Правда, жалко времени и надежд. Как правило, такой инкубатор приобретают первым. Каждый новичок надеется на положительный результат. Очень обидно, когда случаются неудачи. И хорошо, если яйцо в инкубатор закладывается от своих кур, а не приобретенное. Но все равно расстраиваешься, когда получаются нежизнеспособные птенцы. Я отлично понимаю, что это самый недорогой инкубатор. Но! Уж лучше купить сразу хороший, чем все детали греющие и измерительные менять в ИН. Конечно можно доработать. Там как минимум сразу не работает автопереворот. Он передвигается, а яйцо на месте остается. А еще прогрев неравномерный, то есть яйцо местами менять надо, либо вентилятор ставить. А терморегулятор заводской больше 2 инкубаций не работает. Никто об этом не предупреждает при продаже. Все-таки минимум 17 суток длится инкубация. И плясать с градусниками и прочими девайсами вряд ли кому-то хочется. А еще проветривание.... Не стоит он этих денег.
Здравствуйте,купила инкубатор "идеальная наседка"на 63 яйца,цифровой терморегулятор,автоматический переворот.включила в сеть,выставила температуру 37.6,но почему-то он прогрелся аж до 39.5,а потом начинает остывать.с ртутным градусником разбег в целый градус.потом выставила температуру 36.5,он прогревается до 37.5,потом опять остывает.Два дня я вокруг него танцевала,в итоге решила завтра поехать в магазин и сдать,может я что-то не так делала?
Здравствуйте ртутный градусник фиксирует максимальную температуру и не снижается в отличии от спиртового. В ртутном нет нужды, если только для фиксации максимальной температуры.
Здравствуйте, столкнулась с проблемой такой: приобрела метеостанцию. С целью замерять влажность и температуру на расстоянии. Показатели плавают в 1,5 градуса а влажность гораздо больше показывает. Инструкция и написано заполнить 2/3 ванночек влажность 60% стояла четко первые дни затем начала падать до 34% -паника это ж не индюки а курочки. Долила все ванночки, подняла только до 56% влажность. Температура на спиртовом 37,5 на метеостанции 38,8 в инструкции написано что температура из за влажности будет фиксироваться выше чем есть на самом деле.
Подскажите пожалуйста в чем проблема? Почему влажность при всех наполненыз ванночках только 56%?
паника это ж не индюки а курочки. Долила все ванночки, подняла только до 56% влажность. Подскажите пожалуйста в чем проблема? Почему влажность при всех наполненыз ванночках только 56%?
Яйца лежат куриные? Тогда зачем им влажность такая большая? Нужно 45%.
Так можно и загубить.
А как же в начале инкубации и на выводе? Как поднять влажность?
Ольга, у меня на гигрометре вообще 62 влажность. заполнила 2/3 как рекомендовано в книжечке. ну не отливать же воду когда яйца там. вообще в первом сообщении темы все доходчиво объяснено. проверим на сколько мы рукодельницы))))
подскажите пожалуйста, какой процент неоплода при инкубировании считается нормой?
Абсолютно некорректный вопрос. Какой нормой? Если куры без петуха, то норма 0%. Если порода яичная, то петух на 10-15 кур даст оплод 80-100% (при правильном кормлении и содержании). Для мясной породы состав семей иной, как и средний процент оплода. При наличии 2 петухов в гнезде оплода в принципе может и не быть. Поэтому непонятно, о какой норме может идти речь.
При закладке яйца каждый может предположить (опытным путем, разбив яйцо, путем проверочных закладок) процент оплода.
Как проходит инкубация - это иной вопрос. 1. Хранение и транспортировка яйца (на совести птицевода). 2. Параметры инкубации и их реальное соответствие. Загрузил, налил, включил и забыл - это не про ИН. 3. Опыт птицевода в инкубации. Особенно важен положительный опыт в инкубации в ИН. 4. Качество инкубатора. А это не про ИН.
Вообще владельцам ИН рекомендую учиться на яйце с собственного подворья. Тогда все будет очевидно... Ибо инкубатор этот самый кривой и неправильный из всех возможных.
пс, исчерпывающий ответ! благодарю) на ус намотала
Каков вопрос, таков ответ. Вам виднее, какой процент оплода от Вашей птицы Вас устроит и что Вы посчитаете нормой.
Если же вопрос о товарно-денежных отношениях с продавцом инкубационного яйца, оплод которго не устроил покупателя - это уже иной вопрос. Тут наверно заранее стоило обсудить. Гарантию на инкубацию в чужом инкубаторе чужими рукодельными руками сложно дать. А тем более если это пенопласт и первая инкубация.
В инкубировании много подводных камней. Например, высокая влажность во время инкубации - кишки наружу у цыплят. Перегрели яйцо - и "нет оплода". Тонкостей много. Я уже писала о неравномерном прогреве в ИН. А вообще новичкам иногда везет. Первые 3 раза. Потом ИН совсем чудит с температурой.........
если такие познания о ИН имеются, значит явно не один год им работали)))) теперь я его познаю как получается) отпишусь в своем блоге, по итогу. всем удачи! и хороших выводов!
Да нет, один год. Подарили жаждущим экспериментов. Мы же не мазохисты. Ибо дорого приобретенное яйцо гробить в таком инкубаторе, да и с собственного подворья жалко. Сменили на качественный. Результат радует уже несколько лет.
ИН еще не такой плохой и кривой.
БИ-2 в этом почемпионистее будет.
Идеальная наседка и подобные ему (БИ-2, Золушка) имеют общие недостатки, т.к. последние слизаны с первого. Единственное. что могу сказать в защиту Идеальной наседки - это то, что выводимость там выше (если ваш инкубатор не попал в 1% брака, что естественно для любого вида продукции), за счёт неметаллических нагревателей. Если нагревательные элементы металлические, то необходима ионизация воздуха. Основной же минус у Золушки это очень неудобная заливка воды. У производителя Идеальной наседки, кстати, новинка вот-вот выйдет. Обещают, что будет полностью автоматизирован. запрограммированы все режимы и этапы инкубации. Толко выбери сразу кого выводишь курица, гусь, препел или ещё кто и всё, дальше он сам всё делает. Единственно, что делать надо будет это пару раз воды подлить, когда инкубатор сам сообщит, что она кончается. Мечта конечно, а не инкубатор, но страшновато будет первую закладку делать. Попробую с кур начать, чтобы если что не сильно жалко было испорченную закладку )))))))))))))
Алексея Евгеньевича не спрашивала об этом, не считаю нужным беспокоить человека по-мелочам)))) и как бы за 8 лет что бы не менялось ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ никуда не денется. он имеет место быть верим в светлое будущее и в то, что нам повезёт
Интересно, а каким инкубом пользуетесь Вы?
ИН не пользуюсь, но знаком с ним - ремонтировал людям.
вот видите какой инкубатор! вы его даже ремонтировали! неужели людям жаль расставаться с такой вещью? взяли бы да выбросили его и купили с электроникой современной ) типа СУРО ....
отчитываюсь о проделанной работе:
может кому-то пригодится. Инкубатор ИН: из заложенных 63 яиц - 56 (оплод) вывела 49 цыплят. лупились в течение 36 часов в две волны. цыпы хорошие.
автопереворот убрали сразу (после первых звуков переворота - к нему всё доверие пропало). сначала двигала решетку рукой каждый раз открывая крышку (влажность падала моментально).... продолжение в моём блоге пост № 110. Добро пожаловать ...
Здравствуйте, все!
Долго ли коротко, но тоже приобрела ИН. Сейчас обкатываю без яйца. Терморегулятор аналоговый, с температурой более менее разобрались. Вот с влажностью теперь хотелось бы... Помогите, если можете, по количеству ванночек, так как гигрометра нетути. Сколько из них нужно наполнить на начало инкубации и сколько потом и когда?
Я заливал 5 ванночек на основной срок и 10 при выводе,ориентировался по краю окошка ,если запотевший,значит вода есть ,если нет,то пора доливать ,гигрометром не пользовался ...
Понятно, спасибо. Скажите, а сколько у вас всего ванночек? У меня 12., инкубатор на 104 яйца.
Я так поняла, что действовать надо " на ощупь" с этим инкубатором, основываясь на опыте других. Почитать всех внимательно, потом самому методом тыка... Ну, ничего... Надеюсь, справлюсь!
У меня Идеальная наседка 63 без поворота и авто регулятора, вручную выставляю температуру 37,8 - 38,0 медицинским ртутным градусником. Для этого проделал с двух сторон отверстия( можете с трех, четырех, для полноты картины, на уровне середины яйца), перед каждым замером стряхиваю. Внутри на поверхности яиц лежит спиртовой, кажет 40,0 - 41,0 - врет наверно. Разница в температуре есть примерно в градус по сторонам, люди от компов карлсонов ставят, я - нет. В прошлом году выводил цыплят, индюшат, цесарят, гусят все ладом! Температуру примерно раз в два-четыре часа смотрю, ночью нет. для яиц небольшое понижение не критично. До того простым спиртовым мерял, он врал, по факту было 39,0-40,0 и ничего - выводились, правда с кривыми лапками и замирало побольше, но процентов 50 выводилось. А с медицинскими 70-80 выводится. Еще я доп. отверстия вентиляционные наделал в крышке штук шесть, лучше стало, потоков воздуха больше и обогрев лучше.
У вас количество ванночек меньше ,но они крупнее ибо инк большей вместимости,можете треть ванночек на основной период залить и две трети на вывод,т.е. 4 и 8 соответсвенно,потом по своему присмотритесь как лучше подкорректировать ,у меня 15 ванночек в ИН на 63яйца...
Птица счастья, спасибо за совет. Воспользуюсь.
Понятно
Ну все равно авторов этих изделий одна муза посещала
В защиту ИН
а именно пост№ 11
кому интересно- почитайте https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-inkubatsii/3903
Тот пост Алексей Евгеньевич написал 8 лет назад. Интересно, что он сейчас думает об этом? За 8 лет что изменилось?
Здравствуйте, все!
Спасибо! Буду пробовать...
