Столько в теме всЯких доделок-переделок видела и возник вопрос - можно ли к Норме приделать автоподзарядку аккамулятора? Подключить аккамулятор не проблема, когда знаешь, что электричества нет. А если ночью отключат или дома никого нет? Ведь, если я правильно поняла, Норма при отключении электричества не переходит автоматически на питание от аккамулятра и не зарЯжает его?
переходить то она переходит, просто потом не заряжает, а вообще можно сделать подзарядку автоматическую, надо только электронщика вам найти
Норма заряжает ,на клемах инкубатора 13,6 В что говорит о подаче напряжения на аккумулятор ,проверено опытным путём просто малым током ,если хотите более быстрой зарядки поменяйте блок питания на более мощный .
Норма сама переходит на аккумулятор и потом, когда дадут электричество сама этот аккумулятор заряжает. Но заряжает долго, если проработала от него часов 6, то заряжать до полного будет дня два-три. Владимир Ильич все правильно написал.
Кто спрашивал про Норму и её долговечность,понятно что пенопласт,НО стоит значительно дешевле и при наличии прямых рук можно сделать так,чтобы продлить жизнь инкубатору...
Правильно поняли. На 16 день во время охлаждения достаю яички, убираю всякие паролончики, стелю мелкую сетку в лоток и укладываю яички. Поворот выключаю и все, готовы к выводу.
Вечканов Никита Юрьевич пишет:
можно сделать так
ТатьянаГригорьевна пишет:
чем кормить?
Я вообще не заморачиваюсь (тапками и помидорами не кидать). Беру комб для кур несушек, которым кормлю взрослое стадо, мелю в кофемолке, и так дней 10 потом мелю в размельчителе, потом перевожу на целый. Проблем пока не было никаких.
Я тоже стал применять изобретение Галины. Но только сейчас понял, что делаю это немного по другому. Я не перекладываю яйца. Просто останавливаю поворот лотка на вывод - достаю лоток вместе с яйцами из инкубатора - кусок мелкой сетки кладу краями на бортики и так, чтобы середина внутрь много свешивалась как мешок - ставлю лоток на место - закрываю крышку так, чтобы края сетки были защемлены. То есть у меня в "мешке" не только яйца, но и сам лоток.
Я вытаскиваю сразу в лотки из гофры яичные обычные, поэтому ничего не бьется не раскатывается, обратно на сетку вообще легко укладывать, тут же уже не надо уплотнять ничем, как встали так и встали, хоть легли, поворот то уже отключен.
Спасибо, Галина Юрьевна! Да, все гениальное просто, но это гениальное надо придумать:) Буду применять:) Эх, мне бы ваш пост да дня 3 назад, когда я 2 лотка перебирала на неоплод, у меня дочка назвала мою кровать "яичным развалом":)
Вот это и была проблема огромная, перебирала на оплод, класть уже было не куда и сортировать, а на глаза эти лоточки попали, так и начала потом сразу их рядом с инком ставить, что бы их под сбор яиц не использовать, и когда охлаждать начинаю по 10 минут, все успевается рассортироваться и заново уложиться в инкубатор только хорошее. Только я сначала один лоток сортирую, во второе охлаждение второй.
Фото первенцев.
КРАСОТУЛЬКИ!!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо большое всем за ответы! Теперь можно со спокойной совестью подключать аккамулЯтор и не переживать.
Просто супер!
Галина, я правильно понимаю, что Вы в какой-то момент вынимаете яйца и стелите сетку? Или она там с самого начала инкубации?
Класс!
Кто б мэнэ так сделал....
Спасибо! Не знаю, решусь ли я на это: как бы не побить яйца...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Татьяна, все еще впереди!!!
А я вот задумала еще напольных брудеров приобрести, очень мне понравилось это дело, только одного мало оказалось. ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Подскажите, пожалуйста, сколько мускусных яичек влезает в Норму?
Здравствуйте. Галина Юрьевна, подскажите пожалуйста, что это за изобретение- напольные брудеры? Где можно посмотреть и чем удобно?
Посмотреть можно тут, производитель тоже что и инкубаторы БЛИЦ
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-pticevodstvu-pticevodstvo/23...
Да, всё гениальное - просто!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
И всё же Вы, будучи женщиной, более аккуратны при действиях с мелкими предметами, чем я.)
Спасибо, это тоже неплохая идея!
Идея Галины Юрьевны !
Судя по всему, "временно нет в наличии"...
Точно, открыла сайт а нету брудера. Долго же я думала
Ну очень удобный оказался.
Коллеги! Как работает включенный в электросеть блиц при подсоединении к нему аккумулятора?
А в чем собственно вопрос? Нормально работает, аккумулятор заодно подзаряжает. Как электричество отключают, переходит на работу от аккумулятора.
