёным сливочным маслом и завернуть в фольгу или бумагу для сыров с плесенью.
Дождитесь образования сухой корочки !Признак того,что сыр обсушился — выделение жира
на поверхности.Только после этого сыр можно упаковывать!
15. Созревание.
В холодильнике,в самом тёплом месте, продолжительность от 5 суток.
Если сыр в пакете для вызревания,то он сам создаёт нужную влажность- Вы
заботитесь только о температуре!
16. Хранение при Т 8-10 С
Бред сивой кобылы с момента когда они ЭТО назвали рецептом твердого сыра.
Сделайте чего нибудь более адекватное. Если хочется с топленым - влейте по вкусу на процессе приготовления это никак не отразится.
((( жаль (( а если сделать по рецепту российского, как думаете ? суть более-менее ясна - 2 нагрева, частичная замена сыворотки водой, хорошее вымешивание, прессование, посол...
мой дор-блю ) вызревал 9 недель. запах супер, но чуть-чуть горчит в самой середине сырка. Структура маслянистая, такая как в покупном дор-блю.
зрел на балконе, температура прыгала конечно. но в холодильник ставить побоялась, чтобы остальные сырки не обсеменились плесенью (((
расстроилась, что чуть горчит (((
пастеризации.
Особенно порадовал этот пункт.
Интересно зачем выдерживать после пастеризации 12 часов?
Чтобы побольше диких бактерий поймать что ли?
,А зачем тогда вообще пастеризовать?
пастеризации.
процессы я понимаю, но помимо процессов есть столько еще нюансов
Только не делайте из нюансов нечто оккультное. Все нюансы с сыроделии вполне объяснимы с научной точки зрения. Хотя знания одной химии, безусловно, недостаточно. По образованию я не химик.
Алесандр, подскажите, пожалуйста, мой камамбер горчит ((( что могло послужить причиной ?
Горький вкус может возникнуть в результате нарушения режима созревания( задержки ). Или в результате развития нежелательной микрофлоры(энтерококков). Вы из пастеризованного делаете?
да. из пастеризованного. выдерживала по рецепту. структура просто отличная на вид. сыр стоял при одной температуре в процессе вызревания. перепадов не было.
у меня такое было несколько раз. Мне сказали, что это "порок молока" и предложили специальную добавку от пороков Углич. Сначала помогало, потом опять горькая партия получилась. Но у меня, к сожалению, это от перепада температур при вызревании.
Ещё причины: слишком низкая температура при созревании, излишняя влажность в контейнере для созревания( конденсат постоянно вытирать со стенок и крышки, салфетку под сыром часто менять).
Это сыр может еле слышно горчить, если молоко не пастеризовано.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Сыр идет губкой, то в мелкие, то в крупные поры. Его прям пучит. С чем это может быть связано. Сычужный фермент готовлю сама (выдерживаю очищенный сычуг в сыворотке). Думала испортился. Заменила свежим. История та же. Вымя перед дойкой мою, насухо вытираю.
Кишечная палочка. Пучит сыр на какой стадии? Расскажите, как готовите сыр подробно.
[/quote]
Кишечная палочка. Пучит сыр на какой стадии? Расскажите, как готовите сыр подробно.[/quote]
После дойки молоко выдерживаю часов 10, нагреваю, добавляю сычужный фермент. После загустения нарезаю сырный сгусток, сливаю сыворотку, перекладываю массу в форму. Формируется сыр (осетинский) самопрессованием. Наутро сыр уже вздутый. Никогда таких проблем не было, а тут "Вот Вам, держите"
Молоко на мастит проверяйте. Если уверены в чистоте посуды. Хотя раннее вздутие говорит о пороках молока.
А пока пастеризуйте молоко и готовьте с добавлением хлористого кальция
Александр, поделитесь рецептом, плиз. И где формы такие брали?
это я знаю. но для сыра с топленым молоком именно так по рецепту. получается надо отходить от рецепта ?
если хотите, я могу сбросить рецепт сюда. не думаю, что это секрет полишинеля ))))
т.е. надо вымешивать дольше ? стараюсь ведь делать по рецепту и на тебе ((
Сыр Домашний
пастеризации.
8. Внесение воды.
рассолом.
14. Обсушка.
15. Созревание.
заинтересовал коротким сроком вызревания и необычным вкусом (интересна добавка топленого молока - необычно)))))
пастеризации.
С этим пунктом я уже давно разобралась )))
Та самая) А что?
можно и обсудить. Но я не пользуюсь столь глубокими научными инструментами в процессе сыроварения.
процессы я понимаю, но помимо процессов есть столько еще нюансов)))
А Вы химик?
[/quote]
Никогда таких проблем не было, а тут "Вот Вам, держите" ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
