отключали свет с утра до вечера подключил аккумулятор 55 ач. продержался 3 часа и сел. .
Если так быстро сел, значит был не полностью заряжен.
forester1985 пишет:
хочу поставить на зарядку от инкубатора. но инкубатор при подсоединенном аккумуляторе перестает питаться от сети. .
Блок питания инкубатора не потянет одновременно и работу инкубатора и зарядку полностью разряженного аккумулятора.
forester1985 пишет:
Как исправить проблему чтобы и инкубатор работал от сети и одновременно заряжал аккумулятор.
Отсоединить аккумулятор от инкубатора и зарядить его ПОЛНОСТЬЮ от зарядного устройства.
Потом лучше, не дожидаясь опять отключения электричества, подсоединить к инкубатору.
При следующем отключении хватит часов на 15-20. А если отключение будет часов на 12 или меньше, то инкубаторный блок питания потянет подзарядку самостоятельно.
Но к инкубатору изначально нужно подключать ПОЛНОСТЬЮ заряженный аккумулятор.
Спасибо за совет. аккумулятор стоял на подзаряде 3 дня, но его хватило на 3 часа. Видимо дело в аккумуляторе. проблема решилась сама собой, аккумулятор постоял пару часов после подключил его в инкубатору стал заряжаться ).
Читаем название темы Инкубаторы «БЛИЦ» Оренбург. Качество инкубационного яйца в чьём-либо хозяйстве, содержание цыплят, ветеринария и иная погода за окном отношения к заявленной теме не имеет.
Просьба на флудить
Вот и у меня первый вывод в 48*7
На 20 день полезли Кучинские цыпы -вывод растянулся. Вначале лезли дальние от вентилятора, лупились очень быстро, чистенько. А вот те, что лежали над вентилятором - 3 задохлика, 3-им помогала, сыровата скорлупа.
В процессе первой инкубации происходит незначительная деформация крышки -ее переделаю.
Ну и лоток буду, как советовали, менять сторонами.
Инкубатором довольна! на золушку даже смотреть на хочется.
ПОЗДРАВЛЯЮ с пушистиками!!! Крышку обклеите уплотнителем, щели уберутся и ничего не надо менять сторонами и в перекладывания играться. Все прекрасно выводятся.
Всем добрый день! В Норме накрылся блок питания! Пожалуйста, подскажите какой взять? Завтра яйца раскладывать, а в резервном инке теперь яйца крутятся! Где-то в теме раньше видела эту информацию, а сейчас найти не могу!
Вроде как с компьютера (системного блока) подходит!
60 Вт (можно и мощнее) на 12 вольт.
Пока блок питания не работает можно запитать от зарядника или другого источника питания постоянного тока 12 вольт на клеммы для подсоединения аккумулятора.
Нужна помощь!
Блиц-норма - днем было все нормально, а сейчас проблема.
Температура 36,6 (сигнал о температуре ниже нормы работает).
К сети подключен, но горит значок работы от аккумулятора и соответствующий звуковой сигнал издает.
Звук работающего вентилятора слышен, но поток воздуха не ощущается.
При отключении от аккумулятора звук от вентилятора не слышен.
При отключении от сети (с подключенным аккумулятором) дисплей гаснет и издается длинный звуковой сигнал.
Когда аккумулятор полностью отсоединен от инкубатора значок работы от аккумулятора продолжает светиться.
Я по этой же гусиной вывожу, вместе с гусями. Только влажность получается многовата для мускусов если по гусям ставить последние 12 дней получаются, а для остальных уток нормально у которых срок инкубации до 31 дня.
Ура, Ура!))) В дополнении к своему 48-му, теперь обзавелась еще и Нормой)))) Старт очередным будущим деткам положен))) росс-308, Хайсекс браун, гусики и индоутики скоро появятся на свет (надеюсь на 100% результат)))
Я уток вывожу по гусиному режиму, Теперь хочу Сашин режим попробовать, его только в таблицу надо оформить:
Сашин режим
1.влажность:первые 12 часов - 80%, 1-7д.- 60%, 8-16 - 52% (приблизительно), 17-30 -45%, 31-32 - 52%, с 32 дня заслонка на 60% и доп.ёмкость с водой.
2. температура:первые 12 часов -38,5,1-17д - 37,8, 17-30 д. - 37,5, 31-32д. - 37,3, с 32 дня- 37,2
3.Охлаждение-опрыскивание: с 16 дня 2 раза в сутки, на 20 минуте (приблизительно) опрыскивал, при опрыскивании (температура воды около 25 гр., на "глазок", всегда вода свежая из под крана) яйца ворочал и старался, чтобы они тёрлись при этом друг об друга, после опрыскивания где-то через 3-4 минуты инкубатор закрывал. С началом вывода опрыскивание прекратил.
Яйца располагались в блице лёжа вдоль оси поворота.
Я выводил по этой схеме утят( башк. и фавор) в первый раз..Оплод 100% и вывод100%.У меня куринные так не получались..Я так понял это для мускусов этот режим...Я поворот отключил на 25 день и доп.ёмкость.Даже не ожидал что так получится
Ждать!!! У высокопродуктивных кур мраморность допускается. У моих дворянок много мраморных бывает, и все прекрасно выводятся.
Слабый аккумулятор быстро садится, также и быстро заряжается, но емкость этого заряда невелика.
Просьба на флудить
Крышку обклеите уплотнителем, щели уберутся и ничего не надо менять сторонами и в перекладывания играться. Все прекрасно выводятся. ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Гусиная таблица по БЛИЦам в действии: из 100% оплода - 100% вывод, не смотря на мои косяки. Закладка 17.04 все вылезли сами![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/120612/cimg8268.jpg?itok=oU_puRyb)
Поздравляю Галина Юрьевна! мои вчера тоже все 100% из золушки (прогрев)-блиц (нормы) вышли!!
отдельное спасибо за отзывчивость и советы!
Каким и как?
для окон, самоклеющийся.
Примерно так...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/120612/cimg6610_2.jpg?itok=F4AQbOxs)
индюков выводить,на первые 4 дня две ванночки и задвижка на 60% влажность или на 5 дней
Спасибо огромное! Побежала в магазин!
Нужна помощь!
Позвоните производителю,подскажут быстро...
Спасибо!
ткните носом где глянуть эту таблицу..... и ещё по уткам (стар ) и мулардам?? заранее спасибо
Вот она...таблица.
огромное спасибо.... а есть по уткам ( стар ) и мулардам??
Цыплят по осени считают!![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
ВСЕМ доброй ночи!!!
Подскажите, кто нибудь закладывал индюшиные с утиными, по режиму индюшиных? Какой примерно процент вывода ожидать от утиных? ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
а как в блице выводить фазанов,заложила не курином режиме,это правильно? просто яйцо неожидано привезли,пришлось к куриным подкладывать
