Добрый день ! На другой ветке форума не отвечают, может здесь ответят ? Вопрос: Увеличение влажности и отключать переворот надо на 19-ые сутки или когда будет первый проклев скорлупы , а если задержиться вылуп на 1-3 суток, не повлияет ли увеличение влажности и отключение переворота (который в срок на 19 сутки) на вывод. Заранее благодарен за ответ !
У меня одно яйцо пахнет, не так чтобы сильно. На овоскопе оно примерно такое же как и остальные. Только другие совсем не пахнут. Что с ним делать ? Инкубация 18-ый день.Оставить ? не взорвется ?
Все, вопрос закрыт...это яйцо я потряс...булькает....вынул его из инкубатора. Это болтун ? Что бы сравнить я осторожно потряс еще 4 яйца, не убил ли я эти яйца ????
Не болтун ,скорее птенец остановился в развитии и запах поэтому,нет,не убили,если трясли не слишком сильно,не переживайте ,все нормально будет !
всем привет. достался мне би 2. с автоповоротом. но не цифровой. как температуру то поймать? ведь только крутилка есть. может к нему ккпить цифровой регулятор?
Доброго времени. А толку что цыфровои темпер скачет на нём как хочет и влаго мер врёт всё равно пользуюсь обычным градусником. Или это только у меня
А вы пользуйтесь не обычным градусником, а специальным термометром, на нем цыпленок нарисован. И все будет нормально.
Да знаете за 3 года пользовался всякими и китайскими электронными и простыми ртутными всё ерунда потом взял из аквариума поставил и вроде всё нормально.
У аквариумных цена деления 1°С, у инкубаторных — 0,5°С, а у W1209 — 0.1°C. Вывод напрашивается сам собой. Если W1209 использовать только для контроля, то можно запитать от зарядки для телефона (5 вольт).
Лучше запитать от 12 вольт, установить температуру 38,3°С, в меню выбрать охлаждение (С, установлено с завода) и к контактам подключить звонок, сирену и проч (например пищалку, используемую рыбаками для сигнализации поклевки). Вот вам и индикация температуры и аварийная сигнализация при её превышении.
Заказал у производителя новый t регулятор с измерителем влажности какои должен быть. Сказали что в течение двух недель получу на почте наложным платежом вот получу попробую поменять и посмотрю. Может наладится всё. И не нужны будут термометры ни какие. Собираюсь закладывать в конце января перепелов скажите а перед закладкой нужно яицо обрабатывать чем ли-бо.
Здравствуйте, удачных всем выводов! Я тоже стала обладательницей несушки))) С температурой разобралась и хочу сказать после 'Пушка' она совсем не скачет, немного отходит от нормы А вот влажность кпец... пусть он даже правильно не покпзывает, но вода практически не испаряется((((((((( В инструкции раз в три дня поливайте пишут. Уже пятый день, паучки зарлавали, но что дальше будет с такой влажность.. кто сталкивался поделитесь опытом пожалуйста
Отверстия в крышке открыты?
Инкубатор при подымите от стола на рейки поставив.
Возможно у вас в помещении влажность, ого-го сколько.
Для инкубации всегда, достаточно залить. оловину имеющихся ванночек у инкубатора. Вот у меня 6 шт, я заливаю всегда 3 только. И всё нормально.
То есть , вы один раз залили и все? У меня приподнят от пола, забит на половну, в стороне где вентилятор температура совсем мпленькая, посравнению с другой стороной, я туда миску поставила с водой, она испаряется. Я хотела утиное яйцо положить, вот думаю как быть, наверное без опрыскивания не обойтись?
Доброго времени! Возможно был уже ответ на мой вопрос,тогда укажите пжста. Ситуация следующая, кроме всех прочих имею 2 инкубатора би2, один держит температуру более менее,даже в точности с терморегулятором. У второго хуже, мало того гуляет,еще не соответствует установке. Но это ладно приловчился. Но вот что смутило, при нажатии на кнопку 2 и 3 попадаю что то типа сервисного меню,что это кто знает? Возможно можно корректировать?
Всем доброго здравия.
Приобрел я эту несушку би1 (би2) и.... только включил в сеть, тут же сгорел. Не знаю что именно сгорело, вроде конденсатор, пытался заменить, безрезультатно. Решил заменить терморегулятор на китайскую схемку w1209 с заменой их релюшки на твердотельную...
Но так как в электроннике не особо разбираюсь, возникли вопросы, может поможете на них ответить?
Инкубатор на 104 яйца, три нагревателя, питание от сети и было предусмотрено питание от аккумулятора на 12В (дополнительно "торчат" провода с зажимами для клемм).
Так вот сам вопрос. Какие характеристики нагревательного элемента? Какова их мощность, какой ток на них подается переменный или постоянный, 12В, или 220В, или данные обогреватели могут работать в диапазоне от 12В до 220В?
Может не стоит с ними заморачиваться и сразу заменить их на что нибудь более подходящее и простое, да хотя бы на ту же обычную лампу накаливания?
Конечно, понимаю, что вопрос сформулирован коряво, но думаю суть ясна.
В тему терморегуляторов. Решили поставить китайский W1209 для нагрева и поддержания температуры в инкубаторе несушка. Подключили последовательно к двум тенам, адаптер на 500 мА, . Установила температуру 37,8.Настройки: PO-H; P1-0,2; P2 -38; P3- 33 ; P4 -0; P5-0 P6-ON 40 градусов. Запустили, начал греть, но очень медленно набирает температуру. Температура 37, 9, отключился, через две минуты включился и температура поползла вниз. Снижается до 37,1 в течении 8 минут, потом опять начинается нагрев. Температуру от 37,1 до 37,8 поднимается в течении 20 минут. Что не так? Почему снижение температуры происходит, как установить на отметке 37,8 безо всяких охлаждений и нагревов?Инкуб пока пустой, но когда там будут яйца они будут то подогреваться, то охлаждаться.
Без охлаждений и нагревов с таким типом нагревателей не обойтись,они малоинертные,стандартный терморегулятор подает ток на нагреватели в установившемся режиме короткими импульсами и в результате чего пластины имеют стабильную температуру,в свою очередь w1209 включает и выключает реле только в тот момент,когда засекает изменение температуры ,в этот момент нагреватель уже либо остыл, либо перегрелся и нужно время для достижения заданной температуры,короче говоря удачно скрестить этот w1209 удается только с Золушкой ибо там нагреватель очень инертный за счет литра воды в нем,вам на замену подойдет либо стандартный от несушки,либо он Идеальной наседки,принцип работы схож ,правда у Идеальной наседки качество терморегулятора лучше.Да и собственно блок питания на 500 мА слабый,надо как минимум 3-4 А при 12 В чтобы быстро прогревал.А вообще разбег температуры как в вашем случае яйца стерпят,средняя будет на уровне 37,5 ,можете блок помощнее поставить и возможно интервал сократиться...
В тему терморегуляторов. Решили поставить китайский W1209 для нагрева и поддержания температуры в инкубаторе несушка. Установила температуру 37,8. Запустили, начал греть, но очень медленно набирает температуру. Температура 37, 9, отключился, через две минуты включился и температура поползла вниз.
Анастасия! Для начала проверьте оба нагревателя греют или один. Отключите от сети и рукой потрогайте нагреватели. Адаптер на 500 ма — даже много для W1209, ( у него ток потребления 65 ма ), главное, что бы 12 вольт было.. А как у вас сами ТЭНы между собой соединены — последовательно или параллельно? В каждом нагревателе ТЭНы и на 220 и на 12 вольт. Одни от сети греют, другие от аккумулятора.
Доброго времени! Но вот что смутило, при нажатии на кнопку 2 и 3 попадаю что то типа сервисного меню,что это кто знает? Возможно можно корректировать?
Это заводские калибровочные настройки. Их надо знать и их можно правильно выставить и сохранить. Для каждой модификации БИ-2 настройки разные. Я знаю значения настроек конкретно для инкубатора несушка БИ-2 на 76 яиц: первый параметр от 0,0 до 2,0 (это возможный перепад температуры, правильный 0,0), второй пар-р от 0 до 40 (правильный 25), третий пар-р от 0 до 20 (13), четвёртый пар-р от 0 до 50 (15). Причём в зависимости от модификации инкубатора, какой то из параметров может быть не задан и отсутствовать. Нужно найти у кого то хорошо работающий инкубатор вашей модификации и посмотреть (если позволят) на нём эти параметры и задать на своём такие же, ЗАПОМНИВ И ЗАПИСАВ перед тем свои настройки для отката!!!!!
Нажимаете и отпускаете две кнопочки с правой стороны и у вас появится первый параметр, левой кнопкой перелистываете значения, переходите к следующему параметру.....листаете....потом всё сохраняете....сохраняете так же как сохраняете температуру инкубации при корректировке.
На 19 день самое то,не повлияет...
Спасибо большое !!!!!
Спасибо !!!!
отмечусь
Тоже только аквариумным пользуюсь
Заложил индюшиное яйцо в инкубатор.
Конечно он у меня с дороботками. И полностью на "ручном приводе" ))))
Это же БИ БИшка ))))
Вот обзор этого инкубатора https://www.youtube.com/watch?v=GNXsXM7M64Q
А тут народные способы повысить в нем влажность (потому как с влажностью у несушки и многих аналогичных есть проблемы) https://www.youtube.com/watch?v=QNTbZuNlyJk
Есть такой вопрос: Кто, чем и как дезинфицирует инкубатор?
А отчего не отнесли обратно в магазин?
Можно попросить заменить на новый или отремонтировать бесплатно по гарантии.
А для чего адаптер на 3-4 А, что с ним делать если свет отключат? От сети инкубатор работает (должен) и без адаптера на 3-4 А, достаточно на 500 ма. .
Я подумал что от адаптера еще и тены запитывали вместе с регулятором,я так на самоделке делал с наседкинскими тенами на 12 В...
