Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, у меня в Блице Норма сломалась клема подключения аккумулятора. Обломился черный пластмассовый зажим, пружинка выпала. В общем там только дырка куда совать проводок. Понятно, что провод не держится в дырке. Чем или как можно его закрепить? Спасибо.
Опус…
Захожу на форум по старой привычке , вдруг узнаю что то новое , никогда не виденное и не подозреваемое. Вопросов по теме не имею , поскольку изучение первых 500-700-1000 сообщений , ну просто …ставит все точки по Блицам на свои места и руководство далее не требуется , тем более после 30 инкубаций c конспектом необходимых замечаний!!. Здесь уже было сказано мнение , что те, кто постиг необходимое – ничего не пишут! Это правильно!
Но есть энтузиасты , поддерживающие новичков советами , и спасибо им за это!!.
Только одно НО!
Каким это образом, один, два, три… человека , пусть очень опытных… , или просто напыщенных страстью обозначить себя всезнайкой… , доказывает всем что есть истина???!!! Да просто потому , что им не хватает самореализации в чем то … и есть потребность с кем то поспорить и доказать таки -: Правда .., вот она , ты только МЕНЯ слушай…!!???На самом деле , все проще! Советов спрашивают те, кто - не в теме, не в курсе , случайно зашел , «знаю» но не уверен, вдруг что новое …. И т.д. И задача желающих помочь собратьям заключается в мягкой подсказке – «я думаю так…»… А не в догме – необходимо.. то и то , иначе кирдык птицам и всем кто рядом… сей же момент! .
Прошу Вас , при рекомендациях будьте мягче, не спорьте, и уважайте чужое мнение.
Всем кто не согласен, или узнал себя, отвечать не буду по причине лени , и бессмысленности переубеждения!!!!!!
Краткие, но очень полезные советы по Блицу (автор Василич54 пост 2650) с дополнениями:
1. Температура не меняется весь срок инкубации 37.8
1а) Влажность сухопутным 40-45% на выводе – 65%. Гусиным, утиным 60% на выводе 85%.
2. Остановка поворота для куриных на 17 сутки + ставить доп ванночку с водой. Высота доп.ванночки не более 2,5 см.
3. Поворот может сдвигаться по времени на несколько минут - это нормально
4. После открывания крышки инкубатор автоматически повышает температуру пока не прогреется. Этого не пугаться – это нормально.
5. Заслонка влажности - на гусях держать максимально открытой им нужно больше воздуха. Для влажности ставить доп ванночки 2,5 см.
6. При нестабильной влажности или температуре проверить плотность прилегания крышки и наличие других не предусмотренных производителем щелей
7. ВЕНТ ОТВЕРСТИЯ НЕ ЗАТЫКАТЬ НИКОГДА
8. Работает от аккума, но не работает от сети - накрылся блок питания. Нужен на 60 ватт можно больше меньше не желательно
9. Зарядка аккумулятора у "Нормы" есть но медленная
10. Несколько инков на один аккум цеплять можно, чем больше АКБ, тем дольше время автономии
11. Аккум изначально должен быть заряжен
11а. Если "щелкает" и переключается то на 220 В, то на аккумулятор - значит подсоединен сильно разряженный аккумулятор (как исправить см пункт 11).
12. «Гулять» яйца начинать не ранее 6-го дня.
14 . Самый надежный вариант ставить температуру по дисплею инкубатора, а влажность по значениям на заслонке. Дополнительные градусники в инкубаторе только запутывают.
Да еще - вначале каждого пункта надпись надо "ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ К ИНКУБАТОРУ", а потом пособие по инкубации и советы добрых людей.
Когда все выскочило закреплял спичками. Разъемы считаю слабыми, плохо поджимают провода. В самый неподходящий момент контакт может нарушится с вытекающими последствиями. Переделал разъем на такой и провод поставил 4 кв. мм хотя в руководстве 2.5, но при переходе на аккумулятор снижались обороты вентилятора когда включался нагрев. При постановке более толстого провода обороты что от сети, что от аккумулятора стали одинаковы. Сейчас не все производители проводов выдерживают сечение. Как говорится не верь тому, что написано на проводе.
Спасибо за подсказку! У меня так и получилось, но вот парадокс, изначально АКБ полностью заряжена, в процессе работы при отсутствии эл. энергии она разрядилась. Дали свет и тут засада, начались эти щелчки. А как выходить из ситуации если меня дома нет. Он так и будет щелкать, пока не приду домой и не скину клемму? Или держать АКБ на заряднике, чтоб при включении света сразу пошел заряд? Как считаете?
Когда все выскочило закреплял спичками. Разъемы считаю слабыми, плохо поджимают провода. В самый неподходящий момент контакт может нарушится с вытекающими последствиями. Переделал разъем на такой и провод поставил 4 кв. мм хотя в руководстве 2.5, но при переходе на аккумулятор снижались обороты вентилятора. При постановке более толстого провода обороты что от сети, что от аккумулятора стали одинаковы. Сейчас не все производители проводов выдерживают сечение. Как говорится не верь тому, что написано на проводе.
Как переделать? У меня плюсовая вылетает, несколько раз выскакивала пружина, но пока удачно все втыкаю на место, контакт, конечно "никакой"... Хотя бы вкратце что и где снять, открутить и как вставить... Может можно вообще демонтировать старый клеммник и вывести провода напрямую изнутри и сразу на АКБ?
Сегодня остановила поворот и, пока охлаждала, решила овоскопировать. Одно яицо, форма очень вытянутая была, в тупом конце воздушная камера, а в остром на 1/3 светлое пространство и пятно круглое темное, где-то сантиметр в диаметре. Средняя треть яица не просвечивается, шевеления нет. Смотрела минуты две, тишина... Убрала, решила разбить посмотреть, а там живой птенец!!! Что меня дернуло? Надо было оставить и уж через 2-3 дня было бы ясно... Наука на будущее наверно, может и не жилец был бы, но шанс был... Но уж очень смутила пустота... Птенец разместился весь в средней трети. Бывали у кого такие случаи и чтоб догнал и рос потом нормально?
Поставить разъем как на рисунке или подобный, можно вывести и провода но на них снятых с аккумулятора при работе Нормы будет напряжение, осторожней, не замкните и не перепутайте полярность.Но с разъемом я думаю будет практичней. Ремонт нужно делать после окончания вывода на выключенном инкубаторе.
До конца инкубации немного... В принципе нет надобности в работе инка со снятыми проводами с АКБ. Они у меня всегда одеты с первого до последнего дня. Спасибо за идею, закончу вывод и подсоединю напрямую, там паять придется? Ни разу не вскрывала и не представляю, что там за соединение?
Ответьте лучше, вы в конце инкубации в Блице температуру понижаете на выводе?
Так у него Блица нет) Как он вам ответит?)))
Я по яйцу смотрю. Горячее - понижаю. Не горячее - не понижаю.
цитирую то что ВЫ не удосужились прочесть .....
"....В отношении куриных яиц этот вопрос изучен достаточно ........." -......если вы Конечно внимательно читали....то там есть маленькая пометка - ученые сказали - Это "по-видимому" задерживало старение яйца..... Мона - по видимому - это НЕ значит что надо так именно и делать......это говорит о неуверенности и только !!!!!!! и яйцо в опыте не переворачивали..... хранили в определенном положении для сравнения.... последняя графа - вообще вопрос......
ps/ - хранение инкубационных яиц - при условии обязательного их двухразового в сутки переворачивания = НЕ позволяет хранить их иначе как НА БОКУ........переворачивать то как если они концом вниз\вверх смотрят......
Мона - Вы при хранении их НЕ переворачиваете ?? и выводимость как ??? 100% небось??
простое правило - хранить яйцо на БОку - и переворачивать не менее 1 раза в сутки( лучше 2)
а транспортировка на любые расстояния - только острым концом ВНИЗ.... а попкой ВВЕРХ...
Это НЕ фантазии - это физиология ЯЙЦА....
Полфорума бьется за оплод и правильность кормление родстада - и только в Блицах - 100% выводимость! причем БЕЗ приборов влагомеров и пр приблуд......хрен с ним с кормлением и весенней нехваткой всего.........
Даешь массовое приоьретение БЛицев!!!
можно наплевать на все нормы и правила( петухи вообще Лишние) - все равно выведется ВСЕ..!! ( ну если оч надо конечно)
Забавно.......не правда ли ??
Берем ячейку из-под яиц, кладем в нее ИЯ острым концом вниз, тупым вверх.
Под одну из сторон ячейки кладем, например, брусок или коробку хозяйственных спичек (что проще найти в хозяйстве). Дважды в день переставляем брусок/коробку с одной стороны ячейки на противоположную.
Все, процесс хранения ИЯ идет по правилам - яйца тупым концом вверх, поворот осуществляется.
Кому-то удобно "играть" в крестики-нолики, кто-то пользуется более простым способом.
Добавлю - ИЯ уток и гусей не хранила пока, сразу после покупки положила в инкубатор.
Нас уже трое. Я тоже закладываю яйца в день снесения. Вечером все собрала, икуб подготовила и все заложила. И так третий год. На всех яйцах ставлю дату сбора. Специально отслеживала яйца снесенные в день закладки, было интересно посмотреть что получится. Выводы стабильные. Для себя сделала вывод, что можно закладывать такие яйца. Посему, каждый сам для себя суслик-агроном.
Имею и постоянно эксплуатирую 4 Блица. Старшему из них 5 лет.
2-3 раза в год (и так каждый год) у меня бывают выводки по 100% от оплодотворенного яйца.
Однажды в августе 2015 года был выводок перепелиного 100% (то есть неоплода в закладке не было вообще) и вышли все до одного из ЗАЛОЖЕННЫХ яиц. И никакие "доводы ученых" меня не убедят в обратном - я это видел своими глазами, я это держал в руках. А что "ученые" видели, кроме бумажек? Карандаши?
Обычный процент выхода в Блицах никак не ниже 90% для любых. Менее этого значения для меня ЧП так как планирую продажи заказчикам из расчета, что обязательно 90% будет. Реально практически всегда бывает приятный запас.
Но и к качеству яиц при этом я максимально требователен.
порою малыши в яйце просто затаиваются при овоскопировании или спят - держу яйца стремные до последнего и когда все сроки на исходе ....... Вам наука - хоть и печальная .Сочувствую
Смутило то, что треть в тупом конце воздушная камера - это нормально, а вот в остром я никогда не видела просвет в треть яица на сроке в 18 дней. Все яички всегда БЕЗ просвета в остром конце. И ведь хотела сфоткать, выложить и спросить у форумчан, но думаю, что спрашивать, и так все понятно! Это не нормальное развитие, задохлик на середине срока... Вот и накосячила:(((
был у меня подобный случай, это безнадежное отставание в развитии.Так и не вылупились птенчики с таких яиц, сил не хватило
Александр, спасибо за совет. Я не понимала почему обороты падают после перехода на АКБ. Теперь понятно.Вывод закончится и поменяю. И еще, а где можно приобрести такие клеммы как у вас на фото?
А также благодарю Николая Инженера. Очень полезная, емкая информация по Блицам.
Сильно не переживайте. Если срок закладки не перепутан (такое бывает когда свои яички и люди подкладывают, забывая написать дату) то такой птенчик не вывелся бы.
У меня 72-ой ( во время скачка) всё же перегрел сильно, для мускусов перегрев оказался критичным практически все погибли.
Цесарята уже выскочили, за минусом 5 штук, раньше срока, закладка 18.03 утром
В магазинах где продают радиодетали, на радиорынках. Как вариант если есть возможность спросить в школе, в лаборатории кабинета физики такого добра много. Не обязательно же ставить новый, можно исправный б/у, раньше все как-то делали надежней.
КРАСОТУЛЬКИ!!! Светлана, будем радоваться тому кто вывелся Сижу волнуюсь и психую...просветила яички утиные вроде догнали в размерчиках, даже уже проклевы появились, а сколько получится увижу только к воскресенью наверно. С ними уложила на вывод 1 штуку орпингтона и горсточку падуанов, по утиному режиму, интересно выведутся или нет. Проверяла оплод и оставила уж до конца лежать. Буду с одним орпиком нянькаться.
http://webpticeprom.ru/ru/articles-incubation.html?pageID=1399612499
И ученые-то даже не британские, что примечательно))) Наши, родненькие)
Зубочисткой или спичкой.
Опус…
Только одно НО!
ps/ - хранение инкубационных яиц - при условии обязательного их двухразового в сутки переворачивания = НЕ позволяет хранить их иначе как НА БОКУ........переворачивать то как если они концом вниз\вверх смотрят......![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
http://www.activestudy.info/dyxanie-ptichix-embrionov-pri-razlichnom-sod...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
Вышли мои многострадальные индейки - дружно, но мооокрые! Как обычно, много утопленников в белке при проклеве.
Буду пробовать по инструкции, куриные инкубировать при одной ванночке)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://f4.s.qip.ru/~Qx1MvbGp.jpg)
КРАСОТУЛЬКИ!!!
Сижу волнуюсь и психую...просветила яички утиные вроде догнали в размерчиках, даже уже проклевы появились, а сколько получится увижу только к воскресенью наверно. С ними уложила на вывод 1 штуку орпингтона и горсточку падуанов, по утиному режиму, интересно выведутся или нет. Проверяла оплод и оставила уж до конца лежать. Буду с одним орпиком нянькаться. ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Владислав Владимирович в своих постах не нужно переходить на личности. Считайте это предупреждением.
