У меня в 48-ом крышка поликарбонатная, по углам стала играть, пришлось проклеивать и придавливать сверху. Посмотрите как лежит, нет ли приподнятого угла (как бы ведет немного) со стороны вентотверстия. Такое впечатление что не плотно прилегает и теплый воздух "не возвращается а уходит через щель со стороны именно вентотверстия.
Всем доброго вечера . В 72 пошел вывод утят - 25 дней , идут дружно , 2 наклева в остром конце , но вышли сами . Заложили 56 утик микс - 2 неоплод на 8 день убрали , т.к. приболела - супруг занимался инкубом и больше не смотрел яйца , вчера я сама отбраковала 1 яйцо - болтун , а сегодня выбросила еще 2 замерли недели 2 назад . Заметила одну вещь - первыми и дружно пошли яйца лежащие в другом конце от вентилятора - почему ? .
удивляет, что все четыре этих яица лежали НАД вентилятором в первом ряду! Совпадение? У кого-нибудь было так? Вылуп шел от дальней от вентилятора стенки почти по рядам...
Поздравляю с пушистиками
Я тоже заметила во время первой инкубации, что почти все непроклевыши лежали над/ или близко к вентилятору. И вылуп начинался также - от дальней от вентилятора стенки.
Теперь я стараюсь класть яйца так, чтобы они по возможности не располагались над вентилятором. И во время вывода тоже постепенно передвигаю наклевышей поближе к дальней стенке.
Блиц почти завершил вывод цыплят, 4 яйца перекочевали под курицу, в следующие выходные жду цесарок, мулардов, мускусов и пекинок.
Рыжики - Ломан Браун, черноклювые беляши - КША
Потому что вентилятор их подсушивает.. и в итоге режим инкубации этих яиц отличается заниженной влажностью Весь период инкубации....по сравнению с остальной частью яиц.
Наверно надо хотя бы 1 раз в день поворачивать лоток или яйца перекладывать местами.
Достаточно полоски бумаги - что бы перекрыть прямой обдув воздухом от вентилятора яиц...
Владислав Владимирович, вентилятор в Блице разве "дует по прямой" на яйца?
Нет, внимательней читайте....чем дальше от вентилятора - струя ослабевает - поток воздуха слабеет и меньше сушит яйца....Вы же инженер...неужели не видите cами ?
Я когда подобного типа инкубатор налаживал кусочек пластика от жалюзи на проволочке перед вентилятором ставил( крепил к лотку снизу, а что б меньше болталась утежелял жестью от консервной банки)- - струя разбивалась и обдув был ровнее и температура равномерней была по инку......
НЕт, внимательней читайте....чем дальше от вентилятора - струя ослабевает - поток воздуха слабеет и меньше сушит яйца....Вы же инженер...неужели не видите cами ?
Внимательно читайте - я выделил односложное в предидущем сообщении.....Нет... было первое....или Вы начало НЕ читаете ?
Температуру первые дня 2-3 выставляю +38. Неужели все равно не прогревается?
Читала что для индюшек необходимо на первые три дня закрывать вент отверстие. Аргументируют тем, что впервые три дня нужно присутствие углекислого газа для яиц индейки (насколько я верно запомнила). В первый раз вывожу тяжелых индеек, совету последовала, на три дня придвинула вет отверстия к стене. Посмотрим что получиться.
закончилась 2-я инкубация , мускусы=мулларды, в Норме, на 29сутки -мулларды(2шт), мускусы на 33день 8шт, на 34- 9 шт. Одно яйцо с жижей, а два вот такие, классифицируйте пж-ста, задохлики , утопленники или еще кто? Это из 23 оплодных.Или поспешил, у одного клюв торчит?
Выводил по таблице Г.Ю( ну почти )),, еще раз спасибо, устаканил температуру в помещении 21-23гр и все ок., а в первую инкубацию плясал, было 16-18.
Зарядил третью , вошло стоя 62 и 2 сверху пришлось.
Читала что для индюшек необходимо на первые три дня закрывать вент отверстие. Аргументируют тем, что впервые три дня нужно присутствие углекислого газа для яиц индейки .
Чтобы появился углекислый газ необходимо чтобы там внутри кто-то дышал и выделял его.
В первые дни зародыш не дышит. Откуда там возьмется углекислый газ?
Тем более, что задвижка полностью вентиляционное отверстие не перекрывает никогда.
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Ластульки, которых всегда хочется потискать По задохликам. Не хватило микроэлементов для дальнейшего развития. К сожалению такое бывает, утка что нибудь не то скушает на улице и не докушает то что полезно. С режимом инкубации это никак не связано.
УРА!!! У меня вывелось 56 цып из 63!!!! Семь яиц так и не проклюнулись... Результатом ОЧЕНЬ довольна!!!! Это моя первая куриная инкубация в БЛИЦ 72 Ц8. Следующая закладка будет гусиными яйцами.
Всем доброго дня! Заложил яйцо в инк,12 утиных,остальное индюшиное.Пошли вторые сутки,с температурой чего то не понятное творится,при разных положениях лотка,температура меняется аж на три десятки,в одном положении 37,7 в другом 38,бывает и 38,1.В чём причина?Может зря паникую. Налито две ванночки,влажность держу 55,если не врёт китайский прибор,и температуру тоже другую показывает,на дисплее инка 37,7 а на приборе почти на градус выше.Тестировал на себе,вроде не болею а температуру показывает 37,6 .Вот сколько термометров собрал,все показывают по разному.
А вот сейчас показывает ниже на 2 десятки.
По краям тоже проклеена?
Все просмотрели, был первый вывод в Норме, до этого выводили в 72-х, все хорошо было.
По центру.
НЛана, вот так было и у нас!
Cwetlana. Рыжики- это кто?
уууу, ... с таким трудом их стоя воткнула и местами менять...это жестоко
ПОЗДРАВЛЯЮ, Светлана!!! КРАСОТУЛЬКИ
Не вижу..........Что Вы видите?
Дайте прямой односложный ответ:
......Да?
................. или
..........................Нет?
Не надо ничего менять местами, проверьте прилегание крышки к стенкам инкубатора.
Веселая семейка
от этих чернолапых жена балдеет, то и дело тискает.
Если его НЕТ, то зачем его перекрывать????????????
Спасибо.!
Я говорила не о задвижке, ее я не трогаю, а о вент отверстии, о той дырочке которая в противоположной стороне от вентилятора.. или я таки намудрила...
А про закрытые вент отверстия я читала на сайте, нету сейчас под рукой.. на него еще ИИ всегда ссылку дает, грамотный такой..
вот индейка Ставрополья такой режим предлагает (смотрим табличку): http://indeikastav.ru/ru/incubation.html
зря
Там книжечка желтенькая прилагалась, очень хорошая. Из нее следует. что все это нормальная температура для инкубации.
Не нужно столько приборов)
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
