Помогите разобраться ! Инк. Блиц норма 72 я. Заложила 38 яйцо утят. Вылупилось 20 шт. Из них 3 шт. Стухли. , один замер при вылуплении. Остальные незнаю. Овоскопиравание не делала.
Режим : с 1-8 дней темп. 38.3 вл. 70% с 9 дня темп. 37.8 . вл. 60 опрыскивание два раз и охлажд.
За неделю вл. Повысила до 80 % . инк. Стоит в не обогреваемом помещении. , поэтому после проветривания , инк. Долго набирал темп. Примерно 3- 4 часа. Утята пекинка, хохлатая и башкирка. Где я накосячила ??? Говорить что я дура не надо. Сама знаю. bang
Что то два коммента выскочили. Сделала замену, ну и так чтобы не скучно было. Ластоногие кушают. Очень удобные напольные брудеры для них. Видно как все стенки заляпаны брызгами водой с комбом, покушают, тряпочкой протираю и все опять чисто. И очередные наклюнулись. Вот хохлатые 4 штучки вывелись с этими гусиками а мусики пролежали до следующих, и тоже все проклюнулись, а влажность получается уже с 30.04 три ванночки. Посмотрю как выпрыгивать будут.
Задам здесь вопрос, может кто подскажет, что делать. На форуме производителя мой коммент удалили и отправили к Булату((( 12й день ошиблась, сегодня 14й день инкубации гусиных яиц. Отключили свет, но Норма не запустилась от полностью заряженного акб. Сняли другой инкуб с машины, та же песня.
При подключении аккума, загорается табло температуры и акб, через несколько секунд табло темп-ры тухнет, акб горит, и инкуб непрерывно пищит. Слышен звук работающего вентилятора.
В чем может быть причина такого глюка? В предыдущие две инкубации от акб хорошо запускался.
Свет дали, итого 2 часа без электричества. Сегодня уже выгуливать яйцо не буду, а завтра просвечу, посмотрю, живы ли мои малявочки.
Вот я со Светиком согласна , влажность высоковата . Многие советуют задвижку на минимум ( блиц) , поставить доп ванночки . С оплодом может что не то . СПАСИБО ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ ЗА ПОДСКАЗКИ , у нас уже первым утятам скоро 2 месяца и гусятки уже 4 день пошел - гулять и хулиганить у них хорошо получается , а забыла- и орать когда меня рядом нет
Все должно быть хорошо... вон я на 180какойто странице жаловалась, света не было целый день, инкубатор работал до конца заряда аккумулятора- когда кончился заряд-неизвестно, но при мне инкубатор набирал температуру еще 2 часа.. и все вышли благополучно! Так-что все должно быть хорошо!
Оксана, Галина Юрьевна, спксибо за поддержку!!!
Очень надеюсь, что всё хорошо будет.
Жду советов наших спецов, кто что думает по поводу моей проблемы)))
У нас была веселая ночка..электричество выключили часов в 11(судя по остановившейся посудомойке..). Авария по всему району.. я проснулась в 2 ночи-что-то меня под бок кольнуло- а тут опаньки такая радость.. гусята-в теплице-их бегом домой заносить, в теплице уже "0"! В теплицу утащили газ с газовой горелкой- включили. Потом сел аккумулятор у инкубаторов.. их же у меня сейчас три (спасибо ошибке при отправке)))) ладно- вот муж есть- он кинул провода от машины к аккумулятору на инкубаторах, машину завел и она заряжала аккум на инкубаторах... короче весело сегодня ночью было.. зато утром красотень...
ВСЕХ рада привеитствовать!!! Мусики вывелись из 8 штук - 7 , и один захлебнулся на половине проклева, как только до низа прокрутился. Вот ведь знала что при 3 ванночках уже 14 дней греются, что сырые будут, но вот 5 сами выпрыгнули, а после захлебыша, двух достала, они и сами уже прокручиваться начали, не стала рисковать.
Вот так выглядят захлебыши на выводе:
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, начали наклёвываться индюшата, один дырочку проколупал еще утром, лежит, клювиком щелкает и дальше не клюётся((( может ему помочь, или ждать пока сам вылупится? И еще, несколько наклевываются снизу, я их переворачиваю вверх, надо так делать или сами должны перевернуться?
у меня первый цып наклюнулся в час ночи, а выскочил только к обеду, сам, живой, активный
Я вывожу по гусиному режиму. Отлично выводятся. Сами сравните где накосячили
Температура весь срок 37,8 . Задвижка постоянно открыта весь срок инкубации.
Какая задвижка я не поняла !?
Задвижка регуляции влажности. Открыта - значит поставлена на минимум влажности ( так больше воздуха проходит. Закрываете задвижку на бОльшую влажность - уменьшаете приток воздуха) Многие влажность регулируют доп. ванночками при полностью открытой задвижке.
Галина Юрьевна
блиц норма во время инкубации стал расползаться,мы его стянули что смогли, сверху книг наложили,температура скачет от 37,2 -37,7 постоянно пикает.
Галина Юрьевна,а камера в бок - чего ожидать? сегодня 23 дня по гусиным, задвижка открыта,две ванночки.
Вот и начали вылупляться наши индюшонки))) из 10 пока вылупились 6, с одним пока не понятно, лупится уже вторые сутки, я ему помогла, но всё никак.. Ждем... А остальные тьфу, тьфу, тьфу, живенькие и вертолетов нет))
ВСЕХ рада приветствовать и поздравить с пушистиками!!! Вчера загрузила так инки что самой "страшно" стало. но безвыходная ситуация, еще 10 штук никуда не уместились, но могут немного и полежать. В 48-ом лежат вторым слоем несколько штук, вывод ожидается 22.05. В 120-ом на нижнем лотке лежат гусиные под 45 градусов, вернее почти стоя, пришлось под верхний лоток подкладывать уплотнитель чтобы нижние яички не раздавить. Сегодня надо поменять на рейки. Вроде бы и не надолго такая укладка, дня на три. В верхнем лотке ожидается вывод 15-16.05. потом разлягутся нормально.
Спасибо.
Если не овоскопировали, то как поймете что там?
Может неоплода куча?
Влажность для Нормы высоковата., скорей всего утопленники. Это по моему инку
12й деньошиблась, сегодня 14й день инкубации гусиных яиц. Отключили свет, но Норма не запустилась от полностью заряженного акб. Сняли другой инкуб с машины, та же песня.При подключении аккума, загорается табло температуры и акб, через несколько секунд табло темп-ры тухнет, акб горит, и инкуб непрерывно пищит. Слышен звук работающего вентилятора.
Светлана, все будет хорошо
pashkova1965,
Поздравляю лапулечки
Всех с Праздником!
Поздравляю, славные малыши!
Всех с малышами ! Удачного всем вывода !
К мусикам пришли и гусики
Поздравляю , а мы 2 ночи караулили гусят и теперь даже не верится - им уже завтра неделя
Поздравляю
а у нас тоже скоро вылуп,жду, переживаю,темп так и прыгает,но шевеления есть,на днях видела лапку гусеныша при овоскопировании
Мы тоже лупимся сегодня... натворила я делов... чуПча, блин.. потом расскажу..
скажите - воздушная камера сдвинута в бок -это почему?
Как? Какой?
Галина Юрьевна
Ожидать гусенка Что говорит производитель по поводу замены инка?
