Владислав Владимирович, Вы конечно можете флудить,
Кто там дышит ??? в первые 2-3 дня ???? Не мной, а УЧЕНЫМИ рекомендован данный способ !
В этом случае Владислав Владимирович прав. Первые 3 дня зародыш не дышит, в первые 3 дня инкубации для быстрого и качественного прогрева яиц нужна повышенная влажность, и чтобы не путаться с задвижками отверстия проще заклеить временно скотчем. Проверено теоретически и практически. Данный способ даёт хороший старт процессу инкубации.
Буду оставлять без ответа тексты Владислава Владимировича.
Он нас не понимает.
Он глух к нашим словам.
Его советы помпезны, но ошибочны и псевдонаучны.
Их применение нанесет ВРЕД.
Тоже не нравится его стиль общения, но правда дороже!!!! про первых 3 дня инкубации и про зародыш не дышит...вентотверстия хорошо бы закрыть. Просто попробуйте это на практике. Я уже даже позволяю себе закладывать в инкуб холодное яйцо, не прогретое до комнатной температуры.....Т.к. при закрытых заслонках, как советует Владислав Владимирович, быстро набирается температура(не скачет и не штормит), быстро инкубатор выходит на ровным стабильный режим работы.
Доброе утро! У меня появился вопрос. Вы в конце инкубации понижаете температуру? Влажность увеличиваем(это понятно). Кстати в инструкции не написано понижать температуру при выводе. А мне один вроде опытный знакомый по Блицам посоветовал понизить до 37,4. В пенопластовых я понижаю и вывод прекрасный, а в Блице задохлики. у меня Блиц на 120 яиц и половину яиц я перекладываю в пенопласт на вывод. В пенопласте вывод прекрасный, в Блице на 4-5 часов позже начинается и немного больше задохликов. Есть догадка, что понизила температуру , плюс сквознячок от вентилятора......Я их подмораживаю?
Доброе утро!!!
Я это делаю уже 4 сезона, результат всегда был отличный, и вентотверстия никогда не заклеиваю и не придумываю всякие придумки. Даже с дороги яички, которые рекомендуют выдержать в покое сутки, закладываю сразу и с гнезда бывает свежее. Не вижу смысла усложнять процесс инкубации лишними телодвижениями. А потом думки думать почему задохлики.
Доброе утро!!!
И главное что ВСЕГДА вывод 100%.....
Хотя всем известно что Свежее яйцо( с Гнезда.??) ни в коем случае в инкуб НЕ закладывается!!!! оно как минимум Сутки-двое должно СОЗРЕТЬ.... и это так же НЕ "придумки", А ОБЩЕПРИЗНАННЫЙ факт!!
Я как раз и веду разговор про то что избегая лишних телодвижений - Вы упускаете суть!!! Глупо считать ЛИШНИМИ....контроль и замеры режимов инкубации.....
И НЕ правильно закладывать холодное яйцо в инк - оно должно вылежаться и подогреться ДО этого....
Иначе при попадании в инк на нем выпадает "роса" - и все микробы при разогревании яйца вместе с каплями могут попадать внутрь ( физику школьную пролистайте)- следовательно вывод НЕ улучшит сей способ избегать - "лишних телодвижений!....." Это доказано учеными и проверено мною на Практике !
Но ВИДНО это только когда есть ЗАПИСИ и контроль - а когда все по наитию и на обум святых - то появляется эффект избегания лишних телодвижений....примерно как у начинающих водителей аварии после 1-1.5 года вождения!
Сюсюкать же в данной ситуации смысла НЕ вижу......сюсюкающих много - а толку мало - птичку жалко..
Для Инженеров - специально - для работы мозга и вентилятора - цитата форумчанки
"Всем доброго дня! Сегодня 15 день инкубации,померяла температуру обычным термометром медицинским в инкубаторе.Со стороны вентилятора 37,с противоположной 38,на табло 37,6.яйцо куриное,инкубатор блиц норма 72.Вопрос ,что делать?почему такая разница температур?или оставить все как есть и ждать вылупа.Влажность стоит 70 с одной....."
всем известно что Свежее яйцо( с Гнезда.??) ни в коем случае в инкуб НЕ закладывается!!!! оно как минимум Сутки-двое должно СОЗРЕТЬ.... и это ОБЩЕПРИЗНАННЫЙ факт!!
Выражение "ОБЩЕПРИЗНАННЫЙ факт" не является доказательством. И что в яйце должно "СОЗРЕТЬ"? Ссылку можно на научную литературу?
Для начала просто наберите "Инкубация яиц" - и почитайте...... может ссылки на НАУЧНУЮ литературу и НЕ понадобятся....
На каждого ФОМУ = ссылок не напасешься.......а хранить по 10 лет уже освоенную инфу - нет смысла
Только что снесенное яйцо к инкубации - не пригодно.....
Задайте этот вопрос любому птицеводу со стажем - из числа тех кому Вы лично ДОВЕРЯЕТЕ.... и можете не извиняться - я не претендую....
Я вон на днях нашла статью (реально, с фамилиями ученых и прочим сопутствующим), что инк. яйцо нужно хранить острым концом вверх, оно так лучшЕЕ хранится)))
Вот вам и "общепризнанные факты" с "мнениями ведущих птицеводов страны"
*Нет, переворачивать яйцо не побежала) Побуду-ка я консерватором)*
И что с моим вопросом не так????Если вы такой умный,так ответьте,а не кривляйтесь!!!или вы с первого дня как стали инкубировать яйца такой всезнайка!!!
Даже строго придерживаясь руководства по инкубации, выполняя все требуемые нормы сбора, хранения яйца, серьезно отнестись к подготовке родительского стада к инкубационному периоду,иногда получаем очень плачевный результат к концу инкубации без видимых причин. А были случаи в моей практике, инкубация пущена на самотек, была занята другими делами и получала 100% вылуп от оплодных яиц.
Недавно инкубировала Маранов, и так как у меня всего три курочки, несутся не каждый день, в инкуб закладывала яйцо недельной давности и сегодняшнеутрешнее. Вывелся весь оплод, и последние три свежих яйца тоже! Сама была а приятном шоке, т.к. В прошлом году купленное яйцо Маранов лупилось с трудом, уж слишком крепкая скорлупа.
Вот вам и научное мнение об инкубации свежего яйца))
ВЫ читать умеете ??
Я же написал АДРЕСНО - инженеру - Вы же НЕ инженер....??
c вопросом все в норме - тут просто инженеры умничали что вентилятор поскольку НЕ дует прямо на яйцо - НЕ ОКАЗЫВАЕТ никаких побочных эффектов яйцу....
А в Вашем вопросе все в норме - в месте сильной струи от вентилятора показания градусника искажают реальную температуру, ослабленная расстоянием струя - такого искажения не дает - вот и разница температур( кажущаяся)....просто градусник не совсем подходит для таких замеров.
Мона - не смешите....это из той же области как и постоянная выводимость в 100%.... и без разницы в каком инке - такой % даже курица не дает - хоть одно яйцо да викинет из гнезда на сл день...
Вы не смотрели - те "ученые" что острым концом Вам советывали яйцо хранить - в какой области "ученые" были??
Вы бы лучше консерватизм проявляли в инкубации - в любом инкубатории ( промышленном или профессиональном ) - замеры и контроль производят кадые 4-6 часов в течении ВСЕГО срока инкубации... и журнал инкубации ведут.... правда там не по 20-30 шт закладка, а чуток поболее
с парой десятков - как показывает ПРАКТИКА этой темы - вообще НЕ заморачиваются.....
Юрий - у Вас есть хотя бы один птицевод с опытом которому Вы доверяете ?
Просьба - задайте вопрос об закладке сразу же снесенного яйца ему и его ответ выложите здесь....
Заранее спасибо
Доброе утро!!!
Впервые слышу что бы причина задохликов скрывалась не в нарушении воздухообмена в период инкубации или нар режима а в лишних телодвижениях....
Вы настолько "упростили" свой процесс что аж добились 100% выводимости ни разу не замерив ни температуру ни влажность ни в инке ни в комнате где инк стоит -
Очень напоминает флуд! - если ничего НЕ контролировать - 100%, а если контролировать и производить замеры - то плохо будет....... Вам самой не смешно такую .......писать?
Доброе утро!!!
Только Не Остапа-
понесло - когда кое кому очень хочется доказать что он умнее яйца!
И свежеснесенное кладет и охлажденное но НЕ прогретое предварительно перед закладкой- как положено....
И заслонкой воздухообмена регулируют влажность....
И про влажность в комнате где инк стоит - НЕ наблюдают( об этом консервативно прочесть в инструкции к инку можно)......
А в итоге - ПОНЕСЛО = и аж на все 100% вывода от всех заложенных!
Вот про эти 100% - можно точно сказать - ПОНЕСЛО......
или авось пронесет????
И главное что фантазер - тот кто говорит что инкубация без контроля параметров - т.е наобум святых - утопия.....а не тот у кого ВСЕ яйца выводятся......БЕЗ лишних телодвижений.....практически совсем БЕЗ каких либо движений.....сами.....
Только Не Остапа-
Да все уже давно поняли и учли всё это. Ответьте лучше, вы в конце инкубации в Блице температуру понижаете на выводе?
Заранее спасибо
Прочитай выше #8565. Если бы эти три яйца СОЗРЕВАЛИ 2-3 дня, то из них наверно вылупилось 4 птенца?
Я ее в любом НЕ понижаю..... я влажность повышаю на выводе - а уж она лучшее охлаждение яиц устраивает .....пробовал понижение - не увидел пользы...только вывод растягивается
Вообще считаю использование предварительного инка для вывода нецелесообразным...
Абсолютно разные нужны параметры работы прибора... такое совмещение - не лучший выбор....
Выводить в инке НЕ регулирующем влажность - потеря цып, которые могли вывестись - но не вывелись - потому как инк не позволил по своим рабочим парамерам .... та же история и с ТГБ и прочими...
Инкубирую хорошо - выводят - хуже чем можно было бы...
В инструкции к блицу не написано, но в книге Домашнее инкубирование, которая идет вместе с инкубатором, написано так - если вывод начинается раньше - понижать, если запаздывает - повышать.
Я понижаю бройлерам и уткам. цыплята выскакивали и при стандартных 37,8, хотя в последнее время одна норма косячила, и на последний вывод я температуру повышала. И да, на 22 день вышли все 100%
Заранее спасибо
Мне не зачем читать пост - яйцо только снесенное НЕ закладывается сразу в инкубатор..оно должно созреть.....этому меня учили и очень давно....человек который учил - вывел и понимает больше в этом чем все мы тут вместе взятые сможем вывести.......до пенсии...
НН Зданко в одной из тем то же самое говорила буквально месяц назад......и еще многие многие др опытные птицеводы...... для чего читать указанный Вами пост ???
Прикажете еще и поверить в 100% вывод при НЕСОБЛЮДЕНИИ важнейших уcловий хранения яиц и инкубации ?? Да еще и в инкубаторе НЕ контролирующем и НЕ регулирующем влажность в принцыпе ??
Не стоит "Обнаучивать" - единичный случай..... ученые такий опытов ставят МНОЖЕСТВО - и только по совокупности полученных данных - делают выводы.......
Вот по этой причине и распри идут - что один СЛУЧАЙ - выдается как МНЕНИЕ, да еще и научное.....
кто то тут приставку - псевдо- использовал...... в данном случае - 100 подходит....
Или так быть не могло что ЭТИ 3 яйца курица под собой ДОЗРЕЛА ?? может прогревала их какое то время - а ??? Так вЫводы скороспелые или яйца ???
Юрий - 2-3 дня - отсебятинка... яйцу следует дозревать МИНИМУМ сутки!( при температуре хранения яиц!) про 2-3 это БЕз цитирования или приведения ссылок.......
Вы лучше ссылку запросите про острым конццом вверх..........
забавно
ВСЕХ рада приветствовать!!!
Лана, Елена, очень рада что смогла помочь получить максимум пушистиков Они всегда такие КЛАССНЫЕ, так и хочется их нянькать.
Доброе утро!!!
В блице вент отверстие и заслонка- разные вещи.
Добрый день, Юрий Павлович!!!
http://www.activestudy.info/periody-povyshennoj-smertnosti-embrionov-ptic/ http://www.tsenovik.ru/articles/oborudovanie-i-tekhnika/embrionalnoe-raz...
За ссылку на сторонний ресурс могут и забанить, но вот все таки решила кинуть, потому что они полностью опровергают псевдонаучные "замеры и записи" некоторых сказителей.
Каждый хозяин делать как считает верным. Ответьте пожалуйста на мой вопрос #8553
ВЫ читать умеете ??
Заранее спасибо
И Остапа понесло как всегда.....
Только Не Остапа-
Спасибо всем. На текущей инкубации повышу влажность на выводе, температуру оставлю 37,8 Посмотрю на результат.
забавно
