теперь вопрос по блицу72ц, 13.01 заложила куриное яйцо, температуру установила 37,8, но инк без конца пищит, подключили аккумулятор- перестал, это у всех так и я "счастливая"?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста бывалые. Во время вывода пишут, что нужно что-то подкладывать по краям лотка, чтобы цыплята не упали. К Блиц 72Ц это тоже относится? Если да, то как лучше подстраховать птенцов от раннего незапланированного полета? Спасибо.
Это если перепелята лупятся. Цыплята туда не смогут провалиться.
А вы температуру внутри меряли хоть чем-нибудь? Пищит, а на табло что показывает? Если не может нагнать температуру, возможно, что щели в крышке или в помещении холодно.
Я когда в БЛИЦах останавливаю поворот, то под яйца на решетку стелю мелкую сетку москитную (обязательно перед употреблением простирать хорошенечко от пропиток разных), чтобы мусор не падал в инк. Так убирать в инкубаторе не приходится, только потом дезинфецирую и все.
Если это не совпадение конца прогревания заложенного яйца и подключение АКБ, то так быть не должно. Могло просто по времени совпасть, что яйцо прогрелось до 37,8 и АКБ в этот момент подключили. Попробуйте отключить АКБ, если писк снова появился то это не нормально. Эту закладку придется понаблюдать.
Спасибо всем ответившим. Галина Юрьевна, а как так ювелирно разложить яйца на сетку и не разбить ни одного? Меня даже овоскопировать научили, не вытаскивая яйца (маленьким фонариком либо фонариком, который на телефоне). в темноте все отлично видно, вытаскивать приходится 1-3 только подозрительные.
Галь, можно еще сетку, которую под посуду в ящики стелят, чтоб не скользила. Она в мебельных магазах продается, с одной стороны гладкая, чтобы типа прилипала, а с другой - шершавая. Очень удобно для лапок. Потом с ферри простирываю и все, чистенько. Я такую в выводные стелю. Потому что Блицы все равно пачкаются, как не старайся.
И откуда в Блицах пыль берется, если я в них не вывожу до конца? Для меня загадка.
На днях опять 72-й сломался переворот. Хорошо, хоть место было в других, перекинула. И мастера удалось быстро найти. Разобрал само устройство, прокрутил шестеренки вручную, собрал - пока работает. Но сказал, что люфтит сильно, поэтому и заклинило.
температуру сейчас измерила уличным термометром показал 38, найду электронный с гигрометром перемеряю, только как его туда приспособить? отверстие в крыше делать?
в помещении t22-24"
крышку не уплотняла
я б тоже на непрогретое яйцо подумала, если бы пищать сразу начал, а он пищал с 3-го по 7-й день при отклонении на 0,2", наверное глюк в настройках
это моя первая закладка в блице, яйцо покупное, очень волнуюсь...
Нет, не надо. Если на табло показывает нормально, то и внутри нормально. Может действительно настройку сделали неправильно, чусвительность такая, ее можно вообще отключить, если мне память не изменяет.
Да 72-й перестает пищать, когда 37,5 на табло. Для него это уже отклонение в пределах нормы.
Если отклонение в 0,2, то точно ищите утечку тепла. Или низкое напряжение.
ничего в крышке делать не нужно!!!положите пару толстых(вмеру) книг на крышку по центру.и если есть стабилизатор по подключите через него,пищит только при отклонении на 0,2?или все время круглые сутки пищит?вечерами понижается напряжение в сети,у вас возможно оч.сильно понижается вот и пищит тк нехватает тока нагревателям.подключив заряженный аккум с постоянным током проблема устраняется тк нагревателям хватает тока
точно, про напряжение я и не подумала!
про сутки не скажу, я днем на работе,
у нас эти дни метели были, свет моргал часто...
Спасибо, успокоили! надеюсь яйцо не охладилось за эти дни
Ко мне "Норма" приехала транспортной компанией "ПЭК".
В Оренбурге предложили заказать в ПЭКе обрешетку. Согласился.
В итоге расходы на доставку из Оренбурга в Ульяновск:
200 (доставка в Оренбурге до ТК) + 300 (сама перевозка ПЭК) + 150 (обрешетка).
Обрешетка была, конечно, со всех сторон, сейчас в полуразбомбленом состоянии выглядит так:
У меня в стандартной коробке груз напоминал. Эйса Вентуру в фильме "Розыск домашних животных"
Спасибо, Елена, а сколко времени в пути находится инкуб с момента отправки в ТК?
Вечканов Никита Юрьевич пишет:
Это дополнительная фанерная упаковка,которая весит 12кг,представьте сразу как увеличится стоимость доставки!Все инки стандартно упаковываются в картонную коробку,посмотрите обзоры покупателей на ютубе.Мне при заказе Блиц нормы ТК посоветовали дополнительно заказать паллетный борт,это деревянный поддон с бортами,является многоразовой упаковкой и заказчику вместе с грузом не передается.Заказ пока жду,ничего конкретнее сказать не могу...
Спасибо, Никита, а долго уже ждете? Должны уже с яйцом договариваться, а с инкубом вот подзадержались, боюсь остаться у разбитого корыта. Ну если долго ждать доставки, то включим уже то, что есть, а когда приедет Блиц, переложим.
Спасибо вам за ответы.
Вам эта информация ничем не поможет. Потому что сейчас объем перевозок ТК уменьшился в связи с общим застоем в стране и грузы идут сборными. Сколько будут собирать в вашу сторону - даже ТК неизвестно. Как ни странно, быстрее получается Почтой России. Там регулярные рейсы.
я 11.01 оплатила, 17.01 был в Белгороде, ТК деловые линии, ценник 700р
Елена, за все спасибо.Теперь уже не важно, хоть бы к средине инкубации пришел, а то в моем погибают больше половины во второй половине инкубации. Пока еще яички не купили.
Сасибо большое, Татьяна, успокоили вы меня немного.
Всем привет,возникла проблема в моем блиц 72ц6.При второй всего закладке в блиц перестал работать авто поворот,заметил что не работает на 2 день инкубации.Когда в ручном режиме ставишь лоток горизонтально и после этого включаешь авто поворот то лоток поворачивает в другую сторону,через два часа автоматом лоток переворачивается и после этого больше не поворачивает.При повторной операции происходит также и опять не переворачивает.Не пойму что это может быть,неужели сломался на второй инкубации.Что то расстроился я однако.Если сломался то через сколько часов нужно будет переворачивать в ручном режиме лоток(через два часа не реально будет переворачивать).
кто там про мускусов спрашивал?я выводил....блиц 72ц6,постоянно 2 ванночки температуру не трогал,первые три дня влажность 60,потом до вывода 50,гулять начал с 16-18дня(достал лоток из инк,закрыл инк).на выводе задвижку влажности на 45 + доп емкости(обрезанные пищевые лотки) между основными ванночками.температуру не трогал,из 31 яйца вышло 22 в период с 20.00ч по 00.00ч,лишний раз в инк при выходе утят не лазил!забирал партиями шт по 7.добавлю,при закладке на 2м ярусе были куры,режим один,на вывод курей перекладывал,все хорошо!
У меня в 120-м так же было. Позвонила в Оренбург, предположили, что сгорели гирконы. Оба или один. Заплатила за них и за доставку. Перепаяли. Не они. А ушло на это уже 2 недели. Оренбург сказал, чтоб им оптравляли - это еще 3 недели. Это все весной. Так что не тяните, чуда не случится, раньше отправите туда, весна мимо не пройдет.
коробка еще на работе стоит, после выходных заберу- сфоткаю
Спасибо!
А на падение напряжения в сети, как реагирует? (у нас это обычное дело)
Об этом ничего не могу сказать.
У нас такого нет.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/120612/cimg0120.jpg?itok=kWKF1ZGq)
в помещении t22-24"
крышку не уплотняла
А чего пищит-то? На табло что?
Елена, спасибо за подсказку, завтра соседа-электрика попрошу напряжение измерить
Можете спросить на форуме производителя,может админ что подскажет...http://forum.pticevod.com/inkubatori-blic-48-72-120-i-cifrovie-t75-1350....
ТК выставила срок доставки 2недели,Оренбург-Комсомольск-на-Амуре,пока неделя прошла,ждемс...
А какой сигнал подаёт, непрерывный, с перерывами ? Посмотрите в инструкции значение. У меня была похожая проблема.
https://fermer.ru/forum/bytovye-inkubatory/159083?page=40
сообщение 1217
А яиц сколько входит?
